此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
简介
转到步骤 1 ↓我有一台2006年的英特尔iMac坏掉了(逻辑板/显卡故障),我没有把它扔进垃圾箱,而是想把它变成我那台没有屏幕的2009年MacBook Pro的外部显示器(LCD驱动故障,电池失效)和我想要的任何HDMI设备。我曾见过G5 iMac的这种做法,但从未见过英特尔的,因为它们使用不同的显示类型,所以我决定试一试!
首先,我对iMac进行了彻底的清理,安全地将LCD屏幕放在一边。我还修复了任何撕裂的EMI屏蔽层,并屏蔽了所有的孔,除了上面的电源输入和通风口之外。(我还留下了3个USB端口,以便安装一个USB集线器,但这并不是很好用,所以最终被拆除了)。
接下来我发现我的屏幕是三星LTM201M1-L01,用这个型号在eBay上搜索后,我设法从eBay上找到了这个屏幕的显示驱动--只要搜索你的屏幕型号即可
我的LCD驱动板有VGA、DVI和HDMI输入,由一个12V 4A的外部PSU供电--eBay卖家也卖PSU,但我有一个从另一个LCD屏幕上拆下来的。
在组装之前,值得测试一下驱动板是否正常工作——我买的Mini Display Port转HDMI电缆有一些问题,所以把它退掉,买了一条1M的Mini Display Port转DVI电缆,效果很好。
我还买了一条1米长的白色HDMI线,作为其他所有东西的额外输入线,以及一条0.5米长的2.1毫米直流管延长线,让我能够从机箱外连接和断开PSU。
iMac内部的各种安装柱并不合适,所以我购买了一些PCB自粘安装柱(9.5毫米)来安装驱动板、逆变器和控制器板。
为了确保安装柱的正确安装,我在把柱子安装到iMac外壳内部之前,从EMI屏蔽层上切下了一些方块。我还为电源/调整板钻了孔,这样就可以从机器的后部接触到这些按钮。
从这里开始,只需要把板子固定在PCB柱子上,把各种电缆连接起来,通过以前的电源输入口把它们送进去。我还在LCD驱动板下面做了绝缘处理,因为它是一块裸露的电路板。逆变器被装在一个透明的塑料盒里。
与原来的设置一样,LVDS电缆和底部变频器电缆只能在屏幕到位的情况下连接。
为了保持一切整洁,并且由于我有一个独立的键盘和Magic Mouse,我还想在后面安装Macbook--我用木头制作了一个与AluRack类似的支架,安装在iMac支架上的电缆孔上--完美!我还想把它放在一个小桌子上。
以相反的步骤来重新组装您的设备。
36等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
我叫小灰宇_Alex-Z正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
79指南评论
Hi, Michael!
I found this guide while searching for re-usability of my iMac. I have iMac of late 2006, and I want to use it as an external monitor or as TV.
So, is it possible to make it using this guide?
Thanks.
Kirtan Patel - 回复 分享
Hello Michael!
I need your help, because Im trying to do the same with my imac, I have all the components, but I am having some issues with the inverter, Can you show me how you connect yours?
Hi Brandon,
What are the problems you are having?
Do you have the exact same looking inverter and controller board? I have some photos of the controller connection to the inverter at both controller and inverter side, would this help?
I have no photos of the inverter cables connected to the inverter though - I do remember that the red dot on the converter cables should be facing you when looking at the inverter board.
Can we convert imac display as TV
