跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
如何更换腐蚀的汽车电池端子
你所需要的
    1. 如何更换腐蚀的汽车电池端子, 汽车电池端子: 步骤 1 中的图像 1,2 如何更换腐蚀的汽车电池端子, 汽车电池端子: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 请记住在执行本指南之前从点火开关上拔下车钥匙并关闭汽车。
      • 找到汽车电池顶部的端子。每个端子旁边都有一个正 (+) 或负 (-) 符号,表示电荷。
      • 正极端子看起来处于工作状态,但负极有大量腐蚀积聚。需要更换此端子。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何更换腐蚀的汽车电池端子: 步骤 2 中的图像 1,2 如何更换腐蚀的汽车电池端子: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 找到位于端子侧面的螺母。
      • 使用活动扳手逆时针旋转螺母以将其松开。
      • 使用适当尺寸的扳手或套筒,而不是如图所示的通道锁。
      • 您不需要将螺母从螺栓上完全松开,但只需松开端子在节点上的抓握即可。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何更换腐蚀的汽车电池端子: 步骤 3 中的图像 1,2 如何更换腐蚀的汽车电池端子: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 永远记住先拆下负极端子,然后再拆下正极端子。这将防止对地短路并可能导致电击或火灾。
      • 小心地用抹布将端子从电池节点上提起。
      • 处理电池腐蚀时要小心,因为它会刺激皮肤,如果接触到您的眼睛,则有害。
      • 将端子放在抹布或毛巾上,并确保它不会与电池节点接触。
      添加评论
    4. 如何更换腐蚀的汽车电池端子: 步骤 4 中的图像 1,2 如何更换腐蚀的汽车电池端子: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 在正极端子上,沿侧面找到螺母。
      • 使用扳手逆时针旋转螺母。
      • 您不需要从螺栓上完全松开螺母,但只需足以将端子从节点上轻松卸下即可。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何更换腐蚀的汽车电池端子: 步骤 5 中的图像 1,2 如何更换腐蚀的汽车电池端子: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 使用抹布小心地从电池端子上取下正极端子。
      添加评论
    6. 如何更换腐蚀的汽车电池端子: 步骤 6 中的图像 1,3 如何更换腐蚀的汽车电池端子: 步骤 6 中的图像 2,3 如何更换腐蚀的汽车电池端子: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 在负极端子上,找到朝上的一侧螺母。
      • 使用扳手逆时针旋转螺母并将其从螺栓上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 如何更换腐蚀的汽车电池端子: 步骤 7 中的图像 1,3 如何更换腐蚀的汽车电池端子: 步骤 7 中的图像 2,3 如何更换腐蚀的汽车电池端子: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 将顶部的金属丝板,小心地将其从螺栓上取下。
      • 此时,用手处理金属板是可以的,因为端子已经与电池断开,并且没有任何东西可以构成电流通路。
      • 从螺栓上拆下底部线板,小心地将其放在一边。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 如何更换腐蚀的汽车电池端子: 步骤 8 中的图像 1,2 如何更换腐蚀的汽车电池端子: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 将旧电池端子放在一边,更换新的。
      • 按照取下的顺序更换线板。
      • 虽然没有必要再次按相同的顺序放置金属片,但通常最好按照它的顺序排列。
      添加评论
    9. 如何更换腐蚀的汽车电池端子: 步骤 9 中的图像 1,2 如何更换腐蚀的汽车电池端子: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 将电池端子附带的垫圈和旋入式螺母安装到垂直螺栓上。
      • 顺时针拧紧螺母,并确保布线板已固定牢固。
      • 并非所有电池端子套件都配有垫圈和旋入式螺母。如果你的套件配的是螺母,请使用扳手顺时针拧紧螺栓。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 如何更换腐蚀的汽车电池端子: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 使用抹布将正极端子放回正极节点上。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 如何更换腐蚀的汽车电池端子: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 将负极端子放回负极节点上。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. 如何更换腐蚀的汽车电池端子: 步骤 12 中的图像 1,3 如何更换腐蚀的汽车电池端子: 步骤 12 中的图像 2,3 如何更换腐蚀的汽车电池端子: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 在负极端子上,用扳手顺时针旋转侧螺母拧紧。
      • 接下来,对正极端子的侧螺母执行相同的作。
      • 为确保安全连接,请确保螺母紧贴并且端子不会轻易脱落。
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
22等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
David Wright
于02/23/15注册
775 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 12-4, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 12-4, Green Winter 2015 的会员
CPSU-GREEN-W15S12G4
5 名成员
创作了60篇指南
8指南评论
Nice post. Shop car battery at batterybhai and their expert technical team come to install the battery with all battery replacement tools kit.
mayank tanwar - 回复 分享
very interesting post. Thanks for sharing it.
https://www.sarexports.com/product-categ...
Raman Malik - 回复 分享
I change negative terminal to new one still have corrosion why?
אנדריי מזילו - 回复 分享
They are corrotion after doinging this within a4 to 5 month time the red cable is worst
Carol - 回复 分享
Use Petroleum-Jelly (preferably) OR if not there then
use Vaseline onto both the Terminals( +, -ive) to prevent rusting of your both terminals of Battery PLEASE .
SANJAY KHANDELWAL - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 28
过去 7 天: 163
过去 30 天: 747
总计 150,652
