跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
如何安装 Xbox One 无线接收器(1713、Windows 10)
  1. 如何安装 Xbox One 无线接收器(1713、Windows 10), 即插即用: 步骤 1 中的图像 1,3 如何安装 Xbox One 无线接收器(1713、Windows 10), 即插即用: 步骤 1 中的图像 2,3 如何安装 Xbox One 无线接收器(1713、Windows 10), 即插即用: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 如果您使用的是 Model 1790 (Slim) Xbox One 无线接收器,则必须使用以下驱动程序:Xbox - Net - 10.46.1
    • 将 Xbox 无线接收器插入电脑。如果安装失败,请继续执行后续步骤。
    • 找到其他设备。如果没有安装驱动程序,则可以在此处找到接收器。
    • 双击XBOX ACC并检查代码 28。单击“更新驱动程序”,您将看到一个包含两个选项的窗口。
    • 在手动安装驱动程序之前,请选择自动搜索更新的驱动程序软件。如果失败,请手动安装驱动程序。
  2. 如何安装 Xbox One 无线接收器(1713、Windows 10), 驱动安装(手动): 步骤 2 中的图像 1,3 如何安装 Xbox One 无线接收器(1713、Windows 10), 驱动安装(手动): 步骤 2 中的图像 2,3 如何安装 Xbox One 无线接收器(1713、Windows 10), 驱动安装(手动): 步骤 2 中的图像 3,3
    • 注意:搜索 Xbox Wireless如果链接不能用的话.Microsoft Update Catalog下载驱动.选择 Microsoft driver update for Xbox Wireless Adapter for Windows (18.31.1.34).解压.
    • 选择浏览计算机选择驱动
    • 将驱动解压路径填入,继续下一步
  3. 如何安装 Xbox One 无线接收器(1713、Windows 10), 检查驱动: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 驱动管理器->网络适配器如果安装正确的话,应该在吃出能找到.
终点
26等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
30%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Nick
于11/10/09注册
84,547 声望
创作了51篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
313 名成员
创作了1,319篇指南
46条评论
Hi Nick,
This is a great guide. It seems to be a common issue and many people have offered similar solutions, but this one is the clearest and most well-explained.
However, it didn’t work for me - and from comments I’ve seen around, I know I’m not the only one. I wonder if you have any thoughts on this?
At the end of Step 3 (“Click Next and install the driver”), the window flashes to something like “Searching location…” for less than a second and then I get:
Windows was unable to install your XBOX ACC
Windows could not find drivers for your device.
If you know the manufacturer of your device, you can visit their website and check the support section for downloadable drivers.
I’m using Win 10 64-bit, fully updated.
I’ve tried the other drivers on the Update Catalog with the same result.
Is it possible to manually force the drivers to be installed?
Thanks,
Eryn
ErynExtremelyOnline - 回复
You can actually download the driver manually to force the installation. To force the installation, you will need this driver for Win10: Microsoft driver update for Xbox Wireless Adapter for Windows (18.31.1.43)
If the issue is installation, you need to unzip the folder and put the files in a normal folder. The .cab folder from the download site doesn’t work as-is. I should have clarified this, but it’s corrected.
Nick -
Thanks, but that wasn’t my issue.
I figured out that you can use the “Have disk…” option in the driver update dialog to force the install, but that still didn’t fix it - Device Manager correctly identified the device as “Xbox Wireless Adapter”, but it showed error code 10 and still failed to work.
What actually fixed it was a NEWER, entirely different (and deceptively named) driver in the Update Catalog.
For 64-bit systems:
Title: Xbox - Net - 7/11/2017 12:00:00 AM - 1.0.46.1
Products: Windows 10 Anniversary Update and Later Servicing Drivers,Windows 10 S and Later Servicing Drivers
Classification: Drivers (Networking)
Last Updated: 7/11/2017
Version: 1.0.46.1
For x86 systems:
Version: 1.0.46.1
I really hope this helps anyone else out there with the same issues as me.
Eryn
I did it on a W10 Build 1708 system with deferred updates and the throttled internet connection option enabled. I think 1708 is the Anniversary update, so there’s a chance that system had an older build at the time.
Nick -
Yeah, that makes sense.
I also just realised that your guide is for the original Wireless Adapter - whereas I’ve got the new (smaller) one. Maybe add a note that owners of the newer adapter will also need the newer driver?
None of the other guides I’ve seen out there include this info either, and yours is still the easiest to follow… so you’re still winning :)
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 62
过去 7 天: 340
过去 30 天: 1,154
总计 159,508
