跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
如何对 Whirlpool 洗衣机进行手动部件测试
浏览量: 514
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
21
过去 30 天:
112
总计
514
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 20 - 45 分钟
难度: 中等
视频指南
本指南转录自 YouTube 视频。
使用本指南进入 Whirlpool 风格、旋钮下方带有椭圆形 LED 灯段的顶开式洗衣机的诊断模式和手动部件测试模式。手动部件测试可以帮助你确认盖板锁、搅拌和脱水功能等部件是否正常工作,而无需盲目猜测。
你所需要的
工具
      • 请在控制旋钮下方带有椭圆形 LED 段的洗衣机上执行这些步骤。
      • 这种控制方式常见于惠而浦 (Whirlpool)、美泰 (Maytag)、Kenmore、Roper、阿马纳 (Amana)、海军上将 (Admiral) 和 Crossley 等品牌。
      • 警告:在盖子打开的状态下运行洗衣机,会让你暴露在快速运转的部件中,可能导致严重伤害。
      • 当洗衣机通电时,请让手、头发、衣物和工具远离内筒和波轮区域。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 逆时针旋转控制旋钮,直到它垂直向上指向 12 点钟方向。
      • 从墙壁插座上拔下垫圈的电源插头。
      • 等待约一分钟。
      • 重新插上电源线。
      • 仔细听垫圈启动时从背面发出的轻微继电器咔哒声。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 将旋钮逆时针旋转整整一圈(360 度)。
      • 将旋钮向右转三格,向左转一格,然后再向右转一格。
      • 最后让旋钮指向三点钟位置(即最右侧)。
      • 请在三秒钟内完成上述所有操作,如果失败可重新尝试。
      • 观察下部面板的所有指示灯是否闪烁,以确认已进入诊断模式。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 在指示灯闪烁时,顺时针转动旋钮三格,直到“Spin”(脱水)和“Done”(完成)指示灯亮起。
      • 按压“Start”(开始)按钮。
      • 确认所有指示灯熄灭,以进入手动零件测试模式。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 警告:仅在进行故障排除时才绕过盖板锁;如果发现任何不安全的情况,请立即停止洗衣机。
      • 确保洗衣机未在运行,并保持盖板开启。
      • 找到盖板下方的盖板锁扣。
      • 使用 T15 Torx 螺丝刀拆下两颗盖板锁扣螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 从盖板上拆下锁扣。
      • 将锁扣插入盖板锁开口中,锁扣的朝向应面向控制台方向。
      • 安装锁扣,使其正确嵌入锁中。
      • 使用此设置运行搅拌和脱水测试,同时仍能打开盖板进行观察。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 在没有指示灯亮起的情况下,开始进行盖板锁定测试的手动测试。
      • 接下来的四项测试需要锁定盖板,因为如果不检测到成功锁定,洗衣机将无法运行这些测试。
      • 等待洗衣桶完全停止,因为洗衣桶速度传感器必须读数为 0 RPM 才能运行这些测试。
      • 警告:在盖板打开的情况下观察甩干或搅拌是严重的违规行为,因此请远离所有运动部件。
      • 在甩干和搅拌模式之间切换时请留意是否有换挡噪音,因为洗衣机必须接合换挡驱动系统。
      • 旋转旋钮完成可用的测试,并注意通过强力搅拌测试后,洗衣机将返回到第一项测试,即盖板锁定测试。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 按压“开始/暂停”按钮并保持约六秒钟。
      • 等待机盖锁关闭,洗衣机重置回正常工作状态。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
在正常使用洗衣机前,请用两颗螺丝将盖板撞针重新安装到盖板上。结合存储的错误代码使用手动部件测试来缩小故障范围,故障排除后请勿让盖板锁保持旁路状态。维修结果不如预期?请前往我们的 Answers 社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
作者
与
Ben Schlichter
于01/21/25注册
7,212 声望
创作了224篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 21
过去 30 天: 112
总计 514
