此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
简介
GFCI(接地故障断路器)或 RCD(剩余电流动作保护器)是一种旨在保护人员免受因接地故障引起触电的安全装置。当电流从电路中逸出并流经人体进入地面时,就会发生接地故障。RCD 的工作原理是检测这种泄漏并迅速切断电路供电。
测试您的 RCD 是确保其正常运行及保障您安全的重要步骤。测试 RCD 常用的有两种方法:使用 RCD 上的测试按钮,或使用验电笔(Duspol)在 PE(地线)和 L(相线)之间施加负载。
虽然使用 RCD 上的测试按钮是一种快速且简便的功能测试方法,但它并不总能确保设备运行正常。RCD 上的测试按钮只是通过在电路的进出电流之间制造不平衡来模拟接地故障。此测试验证了 RCD 能够检测到接地故障并切断电路,但不能确认该 RCD 是否能够应对真实的接地故障。
使用验电笔或任何其他设备在 L 和 PE 之间施加负载时,您模拟的是接地故障发生的真实场景。此测试验证了当人体接触电流并形成接地通路时,RCD 是否能检测到故障并切断电路。此测试还有助于确认 RCD 是否提供了所需的保护等级,以防止触电事故发生。
本指南将带您了解这两种方法,并解释测试 RCD 所需遵循的步骤。读完本指南后,您将清楚地了解如何正确测试您的 RCD 并确保其性能可靠,从而帮助您远离电气危险。
警告
如果您的 RCD 覆盖了整个住宅,测试期间全屋将会断电。在执行此测试前,请确保您没有运行任何重要事项,例如电脑上的数据传输任务。
你所需要的
祝您操作顺利,注意安全!
2等其他人完成本指南。
