跳转到主内容
富士相机X-M1 拆解
你所需要的
  1. 富士相机X-M1 拆解, 富士相机X-M1 拆解: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 如果您还没有这样做,请从相机中取下镜头。
    • 从相机底部卸下六颗 2.5 毫米十字型螺丝。
  2. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 用镊子或指甲剥掉左手握把上的皮革。
    • 卸下一颗3.4毫米十字螺丝。(红色标识位置)
    • 卸掉一颗3.7毫米螺丝。(橙色标识位置)
  3. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 用镊子或指甲剥开右握把上的橡胶盖。
    • 卸下 3.2 毫米十字型螺丝。
    • 卸掉3.8毫米十字螺丝。
    • 卸下 2.8 毫米十字型螺丝。
  4. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 富士相机X-M1 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 富士相机X-M1 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 从镜头支架上卸下六颗6.5毫米十字螺丝。
    • 用镊子取下顶部金属环和下方的薄金属环。
  5. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 卸下将传感器固定在前壳上的四颗4.3毫米螺丝。
  6. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 富士相机X-M1 拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用镊子将金属防护罩直接滑出外部闪光灯支架。
  7. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 富士相机X-M1 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 富士相机X-M1 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 从闪光灯支架上卸下四颗4.6毫米十字型螺丝。
    • 用镊子或两根手指取下挂载夹。
  8. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 展开LCD屏幕。
    • 从后壳上卸下两颗黑色 4.3 毫米十字型螺丝。
  9. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 9 中的图像 1,2 富士相机X-M1 拆解: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用手向后剥离,并从 LCD 背面取下黑色塑料盖。
  10. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 富士相机X-M1 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 富士相机X-M1 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 慢慢地将后框从相机上拉开。
    • 不要尝试取下框架,因为它是通过排线连接到相机的。
    • 用镊子从连接器中取下白色和蓝色的排线
  11. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 将框架滑动到液晶显示器周围,以将其从相机中取出。
  12. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 从金属框架右侧卸下两颗2.6毫米十字型螺丝。
  13. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 13 中的图像 1,2 富士相机X-M1 拆解: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 用镊子解开左握把附近的扬声器。
  14. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 14 中的图像 1,2 富士相机X-M1 拆解: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 慢慢地将金属框架从主板上抬起。
    • 不要尝试取下框架,因为它是通过一条大带状电缆连接到主板的。
    • 用镊子取下主板上覆盖的塑料。
  15. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 15 中的图像 1,3 富士相机X-M1 拆解: 步骤 15 中的图像 2,3 富士相机X-M1 拆解: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 要拔下带状电缆,请用喷头撬棒的扁平端翻转连接器上的橙色锁。
    • 如果带状电缆本身没有弹出,请使用镊子将其从连接器中拉出。
  16. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 用镊子取下覆盖主板组件的三条胶带。
  17. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 17 中的图像 1,3 富士相机X-M1 拆解: 步骤 17 中的图像 2,3 富士相机X-M1 拆解: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 脱焊附在主板上的三对红线和黑线。
    • 在此处了解有关脱焊电线的更多信息
  18. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 18 中的图像 1,2 富士相机X-M1 拆解: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 用镊子取下闪光灯按钮下方的灰色靠垫。
  19. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 19 中的图像 1,3 富士相机X-M1 拆解: 步骤 19 中的图像 2,3 富士相机X-M1 拆解: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 用两根手指拔下主板左下角的两条带状电缆。
  20. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 20 中的图像 1,3 富士相机X-M1 拆解: 步骤 20 中的图像 2,3 富士相机X-M1 拆解: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 用喷头的扁平端解锁四个排线的连接器。
    • 用手将带状电缆从连接器中拉出。
  21. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 21 中的图像 1,2 富士相机X-M1 拆解: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 从主板左上角卸下3.3毫米十字螺丝。
    • 卸掉主板右下角的2.4毫米十字螺丝。
    • 用两根手指从前壳中取出主板
  22. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 22 中的图像 1,3 富士相机X-M1 拆解: 步骤 22 中的图像 2,3 富士相机X-M1 拆解: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 用镊子取下电池舱顶部的黑色塑料胶带。
