跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint
你所需要的
    1. 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 连接 USB 驱动器: 步骤 1 中的图像 1,2 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 连接 USB 驱动器: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 将容量至少为 4 GB 的 USB 闪存驱动器连接到计算机上速度最快的接口。
      • 若要加快安装速度,请使用连接到 USB 3 接口的 USB 3 驱动器。USB 3 接口通常为蓝色,和/或标有 SuperSpeed (SS) 字样。
      添加评论
    2. 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 下载 Linux Mint: 步骤 2 中的图像 1,3 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 下载 Linux Mint: 步骤 2 中的图像 2,3 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 下载 Linux Mint: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 前往 Linux Mint 网站并点击 Download(下载)。
      • 根据描述和截图选择一个桌面环境(Cinnamon、Xfce 或 MATE)。点击你所选版本的 Download(下载)。
      • Linux Mint 提供区域性的下载镜像。文件内容都是一样的。选择一个符合你所在地区或喜好的镜像即可。
      • 下载 SHA-256 校验码 .txt 文件。下载完成后,它将用于验证文件的完整性。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 验证下载文件: 步骤 3 中的图像 1,3 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 验证下载文件: 步骤 3 中的图像 2,3 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 验证下载文件: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 为确保文件下载正确,Linux Mint 为每个磁盘镜像 (.iso) 文件提供了校验和。以下是验证方法。
      • 前往 7‑Zip.org 下载兼容版本的 7‑Zip。
      • 打开下载的文件并点击 Install(安装)。
      • 右键点击上一步下载的 .iso 文件,选择 7‑Zip → CRC SHA → SHA-256 来计算其校验和。
      • 将该文件的校验和与 Linux Mint 下载页面上的参考值进行核对。
      • 比较文件名以找到对应的校验和进行比对。
      • 确保校验和完全一致。
      • 如果不一致,请重新下载文件或从不同的镜像源(如有)下载。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 压缩现有的 Windows 安装(可选): 步骤 4 中的图像 1,3 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 压缩现有的 Windows 安装(可选): 步骤 4 中的图像 2,3 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 压缩现有的 Windows 安装(可选): 步骤 4 中的图像 3,3
      • 除非你需要保留 Windows 来运行特定程序,否则我们建议跳过此步骤并直接清除 Windows。
      • 在 Windows 中,打开磁盘管理。右键点击“开始”菜单并选择它,或者在 Windows 搜索栏中输入“创建并格式化硬盘分区”。
      • 如果你有多个驱动器,请在文件资源管理器的 此电脑 部分查看每个驱动器的内容,并记录它们的容量和型号。右键点击每个驱动器,选择属性,然后点击硬件。这有助于防止稍后选错驱动器。
      • 在磁盘管理中,右键点击标记为 C: 的分区,选择压缩卷
      • 输入你想要压缩现有 Windows 安装的容量(以 MB 为单位)。将 GB 转换为 MB,请乘以 1,024。例如,30 GB = 30,720 MB。
      • 选择压缩并等待其处理完成。
      • 完成后,驱动器上会出现一个显示为 未分配 的新分区。这里就是你安装 Linux Mint 的位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 制作可启动 USB 驱动器: 步骤 5 中的图像 1,3 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 制作可启动 USB 驱动器: 步骤 5 中的图像 2,3 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 制作可启动 USB 驱动器: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 此步骤将抹掉并覆盖所选 USB 驱动器上的数据,写入 Linux Mint 安装程序。为安全起见,请拔下所有存有重要数据的 USB 驱动器。
      • 下载并安装 Fedora Media Writer。点击以 .exe 结尾的文件。以 .dmg 结尾的文件适用于 MacOS。
      • 启动 Fedora Media Writer。
      • 点击 Select .iso file(选择 .iso 文件)。
      • 点击 Select...(选择...)按钮,并在弹出的文件资源管理器窗口中点击该文件,以选择 .iso 文件。
      • 选择想要抹除并写入 Linux Mint 安装程序的 USB 驱动器。
      • 仔细检查一切是否正确,然后选择 Write(写入)。一个窗口 将会弹出,要求确认。选择 Write(写入)以抹除所选驱动器并将 Linux Mint 安装程序写入其中。
      • 等待安装程序写入 USB 驱动器,完成后选择 Finish(完成)。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 从 USB 驱动器启动: 步骤 6 中的图像 1,3 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 从 USB 驱动器启动: 步骤 6 中的图像 2,3 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 从 USB 驱动器启动: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 如果你使用的是 Windows 7,请重启电脑并反复按压 F12F2 或设备对应的功能键,以进入引导选项菜单。跳过本步骤的剩余内容。
      • 打开“设置”应用,导航至“更新和安全”→“恢复”,然后在高级启动下选择“立即重启”。
