跳转到主内容
如何在AirTag上钻出钥匙圈孔
你所需要的
  1. 如何在AirTag上钻出钥匙圈孔, 推下电池仓门: 步骤 1 中的图像 1,2 如何在AirTag上钻出钥匙圈孔, 推下电池仓门: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 用双拇指向下推电池仓门。
  2. 如何在AirTag上钻出钥匙圈孔, 旋转电池仓门: 步骤 2 中的图像 1,2 如何在AirTag上钻出钥匙圈孔, 旋转电池仓门: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 逆时针旋转电池盖以将其从框架上松开。
  3. 如何在AirTag上钻出钥匙圈孔, 取下电池仓门: 步骤 3 中的图像 1,2 如何在AirTag上钻出钥匙圈孔, 取下电池仓门: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 提起电池盖将其卸下。
  4. 如何在AirTag上钻出钥匙圈孔, 取出电池: 步骤 4 中的图像 1,2 如何在AirTag上钻出钥匙圈孔, 取出电池: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 提起并取出电池。
    • 更换电池时,请将电池正极朝上插入。
  5. 如何在AirTag上钻出钥匙圈孔, 钻孔信息: 步骤 5 中的图像 1,2 如何在AirTag上钻出钥匙圈孔, 钻孔信息: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 请勿拆下灰色电池盒。此图仅用于说明目的。
    • 在设备内部,电路板和天线框架有三个缺口,用于放置卡扣和胶水。
    • 为了避免损坏内部组件,请钻穿卡扣旁边的空间。
    • 这是一张已经在底部钻过孔的AirTag的图像。
  6. 如何在AirTag上钻出钥匙圈孔, 标记孔的位置: 步骤 6 中的图像 1,3 如何在AirTag上钻出钥匙圈孔, 标记孔的位置: 步骤 6 中的图像 2,3 如何在AirTag上钻出钥匙圈孔, 标记孔的位置: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 旋转AirTag,使CE标记垂直。
    • 用记号笔或笔在要钻钥匙圈孔的地方画一个点。
    • 将点画得尽可能靠近灰色电池盒的边缘。这样可以在连接钥匙圈的同时重新连接电池盖。
    • 三个潜在的钻孔位置位于每个电池舱夹孔的左端(顺时针移动)。
    • 你可以通过在大约七点钟的位置画一个点来定位我们推荐的钻孔位置。
  7. 如何在AirTag上钻出钥匙圈孔, 安全信息: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用台钳、钻孔和去除锐边时,请佩戴护目镜。
    • 在钻钥匙圈孔时,请将手远离设备。
  8. 如何在AirTag上钻出钥匙圈孔, 钻钥匙孔: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 将AirTag固定在台钳中。
    • 确保标记的钻头位置后面区域是空的,以避免钻头碰到台钳。
  9. 如何在AirTag上钻出钥匙圈孔: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用1/16英寸(约等于:1.5875mm)的钻头在AirTag上钻孔。
  10. 如何在AirTag上钻出钥匙圈孔, 去除毛刺和锐边: 步骤 10 中的图像 1,2 如何在AirTag上钻出钥匙圈孔, 去除毛刺和锐边: 步骤 10 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    File Set
    $5.99
    • 金属锉刀去除钥匙圈孔上的毛刺和锐边。
    • 你也可以使用砂纸或去毛刺工具。
    • 在安装钥匙圈之前,清除AirTag上残留的塑料颗粒。
  11. 如何在AirTag上钻出钥匙圈孔, 插入钥匙圈: 步骤 11 中的图像 1,2 如何在AirTag上钻出钥匙圈孔, 插入钥匙圈: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将钥匙圈穿过钥匙圈孔。
    • 你可以使用Sugru塑形修复万能硅胶胶或密封剂来密封孔的两侧。
结论
要重新组装设备,请从第四步开始按照相反的顺序遵循这些说明。
维修没有按计划进行?询问我们的AirTag Answers社区寻求帮助。
10等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Kyle Smith
于02/01/21注册
45,036 声望
创作了123篇指南
8条评论
ifixit has been an incredible resource for me (and the world!) since about 2006, I believe. And although, technically, me replacing a Mac’s hard drive may void my warranty, THIS particular project is just so darned unnecessary and a guarantee to void any warranty. I have two AirTags. One is in a Belkin protector, the other in a silicon fob from Amazon. I’ll continue to recommend ifixit to my audiences - but this project is just, well, weird. How about a fix for the AirTags NOT accepting a Duracell 2023 battery?
Clint Bradford - 回复
Isn’t also just weird yet trademark Apple to not provide any accessory with the product that allows you to hold it or attach it to any keyring without a separate purchase?
Nicholas Burgio -
well, this is a cheap alternative to give apple the same money you already gave them for the tag, but i still prefer third party accesories.
Daniele Carminati -
I can’t think of any reason to do this.
No points given.
Donald Fournier - 回复
there is no reason to drill a hole in your airtag - just buy a keyring accessory for it instead of risking breaking your airtag. I agree donald.
tayola -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 70
过去 30 天: 285
总计 16,859
