跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
如何测试发动机冷却液温度传感器
浏览量: 84
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
10
过去 30 天:
63
总计
84
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 20 - 40 分钟
难度: 中等
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
如何测试发动机冷却液温度传感器
发动机冷却液温度 (ECT) 传感器在台架上通过电阻测试,接入发动机电脑后仍可能发送错误的温度信号。模块读取的是整个电路(传感器和布线)的总电压,因此连接器内部的端子腐蚀、布线电阻以及漏电都会改变其读取的数值 [1]。
因此,操作顺序很重要:首先查看扫描数据,其次测量连接状态下的信号电压,接着检查连接器和布线,最后才是传感器本身。台架测试排在最后,因为它是唯一无法检测布线情况的步骤。
步骤中引用的电压和电阻数值是某制造商 (Mitsubishi) 为其电路发布的规格,此处仅作为阅读此类规格的示例。你的发动机有自己的数值表:请使用维修手册中针对该零件号给出的通过/失败标准值。
你所需要的
    1. 如何测试发动机冷却液温度传感器, 按此顺序测试: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 请按照此列表逐步操作,当步骤指向特定位置时即停止:1. 冷浸后的扫描数据;2. 发动机预热时的连接信号电压;3. 基准电压供电、连接器和布线;4. 工作台上的传感器测试。
      • 切勿打开处于高温状态的冷却系统。高温冷却液处于压力之下,压力释放时会瞬间汽化成蒸汽。在拆动传感器之前,请让发动机完全冷却。
      • 电路故障代码(例如 P0117 或 P0118)涵盖了传感器、布线、连接器和模块。不要仅凭代码就判定传感器损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何测试发动机冷却液温度传感器, 读取冷机启动扫描数据: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 车辆停放一夜后,接入能够显示实时数据的扫描工具,在启动发动机前对比冷却液温度与进气温度。
      • 冷却液、发动机金属件和进气温度应该都在环境温度附近,因此这两个读数应该非常接近。
      • 如果两者差异较大,说明其中一个传感器有误,但无法直接判断是哪一个。这就是下一步的作用。
      • 如果读数在发动机暖机过程中呈阶梯状升高、卡在某个数值或出现回落,则说明故障在于电路或传感器本身,而非冷却系统。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何测试发动机冷却液温度传感器, 了解模块的读数原理: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 该传感器是一个热敏电阻,其电阻值会随着温度升高而降低。模块通过内部的一个电阻向其提供 5 伏电压,并读取信号线上剩余的电压。它从不直接测量电阻。
      • 电路中的额外电阻(如端子腐蚀或导线损坏)会使电路显示的温度低于冷却液的实际温度。
      • 接地漏电(如连接器内部进冷却液或产生腐蚀)则会使显示的温度偏高。
      • 这就是为什么传感器在台架测试时正常,但在接入线束进行测量后却显示错误温度的原因,这也是为什么在测试部件之前需要先测试连接电路的原因。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何测试发动机冷却液温度传感器, 在发动机预热时对已连接的信号进行背刺测量: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 在传感器保持连接的状态下,将背刺针从连接器的线缆侧滑入信号端子,并将万用表(直流电压挡)连接在探针与良好的接地点之间。
      • 启动发动机,观察电压随冷却液变暖而下降。以示例中使用的三菱电路为例,公布的数值在 20 °C 时约为 2.3 至 2.9 V,而在 80 °C 时降至 0.3 至 0.9 V。
      • 电压应平稳下降。数值冻结、跳变或呈阶梯状变化即表示存在故障。
      • 切勿从连接器正面进行探测:撑开母端子会造成你试图查找的故障。切勿刺破线缆绝缘层;被刺破的线芯在护套下几个月后会成为腐蚀点。
      • 在发动机运转前,将万用表表笔远离皮带、风扇和排气管。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何测试发动机冷却液温度传感器, 如果信号异常:请检查馈电、连接器和布线: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拔下传感器,打开点火开关,然后在布线侧连接器处进行测量。在此示例操作中,信号端子上的电压应在 4.5 到 4.9 V 之间。如果馈电缺失或电压偏低,说明问题出在电路而非零件本身。
