此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
简介
转到步骤 1 ↓如果你的 Whirlpool 顶置式洗衣机(带有椭圆形控制灯)在脱水期间出现晃动、撞击或“行走”现象,问题通常出在调平、校准、悬挂杆阻尼磨损,或者是轮毂和内桶支撑件磨损。本指南将带你逐步进行检查和维修,从免费的修复方案到更复杂的翻新和零件更换。本指南基于带有椭圆形控制灯的 Whirlpool 洗衣机编写,同类机型可能略有差异。
你所需要的
步骤 3 重新校准控制装置
接通洗衣机电源,确保所有控制指示灯熄灭且内筒为空。
将循环旋钮逆时针旋转一圈,顺时针旋转三圈,逆时针旋转一圈,然后再顺时针旋转一圈。
确认所有指示灯开始闪烁,然后将旋钮顺时针旋转四圈。
确认只有漂洗指示灯显示绿色,然后按压“开始”键运行重新校准。
步骤 4 测试悬挂杆
打开盖子,从上方用力按压洗衣桶区域。
如果洗衣桶能立即回弹到位而没有反弹,则说明悬挂杆状态良好。
如果按压后洗衣桶出现上下或左右反弹,则说明悬挂杆已损坏。
将洗衣桶向侧面推动,以检查是否存在左右晃动的情况。
步骤 6 拆卸悬挂杆
在顶盖下方使用钳子或活扳手将一根悬挂杆向上推,并将其从固定盖上脱开。
关闭并锁上顶盖,如果你的型号没有内筒槽,则将洗衣机向后或向侧面倾斜,以便从下方拉出悬挂杆。
如果悬挂杆在倾斜时没有从外壳中掉出来,请从下方伸手将其取出。
步骤 7 翻新悬挂杆阻尼
用一字螺丝刀或牙科探针楔入盖帽的两半之间,将悬挂杆顶部的盖帽拆开。
检查泡沫内衬。如果它在悬挂杆上滑动得太容易,则视为已损坏。
将螺丝刀按压进泡沫中,并用手指压缩弹簧,以便将泡沫拉出。
如果原始泡沫已磨损,请用泡沫垫裁切一块合适大小的泡沫进行更换。
将阻尼脂涂抹在泡沫内衬、内衬上方和下方的悬挂杆上,以及盖帽下方的油脂槽中。
步骤 9 重新安装悬挂杆
将洗衣机向后倾斜,将每根杆放回原位,这样在放下洗衣机时它们就能保持固定。
将洗衣机放回地面,打开顶板,将每根杆拉入杯盖装置中。
使用钳子将杆钩向上拉出盖帽,或者如果你是两人操作,可以使用另一根杆钩作为拉动工具。
将钩子旋转约 90°,使其固定到位,防止其从盖帽中滑脱。
步骤 12 拆下波轮或搅拌棒
使用一把小型一字螺丝刀撬起波轮中心的盖板。
使用带有 7/16 插孔的套筒扳手,逆时针旋转拧下中心螺栓。
在拧松螺栓时,请握住波轮或内筒以防其转动。
用手将波轮提起。如果波轮卡住,可以使用钳子或钩型工具。
步骤 13 使用热水浸泡和手动搅动来松开卡住的波轮
使用断开的供水软管向桶内注满热水,水位需高于波轮。
加入除垢剂(如 CLR、柠檬酸或洗衣机清洗剂),然后浸泡一到两个小时。
进入诊断模式,并停在校准前的模式,此时两个指示灯显示循环完成和最后脱水。
按压“开始”进入强制手动模式,再次按压“开始”锁定机盖,将旋钮逆时针转动一格,直至“洗涤”和“漂洗”指示灯亮起,然后按压“开始”。
重新进入诊断模式并根据需要重复搅动,或者在四分钟左右暂停,并在保持手动模式的情况下重启,以继续搅动。
步骤 14 针对卡滞波轮采取的终极拆卸方法
通过拧下洗衣机底部固定变速箱的四颗或六颗 10 mm 螺丝,将变速箱拆下。
安装一颗更长、更耐用的替换用变速箱螺栓,并使用带有套筒和延长杆的锤子,将变速箱从顶部向下打出。
步骤 15 拆卸并检查轮毂
在浴缸内的工作区周围铺上毛巾,以接住螺丝,防止它们掉进机器内部。
用小号一字螺丝刀撬出 U 型卡子;如果卡子锈蚀严重,可以使用较大的平头螺丝刀。
拆下六颗长轮毂螺丝,先用手拧松,如有需要,再用电钻以低扭矩将其卸下。
提起轮毂将其拆下,检查轮毂齿和齿轮箱花键,并用 CLR 除垢剂和钢丝刷清洁锈蚀的花键。
步骤 16 检查桶盖和平衡环
将一把小型塑料螺丝刀楔入桶盖边缘下方,松开周围的塑料卡扣,从而取下桶盖。
沿着盖板绕行一圈并松开约八个固定卡扣。在撬开前两三个卡扣后,后续操作会变得容易一些。
如果桶盖因晃动损坏而磨损严重,请进行更换。
检查平衡环是否有裂纹,并用手转动内桶,确认能听到平衡环内有水流晃动的声音。
如果你听不到水流声,或者平衡环已损坏,请更换平衡环。
步骤 17 更换洗衣桶轴套或安装垫片
拆下轴套和盖板后,将内桶垂直向上提起并取出。
使用 5/16 英寸深孔套筒和迷你锤,从背面将磨损的洗衣桶轴套敲出。
将升级后的替换轴套与洗衣桶辐条对齐,将其按压到位,然后使用 2x4 木块或约 1.5 英寸宽的 PVC 管将其敲平。
如果你不想敲出旧轴套,可以改用齿轮箱垫片,选择最薄且合适的垫片并将其敲入到位。
通过提起、旋转并将洗衣桶向下用力按压,直至看到齿轮箱花键的顶部和底部,重新安装洗衣桶。
步骤 18 安装金属轮毂并重新组装内桶
将驱动块安装到齿轮箱轴上,如果需要,可用套筒轻敲,但不要用力过猛将其敲入过深。
将扁平金属轮毂放置到位,使其与轮毂和内桶的凸起部分吻合。
安装轮毂螺丝,以交叉方式缓慢拧紧,使内桶均匀上升并与轮毂贴合。
安装锁紧垫圈,使唇缘一侧朝下指向轮毂,并在内螺纹上涂抹少量螺纹锁固胶。
用 TB123 扳手拧紧锁紧垫圈,并用锤子敲击约四分之一圈以完全锁紧。
步骤 19 重新安装洗涤盘并运行最终校准
重新安装洗涤盘,在洗涤盘螺丝上涂抹螺纹锁固胶,并用 7/16 英寸套筒拧紧螺丝。
通过对齐指状结构并向下按压,直至所有卡扣扣合,重新安装洗涤桶盖板。
放下顶板,将其对齐,先向前拉,向下按压,然后再向后推直至其锁定。
重新装上固定顶板和线束盖板的三颗后部螺丝。
如果在进行调平、校准、悬挂杆阻尼维修以及轮毂或内桶支撑件修复后,洗衣机仍然晃动,请通过手动摇晃和旋转内桶,再次检查内桶是否还有晃动。同时解决阻尼和内桶晃动问题通常能最持久地改善脱水平衡。如果维修未按计划进行?可以在我们的 Answers 社区 发帖寻求帮助。
