跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
如何防止 Mac 随机重启
    1. 如何防止 Mac 随机重启, 下载并安装最新的 macOS 更新: 步骤 1 中的图像 1,2 如何防止 Mac 随机重启, 下载并安装最新的 macOS 更新: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 进入“系统偏好设置”,然后点击“软件更新”。
      • 检查是否有可用的操作系统更新。如果系统显示:“您的 Mac 有可用的更新”,请选择“立即安装”。由于重启问题通常发生在更新(尤其是大型更新)之后,Apple 很有可能已经推出了补充更新来修复该漏洞。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何防止 Mac 随机重启, 扫描硬盘以查找潜在错误: 步骤 2 中的图像 1,3 如何防止 Mac 随机重启, 扫描硬盘以查找潜在错误: 步骤 2 中的图像 2,3 如何防止 Mac 随机重启, 扫描硬盘以查找潜在错误: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 按压 Go(前往)按钮,并从下拉菜单中选择 Utilities(实用工具)。
      • 选择 Disk Utility(磁盘工具)。
      • 在侧边栏中,选中主磁盘卷宗并按压 First Aid(急救)按钮。之后,按压 Run(运行)。
      • 扫描即会开始。此工具将检查你的机械硬盘(HDD)或固态硬盘(SSD)是否存在错误,并尝试修复发现的错误。建议参照相同的逻辑检查其他卷宗。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何防止 Mac 随机重启, 优化你的磁盘空间: 步骤 3 中的图像 1,3 如何防止 Mac 随机重启, 优化你的磁盘空间: 步骤 3 中的图像 2,3 如何防止 Mac 随机重启, 优化你的磁盘空间: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 打开苹果菜单并点击“关于本机”。
      • 进入“存储空间”,查看剩余的可用空间。
      • 点击主磁盘卷宗右侧的“管理”按钮。
      • 阅读建议并点击右侧的各类选项,以优化存储空间、清理冗余文件并释放更多空间。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何防止 Mac 随机重启, 移除不必要的登录项: 步骤 4 中的图像 1,2 如何防止 Mac 随机重启, 移除不必要的登录项: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 点击“系统偏好设置”,然后前往“用户与群组”。
      • 要在此处进行更改,你需要点击左侧的锁形图标并输入管理员密码。完成后,点击“登录项”标签页。
      • 选择你不希望在启动时运行的应用。点击“减号”图标,将这些应用从列表中移除。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何防止 Mac 随机重启, 检查任何第三方硬件: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 如果你更换了原始内存条,请检查新内存条是否安装到位并正常工作。
      • 请查看 Apple 支持的规格,了解允许的最大内存容量。偏离 Apple 的建议可能会导致你的电脑运行异常并随机重启。
      • 如果你更换了硬盘,也建议检查其是否安装妥当。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 如何防止 Mac 随机重启, 检查其他已连接的设备: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 有时,键盘、鼠标、显示器、扬声器或打印机等设备可能因为故障驱动程序引发硬件冲突,从而导致技术问题。因此,你同样需要排除这些地方可能存在的错误。尝试依次断开外接设备,看看随机重启的问题是否停止。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
通常,上述步骤有助于消除“你的电脑因出现问题而重启”的消息和恼人的设备重启。记住,原因可能各不相同。你需要通过反复试验来确定造成困扰的根源。
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
Alex Vakulov
于03/08/21注册
409 声望
创作了2篇指南
6指南评论
And after ALL these have been tested and found nothing (because my Mac-mini has no extra hardware, or Mal-functioning hardware) and my file-system is perfect, and I have no login items at all) and I even took the liberty and run a few malware-searching facilities (MalwareBytes and friends) AND FOUND NOTHING!!!
Still, every morning My Mac looks like it auto-restarted itself, The zillion volumes on my external drive are re-mounted (whereas I dismounted them in the evening) and all my apps are closed.
What gives????
I would expect such essay to go a little beyond the most blunt tools, and at least enumerate the MECHANISMS that can cause auto-restart.
I found in the Preferences panels (Energy) a place where you can schedule auto wake-ups, sleep-cycles, restarts etc. (none)
I know that auto-updates of the OS may cause a restart - but I have them turned off.
What can be the cause?
Motti Shneor - 回复 分享
My MacBook Air auto-restarts when I forget to shut off... CandyCrush before closing the screen for the night.
Maybe you have a program running, that causes the auto-restarts ?
anne guillaume - 回复 分享
I had this issue for about 2 years until I decided to removed all RAM an installed new RAM and it stopped restarting!
Joe Rivera - 回复 分享
I use mac studio M1 ultra, and it's random restart too, mac is so bad in stability
Agung Norhasni - 回复 分享
Tengo el mismo problema. He contactado con Apple y le han hecho todas las revisiones posibles, pero el Mac se sigue reiniciado debido a un problema, Me han enviado un enlace para enviar comentarios y os lo adjunto para ver si entre todos conseguimos que Apple haga un parche para solucionar el problema, igual que hizo con Monterrey, ahora debería hacerlo con ventura. Este es el enlace:
Puedes dejar tu feedback en este enlace > https://www.apple.com/feedback/
Juan Pedrosa Luna - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 55
过去 30 天: 195
总计 22,337
