跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
如何检查“免维护”密封电池的电解液液位
浏览量: 6997
浏览统计数据:
过去24小时
22
过去 7 天:
120
过去 30 天:
521
总计
6,997
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 5
5 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 1小时
难度: 中等
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
如何检查“免维护”密封电池的电解液液位
    1. 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位, 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 1 中的图像 1,3 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位, 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 1 中的图像 2,3 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位, 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 几年前开始,汽车电池存在的一个普遍问题是,由于某种规定,出厂时都被标注为“免维护密封电池”。
      • 为了安全起见进行密封没问题,但说“免维护”完全是错误的。如果不给汽车电池进行维护、不补充蒸发掉的蒸馏水,会大幅缩短其使用寿命。如果能像过去那样及时补充蒸馏水,电池的使用寿命会更长。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 2 中的图像 1,3 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 2 中的图像 2,3 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 正如你所见,照片中的这块电池顶部有几滴棕色和橙色的硅胶。这是什么?这些是我之前在给电池补水时,为了密封钻开的注水孔而涂抹的硅胶点。
      • 这里有一个视频播放列表,可以帮你更直观地了解操作过程: https://www.youtube.com/watch?v=mgLLtlT2...
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 3 中的图像 1,3 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 3 中的图像 2,3 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 为了接触电池的 6 个电芯,我在上部大约对应 6 个电芯的位置用 2 mm 的钻头钻了 6 个孔。注意:钻头穿透外壳后,只需再深入约 1 cm 即可,切勿过深。
      • 我们钻 2 mm 的孔是为了之后更容易密封。如果孔径小于 2 mm,我们需要使用非常细的针管;如果超过 2 mm 或最大 3 mm,堵塞孔洞会变得更加困难。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 2 mm 金属钻头。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 5 中的图像 1,3 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 5 中的图像 2,3 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 要检测电解液液位,我们将使用万用表,将其调至 DC 电压档,选择最接近 12 V 的量程(本万用表为 20 V 档)。
      • 我们将使用一小段细硬导线,多股数据线或电话线非常适合这项任务。
      • 将导线连接到万用表的红色(+)表笔端,然后用胶带固定或夹住万用表的黑色(-)表笔,并将其通过绝缘胶带固定或直接连接到电池的负极(-)接线柱上。
      • 为了让硬导线能够检测到电解液的液位,需将其尖端的塑料绝缘层剥去 1 到 2 毫米。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 6 中的图像 1,3 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 6 中的图像 2,3 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 将导线完全拉直并保持刚性,从距离负极 (-) 最远的单格孔中插入。当导线末端接触到电解液时,万用表将显示电压读数。
      • 在此播放列表中,有多个关于如何测量电解液高度的视频:https://www.youtube.com/watch?v=iEvDI-bl...
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 7 中的图像 1,3 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 7 中的图像 2,3 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 取出这根线,并将其放在电池外侧来测量长度。电解液液位应达到电池上的阶梯位置。在这款特定型号的电池上,厂家还在外壳上丝印了最大和最小液位刻度。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 8 中的图像 1,3 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 8 中的图像 2,3 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 演示如何逐渐插入测试线。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 9 中的图像 1,3 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 9 中的图像 2,3 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 继续依次检查每一个电池单体,直到倒数第二个,即我们开始位置的对侧端子。为了测量最后一个电池单体,我们需要将万用表的黑色表笔(-)换到另一个接线柱(+)上,这样才能测量出电压读数,尽管此时显示的数值可能是负值(-)。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 10 中的图像 1,3 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 10 中的图像 2,3 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 要给电池加水,我们需要使用一支带有宽针头的注射器(通常用于加注墨水的注射器)。请使用蒸馏水,或空调冷凝水(同样适用)。一点一点地加水,若要检查水位是否合适,我们需要重复第 6、7、8 步。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 11 中的图像 1,2 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 加水。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. 如何检查“免维护”密封电池的电解液液位: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 加水后,如有必要,请将电池放入电池充电器中进行充电。
      • 一些关于电池的建议:https://www.youtube.com/watch?v=SkPq63Cj...
      • 一种检查电解液液位的方法,但仅适用于白色塑料外壳的电池:https://www.youtube.com/watch?v=EX7b0vML...
      • 电池充电 8 到 12 小时(最多)后,将其断开连接,静置 1 小时以排出产生的气体。然后用 Nural 21 或卫生间专用酸性硅酮胶将钻开的 6 个孔封堵住,静置 2 到 3 小时待硅酮胶干燥,最后将其重新安装回车辆上。
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
作者
与
Carlos López (España - Spain)
于07/01/15注册
108,686 声望
创作了402篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 22
过去 7 天: 120
过去 30 天: 521
总计 6,997
