跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
如何更换细金属中框眼镜的镜片
你所需要的
    1. 如何更换细金属中框眼镜的镜片, 镜片: 步骤 1 中的图像 1,3 如何更换细金属中框眼镜的镜片, 镜片: 步骤 1 中的图像 2,3 如何更换细金属中框眼镜的镜片, 镜片: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 找到眼镜镜片与镜腿连接处转轴上的螺丝,并使用 1.5 mm 螺丝刀逆时针旋转将其拧下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何更换细金属中框眼镜的镜片: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 轻轻拉开中框,直到可以将镜片取出。
      • 切勿拉得过开。修复破损中框的唯一方法是将其寄给你的验光师或专业维修人员。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何更换细金属中框眼镜的镜片: 步骤 3 中的图像 1,2 如何更换细金属中框眼镜的镜片: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 如果你在处理损坏的镜头,请将其取出。
      • 小心地将新镜头放置在旧镜头原来的位置,使其与中框对齐。玻璃的弧面应朝向中框的前方。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何更换细金属中框眼镜的镜片: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 握住中框,使其保持静止。
      • 在握住中框的同时,取出一颗螺丝并用 1.5mm 螺丝刀将其顺时针旋回。
      • 如果有一位朋友协助你握住中框或拧入螺丝,操作会更方便。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何更换细金属中框眼镜的镜片: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拧紧螺丝后,请确保镜头固定牢固。如果需要,可用柔软的棉布或水清洁镜头。
      • 用衣服擦拭眼镜是个坏主意。衣服上可能沾有很多灰尘,这会刮伤镜头。
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
9等其他人完成本指南。
Jaden Laidig
于01/26/14注册
569 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-3, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 12-3, Green Winter 2015 的会员
CPSU-GREEN-W15S12G3
4 名成员
创作了48篇指南
3指南评论
I just remember my glasses was broken like this, I just return my glasses to finestglasses.com and they fix it up for me. Thanks them to make exception for not charge me any money.
michaelwilliamson1981 - 回复 分享
I have older lens I had placed in new frames. The lens kept falling out even with the screws being tight. I brought in the glasses back to the Walmart Eye glasses shop, cleaned the lens edges and tightened them back in. This did not help. I remember as a kid that the optometrist had a not sticky tape that they placed around the lens which helped hold it in. I asked about this but the shop did not know what I was referring to. I had just been fixing a loose nut and bolt with some plummer’s tape on it to hold. So after my lens fell out of my frame again while clearing snow I tried using the tape. I wrapped the stretchy plastic tape around the lens and popped it in. Then with a new razor I cut the tape around the rim and it held- Yeah.
Andrew Sparber - 回复 分享
There is also a product called Sugru that is moldable glue that is great for this problem that Andrew Sparber had with this glasses. We use it to repair frame breaks in sunglasses for our customers, it’s super tough and really holds broken glasses frames together. You can buy it at www.sugru.com.
Lainie - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 117
过去 30 天: 404
总计 60,529
