跳转到主内容
如何清洁Macbook们的风扇从而防止过热!
你所需要的
  1. 如何清洁Macbook们的风扇从而防止过热!, 卸掉螺丝!: 步骤 1 中的图像 1,2 如何清洁Macbook们的风扇从而防止过热!, 卸掉螺丝!: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 你想清理你的Macbook内部并且使它的风扇免受四处乱飘的灰尘的折磨-非常好!
    • 确保你的设备关机,首先要把它翻过来----好吧这可真是简单!
    • 拿出P5梅花螺丝刀并且卸下螺丝,简单的很。
    • 把螺丝按照对应位置放在你的Macbook周边,千万要小心不要把它们碰的到处乱跑,会弄丢的!
  2. 如何清洁Macbook们的风扇从而防止过热!, Macbook,开盖!: 步骤 2 中的图像 1,3 如何清洁Macbook们的风扇从而防止过热!, Macbook,开盖!: 步骤 2 中的图像 2,3 如何清洁Macbook们的风扇从而防止过热!, Macbook,开盖!: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 当你完成螺丝拆卸后,从顶部开始打开Macbook的底壳,它们由卡扣固定,注意要轻轻的打开,多试几次。
    • 当你打不开的时候....你 可 以 的!
    • 把底壳移开之后你会看到....
  3. 如何清洁Macbook们的风扇从而防止过热!, ...: 步骤 3 中的图像 1,2 如何清洁Macbook们的风扇从而防止过热!, ...: 步骤 3 中的图像 2,2
    • ...一台又脏又旧的MACBOOK!这太可怕了,不过好消息是你现在正要给它做一次深层清洁~
  4. 如何清洁Macbook们的风扇从而防止过热!, 清理后盖: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 多说无益,开干。首先拿出软布,清理掉底壳上附着的灰尘,立刻起效。
  5. 如何清洁Macbook们的风扇从而防止过热!, 吹掉灰尘: 步骤 5 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Electronics Cleaning Bundle
    $23.99
    • 如果你和我一样没有什么神奇道具的话,就拿吹头发用的吹风机或者用你强壮的肺,吹掉那些灰尘。记得用冷风低档!你也可以在iFixit上找到吹尘器
  6. 如何清洁Macbook们的风扇从而防止过热!, 用刷子清理顽固灰尘: 步骤 6 中的图像 1,3 如何清洁Macbook们的风扇从而防止过热!, 用刷子清理顽固灰尘: 步骤 6 中的图像 2,3 如何清洁Macbook们的风扇从而防止过热!, 用刷子清理顽固灰尘: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 拿起刷子开干吧。第一要点就是要注意一定要温柔,不要给予太大压力。如果你有微纤维布,也很管用。
    • 风扇上的黑色橡胶盖可以轻松的打开清洁,这样你可以够得到风扇的角落。(他们叫它橡胶风扇保险杠 --好高深的词)
    • 当你扫下灰尘后,再拿出吹风机吹掉它们。
  7. 如何清洁Macbook们的风扇从而防止过热!, 清理风扇: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 现在我们需要集中注意力,因为我们要清理风扇了。用一根手指顶住轴心,这样它就不会乱转。用刷子的末端轻轻扫除灰尘。
    • 这可能会花费很长时间,而且你会发现有比你想象中更多的灰尘隐藏在风扇内。
    • 轻轻吹掉扫除下来的灰尘。
  8. 如何清洁Macbook们的风扇从而防止过热!, 哦耶!: 步骤 8 中的图像 1,2 如何清洁Macbook们的风扇从而防止过热!, 哦耶!: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 现在它是一个不脏的旧Macbook了!不是吗?
    • 看看变化有多大吧。
  9. 如何清洁Macbook们的风扇从而防止过热!, 把Macbook装回原样!: 步骤 9 中的图像 1,3 如何清洁Macbook们的风扇从而防止过热!, 把Macbook装回原样!: 步骤 9 中的图像 2,3 如何清洁Macbook们的风扇从而防止过热!, 把Macbook装回原样!: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 先把橡胶风扇盖放回原位。
    • 简单犒劳一下完成如此工作的自己。
    • 把底壳放回原位。
结论
进行重组之前,先把底面外壳放在电脑上,轻轻的推动它直到你听到咔哒声。用螺丝刀把螺丝旋回原位(请不要拧过头,否则下次你会后悔)
确保安装完成后,先不要开机,用软布或眼镜布擦拭一下键盘和屏幕....然后打开它并为自己的努力骄傲吧!
58等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Milena Haiges
于04/06/21注册
2,672 声望
创作了3篇指南
29指南评论
shall I use electric circuit cleaner spray on the fans?
tarata.costel - 回复
Hey there :) I am actually not quite sure cause I haven't tried that but my initial thought would be that any sort of fluid could cause damage when you can't 'wipe it out' after spraying on something. The liquid could combine with the dust and clog the fan.
Milena Haiges -
why would you lie and say this was easy ?
Serena Sewdat - 回复
I am very sorry if you experienced any difficulties! With which part did you struggle?
Milena Haiges -
Thank you for the clear example of cleaning a MacBook Pro. I feel confident I will be successful!
Mikki Michaelis - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 112
过去 7 天: 854
过去 30 天: 3,747
总计 352,808
