跳转到主内容
宝丽来Flip顶盖更换
你所需要的
  1. 宝丽来Flip顶盖更换, 在你开始之前: 步骤 1 中的图像 1,3 宝丽来Flip顶盖更换, 在你开始之前: 步骤 1 中的图像 2,3 宝丽来Flip顶盖更换, 在你开始之前: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 若相机内还有胶片,请拍摄一些照片吧!然后取出胶片盒。拆卸操作将使残留胶片暴露在外,导致胶片报废。
    • 在你开始之前:
    • 拔掉所有连接在相机上的数据线。
    • 完全合上相机前方的闪光灯以将其关闭。
  2. 宝丽来Flip顶盖更换, 打开胶片仓: 步骤 2 中的图像 1,3 宝丽来Flip顶盖更换, 打开胶片仓: 步骤 2 中的图像 2,3 宝丽来Flip顶盖更换, 打开胶片仓: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在本指南中,所有方位词(前、后、左、右)均以使用相机时的视角为准——即镜头背离你所在方向时的视角。
    • 按住相机左侧的卡扣,打开胶片仓门。
  3. 宝丽来Flip顶盖更换, 拆下底壳螺丝: 步骤 3 中的图像 1,3 宝丽来Flip顶盖更换, 拆下底壳螺丝: 步骤 3 中的图像 2,3 宝丽来Flip顶盖更换, 拆下底壳螺丝: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • 在整个维修过程中,请仔细记录每颗螺丝的位置,确保安装时将其安装回原位。
    • 使用飞利浦十字螺丝刀卸下固定后壳的5.9毫米长螺丝。
    • 螺丝隐藏在相机背面的边缘处——您可能需要借助手电筒才能看清,同时还需使用细长柄螺丝刀才能拧到它。
    • 取下螺丝时请小心,螺丝容易掉进相机内部。若发生此情况,请将相机悬于工作台上方轻轻摇晃,使螺丝掉出。
  4. 宝丽来Flip顶盖更换, 关于反光镜: 步骤 4 中的图像 1,2 宝丽来Flip顶盖更换, 关于反光镜: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 在下一步拆下底壳后,相机的反光镜将暴露在外。请小心避免弄脏或沾染任何杂质。若不慎沾染,请使用无绒布轻轻擦拭干净。
  5. 宝丽来Flip顶盖更换, 取下底壳: 步骤 5 中的图像 1,3 宝丽来Flip顶盖更换, 取下底壳: 步骤 5 中的图像 2,3 宝丽来Flip顶盖更换, 取下底壳: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将底壳向相机背面滑动来松动固定它的卡扣。
    • 抬起并取下外壳。
    • 在重新组装的过程中:
    • 将外壳放置在框架上,使其向后悬垂约半英寸(约13毫米),在相机中心附近形成间隙。这为卡扣滑入到位提供了空间。
    • 按下外壳并将其向相机前方滑动以卡入卡扣——你应能感觉到卡扣卡到位。
  6. 宝丽来Flip顶盖更换, 关于卡扣: 步骤 6 中的图像 1,3 宝丽来Flip顶盖更换, 关于卡扣: 步骤 6 中的图像 2,3 宝丽来Flip顶盖更换, 关于卡扣: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 宝丽来使用坚固的塑料卡扣将顶盖固定在相机上。松开这些卡扣可能相当棘手,通常需要尝试几次才能成功。请保持耐心,并参照图片确认卡扣的位置。
  7. 宝丽来Flip顶盖更换, 松开卡扣: 步骤 7 中的图像 1,3 宝丽来Flip顶盖更换, 松开卡扣: 步骤 7 中的图像 2,3 宝丽来Flip顶盖更换, 松开卡扣: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将开壳塑料片的平边插入前壳与顶壳之间的接缝处,位置在右侧边缘USB‑C接口正上方。
    • 将顶壳从前壳上撬开。
    • 分离时,请确保撬棒插入的边缘始终朝向顶壳。此举有助于松开固定两壳的塑料卡扣。
  8. 宝丽来Flip顶盖更换: 步骤 8 中的图像 1,3 宝丽来Flip顶盖更换: 步骤 8 中的图像 2,3 宝丽来Flip顶盖更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将塑料撬片滑动至右上角以松开卡扣。
    • 当卡扣松开时,你应能清晰感受到并听到"咔嗒"一声。若未听到,请返回上一步骤重新尝试——可能需要多次操作。
    • 旋转塑料撬片,使尖端位于顶盖下方(两个顶部卡扣之间),并保持插入状态以防止卡扣重新卡住。
  9. 宝丽来Flip顶盖更换: 步骤 9 中的图像 1,3 宝丽来Flip顶盖更换: 步骤 9 中的图像 2,3 宝丽来Flip顶盖更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 此步骤中松开卡扣较为困难,可能需要尝试几次。请保持耐心,切勿强行拆卸卡扣,否则可能损坏相机。
    • 若塑料撬片脱落,请重复前一步骤将其重新卡入。必须将其插入外壳下方,以确保右侧卡扣不会重新扣合。
    • 将撬棍的平头端插入相机中心附近的缝隙中,位置在塑料撬片的左侧。
    • 沿着接缝处将撬棒向取景器方向滑动直至停止——这表示撬棒已正确抵住卡扣。
    • 将撬棒插入顶盖下方,向上撬起以松开卡扣,然后分开两个外壳。
    • 松开卡扣时无需施加过大力量。若卡扣无法松开,请取出撬棒并从本步骤开头重新操作。
  10. 宝丽来Flip顶盖更换, 取下顶盖: 步骤 10 中的图像 1,2 宝丽来Flip顶盖更换, 取下顶盖: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 取下顶盖
    • 在重新组装的过程中:
    • 将外壳牢牢按压至主体上,确保所有卡扣完全扣合。
    • 当卡扣咬合时,你应能清晰感受到并听到明显的"咔嗒"声。
    • 检查外壳接缝的周边区域,确保没有缝隙。如有缝隙,请用力按压外壳使其紧密贴合,使缝隙附近的卡扣卡紧。
  11. 宝丽来Flip顶盖更换, 关于电容器: 步骤 11 中的图像 1,2 宝丽来Flip顶盖更换, 关于电容器: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 相机内的电容器储存着电,若操作不当触碰电路板,可能导致危险的触电事故。
    • 为最大限度降低风险,请避免用手指或金属工具触碰电路板、电线及其他裸露部件。若需在电路板附近操作,建议佩戴橡胶手套。
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行以下步骤。
维修未按计划进行?请尝试进行基本故障排除,或向我们论坛问题 寻求帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Eternalcat正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Spencer Day
于09/14/22注册
149,369 声望
创作了995篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,611篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 11
总计 155
