跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Polaroid One-Step 600,请使用我们的维修手册
  1. 宝丽来 One-Step 600 拆解, 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 宝丽来 One-Step 600 拆解, 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 宝丽来 One-Step 600 拆解, 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将你的闪光灯/镜头模块打开到水平30度夹角的位置。
  2. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 撬开闪光灯模块的两边,将其从主体拆开。
    • 小心不要将闪光灯模块与相机分开,因为他们之间还有一条电线连着。
  3. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 将电池/相纸盒模块完全打开。
  4. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在相机正面与外壳之间的四个卡扣处依次插入撬棒将其撬开。
  5. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 5 中的图像 1,2 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在卡扣都解开之后,将相机的正面部分向前取出。
  6. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 如果拍摄按钮没有在你取出相机正面部分的时候弹出,那么你需要手动取出它。
    • 拍摄按钮分成两个部分,这两个部分都要取下。
  7. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 为了取下相机的后盖,你需要在电池/相纸盒模块的铰链旁边找到两个卡扣。
    • 用螺丝刀来将金属框架与外壳之间的卡扣解开。
    • 卡扣解开后,将金属框架向前滑出。
  8. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 8 中的图像 1,2 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将电池/相纸盒模块的锁销移除。
    • 将金属框架从外壳拉出。
    • 整个外壳都可以取下,但注意闪光灯模块与相机内部是一个整体。
  9. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 用翘棒将电池/相纸盒外面的塑料盖口从铰链的位置翘下。
    • 固定塑料盖口的卡扣就在金属框架的底部。
  10. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 10 中的图像 1,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 10 中的图像 2,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 竖直向上抽出取景器。
    • 沿着闪光灯模块的红色电线向下
    • 从两个卡扣里将红色电线取出
    • 将电线裸露的部分从铜片滑出。然后将电线与相机分开。
  11. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 沿着黑色电线,从闪光灯到壳子后边。
    • 找到与黑色电线相连的铜片后,拉出铜片。取出铜片之后,将黑色电线从铜片上取下。
  12. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 12 中的图像 1,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 12 中的图像 2,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 沿着金属条从闪光灯到铜片位置。
    • 将电线从铜片左侧的卡扣里取出。
    • 从铜片旁边将金属条取下。
    • 将现在取下的闪光灯模块放到一边。
    • 像上一个铜片一样取出这个铜片,并将电线从铜片上取下。
  13. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 13 中的图像 1,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 13 中的图像 2,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将亮度调节块滑到最右边,然后将其从相机上取下。
    • 用一字螺丝刀的尖头将镜头托盘下面的小锁销顶上去。
    • 在快门机构上面有个塑料桥,这个塑料下边可以找到另一个小锁销。
    • 这个小锁销可能小到你看不清楚,但只需要用一字螺丝刀的尖头去压一下它就可以解除锁定。
  14. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 14 中的图像 1,2 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 用螺丝刀的尖头把连接电机的带状电线拉出来。
    • 和之前的步骤一样,将带状电线从塑料延长块中取出。
  15. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 15 中的图像 1,2 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 镜头托架上有两个卡扣,把镜头托架整个转上去,然后解除这两个卡扣。
    • 把镜头托架、闪光灯模块和电线从相机上分离。
  16. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 16 中的图像 1,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 16 中的图像 2,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 沿着相机边上裸露的电线
    • 将位于角落的金属弹片移除
    • 将铜片上部绕过缺口再向后滑动取下铜片。
  17. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 17 中的图像 1,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 17 中的图像 2,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 在裸露电线穿过的地方可以找到一个铜片。
    • 把电线从钩子向下滑出。
    • 然后把裸露电线从塑料延长块上面的最后一个锁扣中取出。
  18. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 18 中的图像 1,2 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 现在整个相机的内部构造可以分成两个部分。
    • 一个金字塔型的主体和镜头托架。
  19. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 19 中的图像 1,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 19 中的图像 2,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 金字塔构型的主体上方有一个可以直接向上拉出的盖子
    • 盖子底下是一块镜子,这个镜子被一个卡扣固定着。
    • 用一字螺丝刀尖头解开这个卡扣,然后弹出镜子。
    • 如果你还想把相机装回去,请一定小心保持镜面的清洁,避免沾上任何的污渍或指纹,以免影响成像质量。
  20. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 20 中的图像 1,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 20 中的图像 2,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 接下来要解开4个卡扣
    • 相机左后方有一个弹簧,第一个卡扣就在弹簧正下方
    • 第二个在相机前方塑料延长块那里
    • 第三个卡扣是用来连接金属框架和塑料延长块的
  21. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 21 中的图像 1,2 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 由于最后一个卡扣固定了几个上紧了弹簧的部件,在你解除卡扣时,这些部件可能会弹出来。
    • 最后一个卡扣在相纸计数器数字转盘的后下方位置。
    • 从右边方向看过去,数字转盘应该在卡扣的右上方。
    • 在所有的四个卡扣都解开之后,可以将托盘从滑槽的后方拉出。
  22. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 22 中的图像 1,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 22 中的图像 2,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 向上提起大齿轮
    • 下一个要拆的部件被一个小弹簧拉着。
    • 小心地将“Y”型塑料部件向上取出,然后再将弹簧从转轴上取下。
  23. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 23 中的图像 1,2 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 将相纸计数器转盘上的弹簧取下。
    • 将相纸计数器的转盘从转轴上取出。
  24. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 24 中的图像 1,2 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 将相纸弹出机构上的弹簧取下。
    • 取下相纸弹出金属片.
