跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
如何更换损坏的木质踢脚线
你所需要的
    1. 如何更换损坏的木质踢脚线, 木质踢脚线: 步骤 1 中的图像 1,3 如何更换损坏的木质踢脚线, 木质踢脚线: 步骤 1 中的图像 2,3 如何更换损坏的木质踢脚线, 木质踢脚线: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 用撬棒拆下受损的踢脚线。
      • 踢脚线松动后将其拉下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 2 中的图像 1,3 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 2 中的图像 2,3 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 测量墙面上将要安装踢脚线的部分。记下这个尺寸。
      • 按你记下的尺寸测量踢脚线。用铅笔在踢脚线的相应位置做上标记。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 3 中的图像 1,2 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 沿着你标记的位置,在踢脚线上画一条线。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 4 中的图像 1,2 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 将踢脚板放在桌面上。确保你要切割的部分悬在桌子边缘之外。
      • 按紧踢脚板。沿着你画线的位置,平稳地来回锯切踢脚板。
      • 锯子边缘锋利,操作时非常危险。请务必小心锯片的运动,并向远离手指和身体的方向进行切割。
      • 确保踢脚板悬在桌子边缘之外,有助于防止割伤或损坏桌面。
      • 用锯子切割踢脚板时,来回锯切的方式更安全。这种方法也能让切口更整齐。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 5 中的图像 1,3 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 5 中的图像 2,3 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 如有任何瑕疵,请涂漆遮盖。
      • 让踢脚线彻底晾干。
      • 根据油漆用量,干燥过程可能需要 15 分钟或更长时间。
      • 你可以在桌面上加一层保护层,例如塑料盖板或平整的纸板,以防止桌面沾上油漆。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 6 中的图像 1,3 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 6 中的图像 2,3 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 在踢脚板背面的顶部和底部涂抹木工胶。
      • 由于踢脚板背部有棱纹,因此中间无需涂胶。但如果你的踢脚板背部完全平整,请务必在背面涂满胶水。
      • 确保涂抹足够的胶水,以便踢脚板能够粘牢。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 7 中的图像 1,3 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 7 中的图像 2,3 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 将基板对准墙面。将涂有胶水的一侧按压在基板预定的覆盖区域上。
      • 如果仍有松动区域,可以额外补充一些胶水。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 8 中的图像 1,2 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 按压基板并固定 3 到 5 分钟。
      • 在基板上放置重物以将其固定到位。保持重物放置至少 30 分钟,或直到完全干燥。
      • 具体时间可能因胶水的用量而异。保持重物压在基板上,直到胶水完全干燥为止。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 9 中的图像 1,3 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 9 中的图像 2,3 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 使用填缝枪将填缝胶涂抹在墙面和踢脚线之间的缝隙处。
      • 涂抹足量的填缝胶以填满所有缝隙。我们将在下一步清理该区域。
      • 请确保胶水已完全干燥且踢脚线不再松动后再开始此步骤。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 10 中的图像 1,3 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 10 中的图像 2,3 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 去除多余的填缝胶,并用湿巾或干净的毛巾将其抹平。
      • 清洁周边区域。
      • 让该区域干燥至少 15 分钟(或直到摸起来不再潮湿为止)。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 11 中的图像 1,3 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 11 中的图像 2,3 如何更换损坏的木质踢脚线: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 待该区域完全干燥后,回头用木材清洁剂清理踢脚线。
      • 如果发现仍有需要补漆的地方,你可以重新涂刷这些区域。只需等待油漆干燥,然后再次清洁该区域即可。
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 53
过去 30 天: 196
总计 2,097
