跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
如何将 Mac SSD 安装到 iFixit 外置硬盘盒中
你所需要的
    1. 如何将 Mac SSD 安装到 iFixit 外置硬盘盒中, 拆卸外壳: 步骤 1 中的图像 1,3 如何将 Mac SSD 安装到 iFixit 外置硬盘盒中, 拆卸外壳: 步骤 1 中的图像 2,3 如何将 Mac SSD 安装到 iFixit 外置硬盘盒中, 拆卸外壳: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 将 SSD 滑道从金属外壳中滑出并拆下。
      添加评论
    2. 如何将 Mac SSD 安装到 iFixit 外置硬盘盒中, 将 SSD 安装到外壳中: 步骤 2 中的图像 1,3 如何将 Mac SSD 安装到 iFixit 外置硬盘盒中, 将 SSD 安装到外壳中: 步骤 2 中的图像 2,3 如何将 Mac SSD 安装到 iFixit 外置硬盘盒中, 将 SSD 安装到外壳中: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 如图所示,小心地插入你的 Mac 原装 SSD,使金色触点朝上,位于连接器针脚下方。
      • SSD 和外壳都有防呆设计,因此 SSD 只能以一种方式安装。
      • 插入 SSD 可能需要较大的力气。在施加任何压力之前,请务必确保方向正确。
      • 当 SSD 完全插入后,驱动器底部的凹槽应与外壳内螺丝的孔位对齐
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何将 Mac SSD 安装到 iFixit 外置硬盘盒中: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧入固定 SSD 底部的 4.5 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何将 Mac SSD 安装到 iFixit 外置硬盘盒中, 重新组装外壳: 步骤 4 中的图像 1,3 如何将 Mac SSD 安装到 iFixit 外置硬盘盒中, 重新组装外壳: 步骤 4 中的图像 2,3 如何将 Mac SSD 安装到 iFixit 外置硬盘盒中, 重新组装外壳: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 将 SSD 滑槽滑入金属外壳中,SSD 连接器端朝前。
      • 确保外壳方向正确——滑槽通过 细导轨 滑入。
      • 安装完成后,USB-C 接口应朝外。
      添加评论
    5. 如何将 Mac SSD 安装到 iFixit 外置硬盘盒中: 步骤 5 中的图像 1,3 如何将 Mac SSD 安装到 iFixit 外置硬盘盒中: 步骤 5 中的图像 2,3 如何将 Mac SSD 安装到 iFixit 外置硬盘盒中: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 将接口盖板放置在外壳末端,对齐 USB-C 接口及其开口。
      • 螺丝孔的倒角应朝外。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 如何将 Mac SSD 安装到 iFixit 外置硬盘盒中: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips 螺丝刀将两颗 8 mm 螺丝安装到外壳末端。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 如何将 Mac SSD 安装到 iFixit 外置硬盘盒中, 使用你的新外置固态硬盘: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 现在,你可以使用随附的两根 USB 线缆中的任意一根,将该硬盘连接到你的电脑。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
安装好硬盘后,你可以 从中传输数据,或者使用“磁盘工具”将其格式化,并 将其用作时间机器 (Time Machine) 备份
取消:我没有完成这个指南。
12等其他人完成本指南。
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
170,328 声望
创作了442篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了86,246篇指南
9指南评论
Danke für das Teilen. Es wäre besser, wenn Sie ein zusätzliches Video-Tutorial haben. bloxorz
Halle Promise - 回复 分享
The problem is that unless we're talking about a 2tb or larger SSD, the enclosure for an Apple SSD costs as much or more as just buying an external SSD (as I found out the hard way).
RD6 - 回复 分享
Is there any driver that needs installed for this? My MacBook Pro, a MacBook Air, and a Windows machine do not recognize any USB storage device is being connected at all. Nothing shows up with Disk Utility.
Albert Einstein - 回复 分享
Installed an original MacBook Air 11" Early 2014 SSD drive - doesn't work at all! Waisted €119,95
Raimondas Valuckas - 回复 分享
The install was successful and the drive reads just fine. However, the drive will disconnect itself after a couple minutes. Usually while I'm transferring or browsing files to see which one to transfer next. So basically about the same as all the other generic enclosures I've bought. Is there a fix and or recourse? I don't like wasting over a c-note for something that does the same as the half-priced competitors.
DuchessLadybug - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 24
过去 7 天: 151
过去 30 天: 586
总计 55,509