  25. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 从相机的后部将塑料延长块拉出。
  26. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 26 中的图像 1,2 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 将齿轮从齿轮架上取下。
    • 把“L”型塑料部件从齿轮上拉出。
  27. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 27 中的图像 1,2 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 总共有四个齿轮要拆下。
    • 首先是左边的齿轮,然后是右边的。
    • 右边的齿轮上还有一个小弹簧,这个小弹簧在右边齿轮和下边齿轮之间。
    • 然后依次拆下黑色的齿轮和白色的齿轮。
  28. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 28 中的图像 1,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 28 中的图像 2,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 用一字螺丝刀的尖头按压一个卡扣,这个卡扣位于电机齿轮旁边的全部齿轮下面。
    • 拉起这个有几根长条金属条的塑料壳子
    • 然后将塑料壳子滑出。
  29. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 把电机直接从塑料部件上拉出。
  30. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 30 中的图像 1,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 30 中的图像 2,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 将塑料机构中间的弹簧取出。
    • 把两个松掉的塑料部件取下。
  31. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 想要拆下金属框架,只需要用一字螺丝刀的尖头按下两个卡扣,然后再将金属框架向前滑出。
  32. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 32 中的图像 1,2 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 用一字螺丝刀的尖头将带状电线从金属线圈取出。
    • 先把小LED灯从它的插槽中取出,然后再将带状电线和闪关灯模块从镜头托架的后方提起。
  33. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 解开两个卡扣就能把金属线圈从镜头托架的后边取下。
  34. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 34 中的图像 1,2 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 按下卡扣就能取下镜头。
    • 注意:镜头可能会在解开卡扣的时候弹出来。
    • 镜头托架的后部由三个卡扣固定。
    • 注意:快门活页可能会在这一步的时候掉落。
  35. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 35 中的图像 1,2 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 将与快门机构相连的塑料桥上的弹簧移除
    • 从镜头托架的后部移除快门机构。
  36. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 36 中的图像 1,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 36 中的图像 2,3 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 36 中的图像 3,3
    • 解开相纸计数器底部的卡扣就可以取出重置相纸计数的机构
    • 将淡蓝色的部件从机构上提起。
    • 再将黑色部件从塑料托架上提起。
  37. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 37 中的图像 1,1
    • 将透绿色的棱镜从塑料托架上取下。
  38. 宝丽来 One-Step 600 拆解: 步骤 38 中的图像 1,1
    • 拆解完成后的相机。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adriano Agostino
于01/22/10注册
50 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 16-31, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-31, Maness Winter 2010 的会员
CPSU-MANESS-W10S16G31
4 名成员
创作了6篇指南
10条评论
Is it possible to remove and change the camera straps for this camera?
stylencreate - 回复
Yes, after step 8 you will have the back case free then in the inside you will see the latches of the plastic plate that holds the strap, pry them carefully are 6, 2 on each side and 2 in the middle, in the middle of doing it myself have stopped since was no need for that so cannot tell you more.
eportillo5000 - 回复
Show me how to teardown the flash plz
RAW Fish - 回复
RAW Fish: Get a terminal driver or other thin device, and wedge it where you can see a line between the outer casing and front panel (where it says “Polaroid” with the rainbow logo). This will need a bit of brute force, but you will be able to seperate a right-angle of outer casing, from the back of the flash, and another right angled bit full of electrics and the front panel. DO NOT touch any of this electrical gubbins - discharging the capacitor through your fingers will HURT. From here you can take out the circuit board and do with it what you wish.
Ariane N -
Hi ! Thanks for your article ! I just bought a Barbie polaroid 600 ;) but unfortunately the flat wire between the camera the flash is disconnected (it dangles from the camera). I managed to remove the flash, that is no longer connected. Do you know how can I open the flash part to reconnect the wires ? Thanks ;)
Marie Dodue - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 105
过去 30 天: 419
总计 58,159