    • 将 00 号十字型螺丝刀插入黑色胶带下方的孔中,卸下一颗 4.8 毫米螺丝。
    • 将00号十字型螺丝刀插入白色防篡改贴纸,以卸下第二颗4.8毫米螺丝。
  23. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 从传感器支架底部卸下3.7毫米十字螺丝。
    • 从传感器支架底部卸下4.2毫米十字螺丝。
    • 卸掉隐藏在传感器支架和电池舱之间的6.2毫米十字螺丝。
  24. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 24 中的图像 1,2 富士相机X-M1 拆解: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 按闪光灯按钮以松开闪光灯组件。
    • 卸掉闪光灯箱背面的3.4毫米十字螺丝。
  25. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 25 中的图像 1,2 富士相机X-M1 拆解: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 取下顶板。
  26. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 拆卸镜头传感器组件。
  27. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 27 中的图像 1,2 富士相机X-M1 拆解: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 拆下电池舱。
  28. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 28 中的图像 1,2 富士相机X-M1 拆解: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 从 LCD 转轴上卸下四颗 2.6 毫米十字型螺丝。
    • 将 LCD 倾斜,远离金属框架。
    • 请勿尝试拆下 LCD,因为它是通过带状线缆连接到金属框架的。
  29. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 29 中的图像 1,2 富士相机X-M1 拆解: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 用两根手指将丝带穿过金属框架上的孔。
    • 从金属框架中取出 LCD。
  30. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 30 中的图像 1,2 富士相机X-M1 拆解: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端取下 LCD 背面的色带盖。
  31. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 31 中的图像 1,2 富士相机X-M1 拆解: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 从 LCD 屏幕右侧卸下两颗 2.6 毫米十字型螺丝。
    • 从 LCD 屏幕左侧卸下两颗 2.6 毫米十字型螺丝。
  32. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 32 中的图像 1,3 富士相机X-M1 拆解: 步骤 32 中的图像 2,3 富士相机X-M1 拆解: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 用塑料开口工具撬开 LCD 保护壳。
    • 打开外壳后,将丝带穿过后壳上的孔。
  33. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 从屏幕盖上取下 LCD。
  34. 富士相机X-M1 拆解: 步骤 34 中的图像 1,1
    • 您已成功拆卸富士胶片相机X-M1!
结论
要重新组装您的设备,请按照以下说明相反的顺序操作。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Kelsea Weber
于11/12/15注册
19,362 声望
创作了32篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
136 名成员
创作了15,173篇指南
7条评论
what about the top plate??? no one apparently knows how to remove the rotary switches from the upper assembly. Still looking for someone to show how those things are assembled
Juan Paz - 回复
Hi, I have disassembled in more detail the whole camera and collected in reverse order to every detail , I can send you my photos for a complete collection of disassembly of the camera, my email: tyapa141465@mail.ru
Felus Felus - 回复
Great article.
I have disassembled mine in order to clean dust inside sensor assembly, i took apart #26 using top 2 screws and the bottom one.
Unfortuntatly in the middle there were spacers, on the bottom 3 of them, on the upper side i have found 5 little metal spacers… without knowing how many were on the left, and on the right. Do you have pictures of this stage? Tya.
Francesco - 回复
Большое спасибо автору статьи. Благодаря ей разобрали Fuji X-A2 для ремонта (после падения камеры не работала часть функций). После разборки и последующей сборки камера работает как новая. Только черную пленку под LCD пришлось выбросить, потому что она одноразовая
Lena Raigorodskiy - 回复
Many thanks to the author of the article. Thanks to her dismantled Fuji X-A2 for repair (after the fall of the camera did not work part of the functions). After disassembly and subsequent Assembly, the camera works as new. Only the black film under the LCD had to be thrown away, because it is disposable
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 19
过去 30 天: 87
总计 10,755
