跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
如何重漆严重生锈的家电
视频指南
本指南转录自 YouTube 视频。
你所需要的
      • 在开始任何拆卸或打磨之前,请先拔下电器插头。
      • 在通风良好的区域工作,因为喷漆产生的烟雾含有挥发性有机化合物(VOC)。
      • 在进行打磨、清洁和喷漆时,请佩戴护目镜、防漆面具以及手套。
      • 将溶剂和油漆远离火焰、火花以及高温表面。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 拧下顶部合页螺丝,松开门板。
      • 将门板从设备上抬起,并移至平坦、开阔的工作区域。
      • 将门板放在两个锯马上,这样你可以均匀地打磨和喷涂整个表面。
      • 门板和合页的设计各不相同,因此请在操作过程中拍照,以便重新组装。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 计划使用多种目数的砂纸,因为单一目数通常无法在处理严重锈蚀的同时还能保证平整的光洁度。
      • 如果锈蚀严重、出现坑洞或表面不平,应从极粗的砂纸开始。
      • 对于严重锈蚀,使用 60 目砂纸;如果锈蚀情况极度糟糕,则降低到 40 目或 50 目。
      • 随后换成 150 目左右的砂纸,最后使用 220 目砂纸进行精磨,以获得适合喷漆的平滑表面。
      • 如果手头有 80 目砂纸,这种中间目数的砂纸可以帮助缓冲从 60 目到 150 目的跨度。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 在打磨之前,先清除贴纸、标签和黏附的残留物。
      • 用除胶剂浸泡黏胶残留物,然后用油灰刀将其刮掉。
      • 如果表面有油渍或油脂,在打磨前请使用脱脂剂。
      • 不要使用肥皂或水,因为它们与铁锈和油漆接触后可能会引发问题。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 使用随机轨道砂光机有助于保持打磨纹理均匀。
      • 如果可能,请使用带集尘器的砂光机,因为打磨会产生大量粉尘。
      • 使用你选择的目数最小的砂纸(例如 60 目)打磨门板,以快速去除锈迹和高点。
      • 在整个门板上保持相同的速度和节奏,使表面保持均匀。
      • 不要用力按压,也不要让砂光机在同一个点停留,否则可能会切削过深并留下明显的划痕。
      • 打磨门板的正面、边缘和侧面。第一次打磨后会去除大量锈迹,但仍会有一些锈斑残留,这是正常的。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 进行第二遍打磨时,请换用目数更高的砂碟,例如 150 目的砂碟。
      • 再次将打磨机均匀地在门板上移动,以去除更多的锈迹,并磨平粗砂纸留下的痕迹。
      • 保持同样的速度,持续移动打磨机,不要用力按压。
      • 局部露出金属底材是可以的,因为我们的目标是获得平整、均匀的表面,而不一定是要彻底清除所有旧漆。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 换上 220 目砂纸进行最后一遍打磨。
      • 打磨表面、边缘和侧面,直到表面手感光滑且外观均匀。
      • 打磨过程中会产生大量粉尘,如果你的砂光机没有配集尘袋,请做好心理准备。
      • 如果条件允许,请使用带有 HEPA 滤网的箱式风扇或其他过滤方式来减少空气中的粉尘。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 用蘸有矿物精油的工业抹布擦拭打磨过的表面,以清除打磨产生的粉尘和残留物。
      • 在此类工作中请避免使用丙酮,因为它的挥发性气体很强,且可能会损坏塑料和橡胶部件。
      • 清洁后应尽快开始喷漆,以免灰尘再次落在表面上。
      • 使用美纹纸胶带遮盖密封垫、塑料衬垫以及任何不应喷漆的区域。
      • 将门板放在锯马架上,并在下方垫上防溅布,这样你就可以保持一致的高度和角度进行喷漆。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 在锈渍区域喷涂防锈底漆,这样锈迹就不太容易渗透到最终的漆面中。
      • 请仔细阅读罐体说明,包括重涂时间间隔。
      • 根据罐体说明,摇动底漆罐至少一分钟,最长两分钟。
      • 在工件外开始喷涂,横向扫过门板,并在越过远端边缘后停止喷涂。
      • 仅在允许的窗口时间内涂抹第二层底漆(例如 30 分钟到 1 小时内,或 48 小时后),不要在这两者之间进行。
      • 喷涂时请佩戴口罩并保持通风。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 喷涂电器环氧漆时,将喷罐保持在距离表面约 10 英寸(约 25 厘米)的位置。
      • 保持喷罐水平,避免手腕弧形摆动,以确保整个门板的喷涂距离保持一致。
      • 使用与底漆相同的“起点触发、横向扫过、终点停止”技巧,涂抹薄而均匀的漆层。
      • 如果漆雾开始出现斑点或结块,请检查你的手指是否以倾斜的角度按压喷嘴,或者是否遮挡了喷漆。
      • 使用喷罐触发手柄来保持喷嘴受力垂直,并减少喷溅。
      • 如果喷罐无法正常喷涂,请更换一个,并且不要在同一扇门上混用不同类型的喷漆。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 用 220 目砂纸打磨漆面,以去除隆起的斑点、液滴和裂纹。
      • 如果机器打磨后感觉表面仍然粗糙,请对手感呈蜘蛛网状的区域进行手工细磨。
      • 在重新使用 220 目砂纸精磨之前,先用 150 目砂纸多磨一遍,有助于平整严重的缺陷区域。
      • 必要时,使用旋转工具配合高目数砂磨附件,轻轻打磨局部瑕疵。
      • 在喷涂更多油漆前,再次用矿物溶剂擦拭门面以清除灰尘。
      • 请遵循油漆罐上说明的重涂时间范围,因为有些家电环氧漆要求在一小时内重涂,或者必须等待整整一周。
      • 避免在没有打磨的情况下连续涂抹过多漆层,因为过厚的油漆在干燥过程中可能会导致开裂和纹理问题。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 打磨并清洁门后,在整个门上喷涂一层均匀的薄漆。
      • 等待所需的 45 分钟,如果需要,在任何剩余的问题区域额外涂抹一层薄漆。
      • 让油漆干燥四到六小时。
      • 撕掉密封垫和边缘上的遮蔽胶带。
      • 重新安装门并拧紧合页螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 不要在橡胶或塑料上使用脱漆剂或丙酮,因为它们会熔化或损坏这些材料。
      • 用工业抹布浸满异丙醇(例如 91% 的异丙醇溶液),然后费点力气把过喷漆擦掉。
      • 将酒精涂抹在工业抹布上,而不是直接喷在车门上。
      • 如果你要擦拭漆面金属上的过喷漆,请务必小心,因为用力擦拭可能会磨掉新鲜的油漆。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
为了获得最佳效果,请在干燥过程中保持门体清洁无尘,并在重度使用或清洗前遵循油漆罐上标注的完全固化时间。请妥善保存剩余的油漆,并记录下使用的具体产品,以便日后进行修补时色泽一致。维修未按预期进行?请向我们的 Answers 社区 寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
Ben Schlichter
于01/21/25注册
7,140 声望
创作了224篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 60
过去 30 天: 219
总计 992
