跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
如何顶起汽车(或卡车)
你所需要的
    1. 如何顶起汽车(或卡车), 如何顶起汽车(或卡车): 步骤 1 中的图像 1,3 如何顶起汽车(或卡车), 如何顶起汽车(或卡车): 步骤 1 中的图像 2,3 如何顶起汽车(或卡车), 如何顶起汽车(或卡车): 步骤 1 中的图像 3,3
      • 警告:请务必仔细执行每个步骤。否则可能导致严重受伤甚至死亡。
      • 首先,将车辆停在坚固、平坦的表面上,例如混凝土或沥青路面。
      • 切勿尝试在松软或不平坦的地面上顶起车辆。如果地面移动或千斤顶意外移位,你可能会受到严重伤害甚至死亡。
      • 确保变速箱处于驻车挡(P 挡)(如果是手动变速箱,则挂入一挡),并拉紧手刹。
      • 将点火开关关闭并拔下钥匙。
      添加评论
    2. 如何顶起汽车(或卡车), 使用轮挡固定车辆: 步骤 2 中的图像 1,2 如何顶起汽车(或卡车), 使用轮挡固定车辆: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 在千斤顶支撑位置的对角车轮处放置轮挡,以防止车辆意外溜车。例如:
      • 如果你要顶起右前轮,请将轮挡放置在左后轮后方。
      • 如果你要顶起车辆左侧,请在右前轮前方和右后轮后方各放置一个轮挡。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何顶起汽车(或卡车): 步骤 3 中的图像 1,2 如何顶起汽车(或卡车): 步骤 3 中的图像 2,2
      • 拿起你的液压千斤顶,确保压力释放阀门已关闭。(通常,你只需将千斤顶手柄顺时针旋转即可关闭阀门。)
      • 不要在日常维修中使用随车附带的紧急千斤顶。紧急千斤顶仅用于“紧急情况”,比如更换爆胎时。图中所示的液压千斤顶更加稳固耐用,更适合一般的维护和维修工作。
      • 如果你的千斤顶出现漏油或有其他损坏迹象,请立即停止工作,并在继续之前先维修或更换千斤顶。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何顶起汽车(或卡车): 步骤 4 中的图像 1,1
      • 找到一个稳固的顶升点,即车辆上你想要抬起的部分。
      • 稳固的顶升点通常是:
      • 专门设计用于与千斤顶接触的区域,或者
      • 你确定能够安全支撑车辆全部重量且不会导致千斤顶滑脱的区域。
      • 查阅你的车辆用户手册以确认顶升点的位置。通常每个车轮附近都有一个。在前轮之间或后轮之间可能还有额外的顶升点。如果你不确定,请寻求专业人员的帮助。
      • 不要将千斤顶放置在车身面板下方(如图所示)。除了会造成明显的车辆损坏外,这种错误的操作还可能导致你受伤甚至死亡。千斤顶应与车辆中框上结实、未喷漆的区域接触。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何顶起汽车(或卡车), 放置千斤顶: 步骤 5 中的图像 1,2 如何顶起汽车(或卡车), 放置千斤顶: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 将千斤顶滑到车辆下方,并对准你所选定的支撑点位置。
      • 若要抬起其中一个前轮,将千斤顶放置在车轮的正后方。
      • 若要抬起其中一个后轮,将千斤顶放置在车轮的正前方。
      • 你也可以使用前轮(或后轮)之间的中心支撑点同时抬起两个前轮(或两个后轮)。部分车辆有专门为此设计的支撑点;在其他情况下,你需要将千斤顶放置在前端或后端副车架下方。
      • 务必将千斤顶放置在前端(或后端)车轮之间的“正中心”位置。
      • 不要将千斤顶放在油底壳、散热器、转向机或其他非结构性部件下方。
      • 抬起两个后轮时,你或许可以使用后差速器作为支撑点。但并非所有车辆都适用,且这样操作可能会损坏某些车辆——如果不确定,请查阅车辆的技术手册。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 如何顶起汽车(或卡车): 步骤 6 中的图像 1,3 如何顶起汽车(或卡车): 步骤 6 中的图像 2,3 如何顶起汽车(或卡车): 步骤 6 中的图像 3,3
      • 查看车辆底部,调整千斤顶的位置,使其在升起时能稳固地接触到支撑点。
      • 在此示例中,车身面板上的一个小箭头指向了千斤顶应接触的车辆中框区域。
      • 请记住,车辆在升起时倾斜角度会发生变化。放置千斤顶时,要确保它不会从支撑点滑落。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 如何顶起汽车(或卡车): 步骤 7 中的图像 1,2 如何顶起汽车(或卡车): 步骤 7 中的图像 2,2
      • 反复上下按压千斤顶手柄,开始抬升车辆。
      • 最好观察千斤顶与车辆的接触位置,确保在抬升过程中保持位置正确。
      • 如果观察不便,在车辆抬升 2.5–5 厘米后先暂停,快速检查一下,确保千斤顶与举升点接触良好。
      • 如有必要,稍微拧开松开阀门将千斤顶降下。然后关闭松开阀门,重新调整千斤顶位置,使其与举升点接触更紧密。
      • 继续抬升车辆,直到达到所需高度——高度需足以让你放置千斤顶支架。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 如何顶起汽车(或卡车): 步骤 8 中的图像 1,3 如何顶起汽车(或卡车): 步骤 8 中的图像 2,3 如何顶起汽车(或卡车): 步骤 8 中的图像 3,3
