此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
简介
本文档尚未完成。如果你能提供其他热熔断器的数据和规格,欢迎为本文档做出贡献。
本文档是我已发布的其他文档的汇总,涉及咖啡机热熔断器的额定值。这是一份持续更新的文档,我会随着资料的收集不断添加新内容。欢迎大家分享自己所知或收集到的数值,让我们共同建立一个实用的数据库。
在更换热熔断器时,我们既要考虑它能承受的温度,也要考虑流经它的电流强度。
绝不可安装额定温度更低的热熔断器,必须始终选择温度额定值相同或略高的型号。
绝不可安装额定电流更低的热熔断器,否则它会很容易过热。额定电流应始终保持一致;如果该参数更高,则更好,因为热熔断器最关键的参数是其最高工作温度。
如需了解更多信息,请在 Google 上搜索:Fusible térmico (热熔断器)。
NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS KP1600 咖啡机有 3 个热熔断器:2 个位于加热锅炉上,1 个位于水泵上。
位于加热锅炉上的 2 个热熔断器由一块金属片和螺丝固定,这两个熔断器会同时熔断。
133 °C - 10 A
NESCAFÉ Dolce Gusto Krups KP1600 水泵保险丝。
位于水泵机身上,采用插入式,拆卸方便;安装好水泵后,几乎看不到它。
113 °C - 10 A
备注:该保险丝极少熔断,通常在保险丝熔断之前,水泵的线圈就已经损坏了。
PRINCESS 空气炸锅:热熔断器规格,AUPO BF172 172°C / 10 A / 250V-G1,位于加热元件的金属板上方。拆卸该部件需要拆开几乎整个机器。内部带有两个用织物套管包裹的保险丝,通常其中一个会烧断,导致设备无法加热且风扇不转,但显示屏仍能点亮。
Equation DL06 Stand 对流取暖器,不通电,无法开机。
157°C 热熔断器故障,已更换为 192°C 的热熔断器,并利用电工接线排将其与支架稍微隔开。
RIVER PA-4628-A 电烤盘不加热且指示灯不亮(温控器)。 117ºC 16A 温度保险丝。
未完待续……当收集到更多关于带有温度保险丝的设备数据时,我会继续更新。你可以通过提供你在其他咖啡机和设备中发现的信息来为本文档做出贡献。
本参考文档正在完善中。
5等其他人完成本指南。
9指南评论
Hola!
No me parece adecuado sustituir los fusibles quemados por otros de más temperatura. El fabricante estableció una temperatura maxima de seguridad que no permita que se dañen otros componentes, si sustituimos por uno de mayor capacidad, permitirá que el dispositivo se caliente másy se puedan ocasionar daños irreversibles en otras piezas mas costosas o insustituibles. Por otra parte, cambiarlos por otros de menor temperatura de corte, hará que salten en regimen de uso normal.
Arduinoxino - 回复 分享
Hola, Respeto tu opinion, pero por experiencia en numerosas reparaciones, el fusible termico se puede colocar de un valor ligeramente mayor ya que realmente sigue cumpliendo su función, en los aparatos que lo cambiar si tienen sobretemperatura se funde igualmente.
¿Puedo cambiar un fusible 172 por uno 192 en una free air?
Si, realmente son 20 º de diferencia a esa temperatura elevada la proteccion seguira siendo la misma
Please tell me how to dissasemble the same model Nespresso/Delonghi coffee maker as you show in your pictures. Or maybe you have a PDSF of the repair manual you could post here. I can not find any instructions or videos showing the removal of the outside panels for that model. It has rivets not screws on the bottom and elsewhere. I need to know if the side panels have plastic clips holding them or those rivets. Also, can you verify this model has a thermal fuse for the pump? Mine starts and lights up correctly when you push the power button, it gets hot but then the pump doesn't start when you push the coffee button. I believe I know how I accidentally overheated it yesterday causing the pump thermalfuse to blow..