      • 在判断测量结果前,请先从电路图中确认每个连接器针脚的定义:测量错误的针脚与测量到断开的馈电,其表现完全相同。
      • 检查连接器:端子上的绿色或白色氧化物、变松的母头端子,或外壳内部的冷却液残留都会改变模块的读取数值。在观察实时数据时晃动连接器和布线;如果存在间歇性故障,会在移动时显现出来。
      • 在关闭点火开关并按照维修手册指示松开模块连接器的情况下,检查每个传感器端子到其对应模块针脚的通断情况,并检查每根电线是否对地短路。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 如何测试发动机冷却液温度传感器, 在两个温度点下对传感器进行台架测试: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 在确认电路已断开后,让发动机完全冷却,将冷却液排至低于传感器的位置,然后拆下该温度传感器(参见后续步骤)。
      • 先将万用表表笔短接并记录表笔电阻;后续读取数值时需减去该阻值。这一点在高温端尤为重要,因为此时传感器的电阻值较低。
      • 将传感器的感应端浸入盛有水的容器中,同时在水中放置一支温度计。搅拌水体,并同时读取温度计和万用表的数值。在第二个温度点(例如室温和热水龙头水温)重复此操作。
      • 将两个读取值与该零件号对应的官方发布数值进行比对。不同传感器的数值差异很大(常见零件在室温下大约为 2,000 到 10,000 欧姆),因此来自其他发动机的图表不具备参考价值。
      • 单个测量点可能因为巧合而吻合;两个点才能描绘出完整的曲线。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 如何测试发动机冷却液温度传感器, 拆卸传感器: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 开始操作前务必确保冷却系统处于冷却状态,严禁在高温下操作。
      • 排干冷却液,直至其液位低于传感器位置。接住流出的液体,避免其溅到皮带和滑轮上,并提前准备好车辆指定的冷却液类型和配比以备后续加注。
      • 如果维修手册有要求,请断开电池连接。拔出前先找到连接器的锁定片,操作时应支撑线束,而不是直接拉拽连接器主体。
      • 使用深型套筒或指定的传感器扳手套在六角螺母上,调整好位置,确保工具绝对不会碰到连接器主体。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 如何测试发动机冷却液温度传感器, 安装新传感器:匹配、密封、扭矩: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 安装前先比较新旧部件:螺纹螺距、长度、六角尺寸、连接器键位、密封方式以及电阻曲线必须完全一致。两个能安装在同一个孔位上的传感器,其扭矩数据和密封方式可能完全不同。
      • 按照部件的设计方式进行密封。如果部件通过 O 形圈或自带的垫圈密封,则不需要使用任何螺纹密封胶;如果部件明确要求使用特定的螺纹密封胶,则按照要求使用。压溃式垫圈不可重复使用。
      • 请使用该零件编号对应的额定扭矩进行安装。对于适用同一螺纹的零件,其额定扭矩范围通常在 18 到 30 N·m 左右,因此请务必查看维修手册中的数据,而不要仅参考看起来相似的传感器。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 加注指定的冷却液,并按照车辆的排气程序进行操作。感应探头周围残留的空气会使其与循环冷却液隔绝,从而导致读数失真。
      • 启动发动机直至达到工作温度,观察诊断工具的数值是否平稳上升。待系统压力建立后,检查传感器处是否有泄漏。
      • 清除故障码,确认在充分热车并行驶后,故障码不会再次出现。
      • 如果新传感器读数错误,在断定是零件问题前,请检查这三点:探头周围是否有积气、零件的电阻曲线是否不同,以及连接器是否已腐蚀。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
如果传感器在连接信号测试中表现正常,且在两个温度点下均符合其发布的曲线,则说明传感器良好;若传感器本身正常但读数错误,则问题出在连接器、布线或模块供电上。仅在台架测试失败时才更换传感器,并按照该零件发布的密封方法和扭矩进行安装。
取消:我没有完成这个指南。
John Albert
于10/12/26注册
1 声望
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 63
总计 84