      • 将支架滑入千斤顶附近,放置在车辆中框稳固的位置下方。
      • 如果你要同时抬起两个前轮或两个后轮,请将支架放置在千斤顶的两侧,靠近车轮的位置。
      • 千斤顶的作用是抬起车辆,而支架则用于固定车辆。请务必将支架放置在确定能支撑车辆重量的安全位置,以防止车辆从支架上滑落。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 如何顶起汽车(或卡车): 步骤 9 中的图像 1,3 如何顶起汽车(或卡车): 步骤 9 中的图像 2,3 如何顶起汽车(或卡车): 步骤 9 中的图像 3,3
      • 缓慢松开千斤顶的释放阀,降低车辆,直至其稳稳地落在支车架上。
      • 当车辆的全部重量都由支车架支撑后,你可以将千斤顶移走,或者将其留在原位以备后用。
      • 如果你暂时不需要在其他地方使用千斤顶,将其留在原位作为额外的安全保障是个不错的主意。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 如何顶起汽车(或卡车): 步骤 10 中的图像 1,2 如何顶起汽车(或卡车): 步骤 10 中的图像 2,2
      • 车辆维修完成后,使用千斤顶将其升高约 1 英寸(约 2.5 厘米),然后移除千斤顶支架。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 如何顶起汽车(或卡车): 步骤 11 中的图像 1,2 如何顶起汽车(或卡车): 步骤 11 中的图像 2,2
      • 缓慢松开千斤顶的阀门,将车辆安全地降回地面。
      • 移开千斤顶。
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
15等其他人完成本指南。
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
454,570 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了86,246篇指南
3指南评论
Nice article. I appreciate all the warning & safety notices throughout. My dad who's been an auto body mechanic all his life, had a near death experience this morning at work putting a car on jacks just like this if I understood correctly from my mom. From the sound of things, he kept the floor jack in place for added safety like your article mentions & it saved his life. I looked up your article to get a better idea of how a car is jacked so as to more fully understand what happened. Excellent article, very well written. I hope anyone seeking to work on their car will find your article(s) first & that they'll take all the warnings seriously. Thanks forall you did in putting this article together. Your thoroughness & emphasis on safety will undoubtedly save some lives. Keep up the good work! God bless you!
Jacob Perkins - 回复 分享
To add a little bit more to the safety suggestions, I'd recommend not working alone if it can be helped. The car fell on my dad's head, about the ears, knocked him out for who knows how long, & nobody saw or knew. He was on the far end of the shop out of sight. He doesn't know how he got out from under the car. My mom says maybe an angel helped him. By the looks of his injuries, it must have pinned his head or bounced it off the gound, because he has wounds on both sides of his skull.
Hi Jacob - how's your dad doing? Thanks for sharing this.
Myron - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 25
过去 7 天: 179
过去 30 天: 1,286
总计 137,694
