跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
小米 米4 电池更换。
你所需要的
  1. 小米 米4 电池更换。, 后壳/中框: 步骤 1 中的图像 1,3 小米 米4 电池更换。, 后壳/中框: 步骤 1 中的图像 2,3 小米 米4 电池更换。, 后壳/中框: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 检查确保电源关闭
    • 使用夹子或回型针,从SIM托盘边上的孔中插入,以将托盘取出
    • 将SIM卡托盘取出并且安全放好
    • 使用扁平金属撬棒和弯曲的金属撬棒,将其楔在后壳和内部框架之中。
    • 使用第二个撬棒,缓慢的在设备四周工作。
    • 听您撬动后壳时候的咔嚓声。
    • 当后壳快要被移走的时候,是由吸盘来无损的移走塑料后壳。
  2. 小米 米4 电池更换。: 步骤 3 中的图像 1,3 小米 米4 电池更换。: 步骤 3 中的图像 2,3 小米 米4 电池更换。: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将螺丝们放在磁力垫上防止丢失螺丝。
    • 使用3.0十字头螺丝刀来移走将塑料框和主板固定的10个1.2mm十字螺丝
    • 使用3.0十字头螺丝刀来移走将塑料中框和主板固定的3个0.5mm十字螺丝。
    • 使用小的塑料打开工具将其放在中框的右下角来小心地将其撬起。
  3. 小米 米4 电池更换。, 电池: 步骤 4 中的图像 1,3 小米 米4 电池更换。, 电池: 步骤 4 中的图像 2,3 小米 米4 电池更换。, 电池: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 仔细查看连接线缆, 穿过电池连接到主板的连接。
    • 使用镊子轻轻地断开上一步中所述的两个连接。
    • 继续轻轻地从电池中取出连接器,直到其完全脱离。
    • 使用镊子来从主板上断开电池线缆。
  4. 小米 米4 电池更换。: 步骤 5 中的图像 1,2 小米 米4 电池更换。: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用塑料打开工具轻轻地从壳中撬出电池。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
47等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
83%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
USF Tampa, Team 15-6, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-6, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S15G6
2 名成员
创作了10篇指南
24条评论
Sir, I accidentally put a hole in battery while removing. Will this create a problem/explosion..
Apawilo Zawk - 回复
Hey Apawilo. A punctured battery has potential to be very dangerous (Fire, harmful chemicals, etc), so please make sure to dispose of it at the nearest e-waste recycling site.
Geoff Wacker -
sir i am charging my phone but its percentage is not increasing ....this is a battery problem
adishsaggar123 - 回复
im having the similar problem, when charging power increase slower and the consumption is faster than usual. please advice. thanks
Zeff Soo -
Hi..my xiaomi 4 cant be started.. after fully charged, it went blank n cant be restarted.. few days back, it was on n of for multiple time for several minutes...
Ezrat sam - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 24
过去 30 天: 99
总计 146,865