      • 你也可以在按住 Shift 键的同时点击“开始”菜单中的“重启”。
      • 高级启动中,导航至“使用设备”→“UEFI: USB”。这将使电脑从闪存驱动器启动。
      • 如果该菜单中未显示 USB 选项,请选择 继续 以重启电脑并重试。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 配置安装程序: 步骤 7 中的图像 1,3 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 配置安装程序: 步骤 7 中的图像 2,3 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 配置安装程序: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 安装程序将会抹除你所选驱动器或分区上的数据。请小心,不要误选存有重要数据的驱动器或分区。
      • Linux Mint 使用“Live”安装程序。这意味着它可以直接从 USB 驱动器运行操作系统。你可以先试用一下,确保它符合你的预期,但在安装到电脑硬盘之前,请不要对其性能下定论。
      • 选择 Install Linux Mint 以开始安装。
      • 选择语言,然后点击 Continue
      • 选择与电脑相匹配的键盘布局。它应该会自动检测,但请使用测试栏来验证你按压的按键输入是否正确。验证无误后,点击 Continue
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 连接到互联网: 步骤 8 中的图像 1,2 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 连接到互联网: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 如果你无法连接互联网,请跳过此步骤,且不要勾选 Install multimedia codecs(安装多媒体编解码器)复选框(之后可以随时安装)。
      • 将计算机连接到 Wi-Fi 网络或有线网络以使其联网。使用有线连接时,此菜单可能会自动跳过。
      • 勾选 Install multimedia codecs(安装多媒体编解码器),然后点击 Continue(继续)。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 选择安装类型: 步骤 9 中的图像 1,2 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 选择安装类型: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 如果你在 此步骤 中压缩了 Windows 分区,请选择 Install Linux Mint alongside Windows(与 Windows 共存安装 Linux Mint)选项。
      • 如果你没有压缩 Windows 分区并希望彻底抹除驱动器,请选择 Erase disk and install Linux Mint(擦除磁盘并安装 Linux Mint)。
      • 如果你有多个驱动器,请务必小心,以免不慎擦除了存有重要数据的驱动器。
      • 点击 Install Now(现在安装)。
      • 如果出现提示,请检查更改并点击 Continue(继续)。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 配置安装: 步骤 10 中的图像 1,2 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 配置安装: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 使用交互式地图或其下方的文本框选择你的位置/时区。
      • 输入你的姓名、计算机名称、用户名和密码。同时选择是否在登录时需要密码(你安装软件时仍需使用密码)。
      • 为了提高安全性,勾选 加密我的个人文件夹 复选框。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 引导至新操作系统: 步骤 11 中的图像 1,3 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 引导至新操作系统: 步骤 11 中的图像 2,3 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 引导至新操作系统: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 按压 立即重启 以重启电脑并退出“Live”安装程序。
      • 在出现提示后拔下 USB 驱动器,然后按压 Enter 键继续。
      • 使用箭头键在 GRUB 菜单中选择 Linux Mint,然后按压 Enter 键。
      • 如果你不进行操作,几秒钟后将自动选择顶部选项。
      • 等待电脑启动。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 安装完成: 步骤 12 中的图像 1,3 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 安装完成: 步骤 12 中的图像 2,3 如何在 Windows 电脑上安装 Linux Mint, 安装完成: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 按照屏幕提示开始使用新的操作系统。
      • 使用 驱动程序管理器 程序查找硬件正常工作所需的任何其他驱动程序。
      • 使用 Fedora Media Writer for Linux(可从 软件管理器 应用获取)将安装程序使用的 USB 驱动器恢复正常。
      • 如果你在进行双启动并决定移除 Windows,请在桌面环境的 磁盘管理 等效工具中删除其分区。例如,Cinnamon 使用 磁盘 工具。创建一个新分区来填补可用空间。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
恭喜!你已成功在 Windows 电脑上安装了 Linux Mint。
进展不顺利吗?试着向我们的 Linux Answers 社区 寻求帮助吧。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Nick Schultz
于03/24/24注册
63,637 声望
创作了334篇指南
2指南评论
Johannes - 回复 分享
@johannes75162 ich habe alle Links nochmals probiert. Bei mir gehen alle. Welcher funktioniert denn nicht? Ich habe Mint auf einem sehr alten Asus- Laptop damit problemlos installiert.
VauWeh - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 32
过去 7 天: 238
过去 30 天: 1,246
总计 11,461
