此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
所需时间: 没有估计
难度: 简单
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
简介
转到步骤 1 ↓如何通过拧紧叶轮外壳修复噪音较大的便携式充电车载吸尘器
简介
如果你的便携式充电吸尘器发出巨大的机械噪音,罪魁祸首可能是叶轮外壳松动。本指南展示了我如何通过在叶轮底座上钻一个小孔,以便拧紧固定外壳与电机的两颗螺丝,从而解决了问题——无需更换任何零件,噪音就消失了!
所需工具
- 配备精密钻头的小型电钻
- 小型 Phillips 螺丝刀
- 安全护目镜(建议佩戴)
安全警告
开始之前,钻孔时请佩戴安全护目镜。
分步说明
步骤 1:诊断噪音
- 短暂开启吸尘器电源以确定噪音来源。
- 如果听起来是机械噪音且来自电机区域,请进行下一步检查。
步骤 2:接触叶轮外壳
- 拆下吸尘器外壳以露出电机和叶轮。
- 叶轮外壳由一个容易取下的橡胶盖板和一个环绕叶轮的塑料盖板组成,塑料盖板可以轻松打开。
- 检查叶轮外壳是否松动或晃动。
️ 步骤 3:钻一个检修孔
- 确定用于将叶轮外壳固定到电机上的螺丝位置。
- 小心地在叶轮底座上钻一个小孔,大小刚好足以让螺丝刀通过即可。
提示:使用低速电钻并保持稳定压力,以免损坏叶轮。
步骤 4:拧紧螺丝
- 将小型螺丝刀穿过小孔。
- 拧紧两颗螺丝,直到外壳固定稳固。
步骤 5:重新组装并测试
- 重新组装吸尘器。
- 接通电源——听听是否还有残留噪音。
✅ 结果
- 噪音消除
- 无需更换零件
- 总成本:0 欧元
- 满意度:高!
感想
这次维修让我省去了购买新吸尘器的费用,也让我学到了很多关于其内部构造的知识。如果你的吸尘器也有类似问题,不妨试试这个方法!
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
