跳转到主内容
如何缝补编织衣物上的洞
你所需要的
  1. 如何缝补编织衣物上的洞, 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 1 中的图像 1,2 如何缝补编织衣物上的洞, 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 检查破损的地方,把旁边所有的灰尘和残骸清理干净
    • 把洞里面所有松弛了的线系紧
  2. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 2 中的图像 1,2 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 剪下一段长度适中的线
    • 我们在指南中使用了颜色对比强烈的颜色,以便于你看清它。不过你在缝补的时候应该使用和衣服颜色相近的线,这样缝补的痕迹就不会很明显了。
  3. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 3 中的图像 1,3 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 3 中的图像 2,3 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 把线的一端从针眼中穿过
  4. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 4 中的图像 1,3 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 4 中的图像 2,3 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 把线的两个末端揉搓在一起
    • 你的针应该在线两头的中间
    • 在靠近线两端的地方系一个反手结(防脱结)
    • 在同一个地方再系一个反手结,让绳结更大一些
  5. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 5 中的图像 1,3 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 5 中的图像 2,3 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在洞左右大约一厘米,下面半厘米的地方开始缝。从衣服背面插入针。
  6. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 6 中的图像 1,3 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 6 中的图像 2,3 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 把针穿过衣服前面,直到线被拉直,绳结卡在衣服背面。
    • 平针进入单层织物,并在靠近洞口的一侧缝回来
  7. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 7 中的图像 1,2 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将针拉过,直到线被绷紧,但不会使衣服皱起来
  8. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 8 中的图像 1,3 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 8 中的图像 2,3 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 朝着洞口再打一针直针,从衣服的单层中进出,把线从针织品的单行下穿过。
    • 尽量与针织品的纹理垂直,形成一排直针。
    • 把针拉过去,直到线绷紧,但不会扯紧衣物
  9. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 继续横穿洞口
    • 如图所示
    • 当你缝过洞口大约一厘米时,把针拉过去,直到线绷紧,但不会扯紧洞口
  10. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 10 中的图像 1,2 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 把针转过来,在最后一排针的上方,朝相反的方向(朝你开始的方向)缝一针。
  11. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 11 中的图像 1,2 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将线拉过,直到它被绷紧。
    • 你应该看到线绕到另一个方向。
  12. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 12 中的图像 1,2 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 第二行的缝制方法与第一行相同,但方向相反。这一次,你要在你之前缝过的那一排下面缝,反之亦然。
    • 当你走到第二行的尽头时,转过身来,继续按以前的方向缝制。来回缝制几行,直到你的工作已经超过洞口大约一厘米。
    • 不要急 慢慢来
  13. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 13 中的图像 1,2 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 当你缝完一排后,拿起针,以四十五度角穿过你缝制的顶角,走一针。 先不要把线拉紧。
    • 当你开始将针拉过时,你会看到一个圈。用你的手指抓住这个环。
    • 先不要扯紧
  14. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 14 中的图像 1,2 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 将针插入圈内。
    • 将针拉过线圈。
  15. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 15 中的图像 1,3 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 15 中的图像 2,3 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 将线拉紧,合上线圈,打一个结。
  16. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 16 中的图像 1,2 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 将针以四十五度角插入你之前的缝合处,将针放在编织的一行下面。
    • 你将开始以四十五度角在你之前的针迹上缝合,就像之前一样。记住,只缝过衣服的一层。
  17. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 17 中的图像 1,3 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 17 中的图像 2,3 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 将针拉过,直到线被绷紧。
  18. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 18 中的图像 1,2 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 再缝一针,以四十五度穿过你之前的缝线。
    • 把针拉过去,直到线被绷紧。
    • 继续以这种方式缝合,直到你走到前几行缝合的边缘。
  19. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 19 中的图像 1,2 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 当你走到针脚的边缘时,把针转过来,以四十五度角沿着你刚才的线开始缝制另一行针脚。
  20. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 20 中的图像 1,3 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 20 中的图像 2,3 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 继续缝合,在编织的行下和行上交替进行。
    • 不要忘记在每一针之后把线拉紧
  21. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 当你用四十五度的缝合线覆盖了所有的行,检查你的工作,确保织物没有任何地方被拉扯或聚集。
    • 如果有拉扯或聚集,你可以用手指把它压平,让线松开。
  22. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 22 中的图像 1,3 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 22 中的图像 2,3 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 在背面,在非常接近针穿过的地方缝一个小针。
    • 慢慢地将针拉过织物,形成一个环。
    • 用你的手指抓住这个环。
    • 将针穿过这个环。
  23. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 23 中的图像 1,3 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 23 中的图像 2,3 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 将针拉过线圈,打一个结。
    • 将线拉紧,收紧绳结。
  24. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 24 中的图像 1,2 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 将针从你刚打的结下穿过去,在针脚中夹住一小部分衣服。
    • 慢慢地把针拉过去,形成另一个环。
    • 将针穿过这个环。
  25. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 25 中的图像 1,3 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 25 中的图像 2,3 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 将针拉过圈,打一个结。
    • 把线拉紧,在你之前打的结上面打一个结。
  26. 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 26 中的图像 1,3 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 26 中的图像 2,3 如何缝补编织衣物上的洞: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 夹住悬空的线,欣赏一下你的手艺。
    • 这张图片说明了当你使用匹配的线时,编织的效果会如何。
    • 别再弄坏衣服了,你妈会打你
终点
25等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Brittany McCrigler
于03/05/12注册
90,421 声望
创作了142篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,608篇指南
4指南评论
genuinely, thank you for the tutorial. appreciate it
justheretocomment - 回复
A nicely done and illustrated set of instructions. I have been going the wrong way to mend. This will help me save a sweater I really like.
J Pendowski - 回复
Thank you! Finally fixed a sweater I have had in back of my closet for months and it looks great. Your instructions were perfect!
Carla Pratt - 回复
nice, is it applicable to cotton T-shirts too?
marco catani - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 85
过去 7 天: 647
过去 30 天: 3,089
总计 313,041
