跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
如何修复 Sony CyberShot DSC-RX100 III 卡住的镜头盖
浏览量: 1.1万
浏览统计数据:
过去24小时
11
过去 7 天:
64
过去 30 天:
223
总计
10,978
评论: 10
3 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 7
7 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 15 - 30 分钟
难度: 简单
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
如果你的镜头盖无法正常打开或关闭,可能有多种原因。本指南主要针对灰尘、沙子、盐分等导致的故障。如果是由于撞击损坏造成的故障,本指南可能也适用,但请务必小心。如果镜头内部有零件破损,本指南可能会导致它们脱落并加剧受损情况。
你所需要的
    1. 如何修复 Sony CyberShot DSC-RX100 III 卡住的镜头盖, 开启相机并取出电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 开启相机,使镜头伸出。在镜头伸出的状态下取出电池,这样相机就不会关机了。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何修复 Sony CyberShot DSC-RX100 III 卡住的镜头盖, 拆卸金属盖板: 步骤 2 中的图像 1,2 如何修复 Sony CyberShot DSC-RX100 III 卡住的镜头盖, 拆卸金属盖板: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 使用某种薄金属片将镜头尖端的金属盖板松开。它是用双面胶固定的。轻轻地在镜头周围移动薄金属片,盖板应该很容易就能取下。如果你遇到困难,可以考虑用吹风机或加热袋对镜头盖进行加热。
      • 当你轻轻地绕着镜头转动了几次薄金属片后,轻轻地倾斜金属片,将盖板从镜头上撬开。
      • 注意镜头盖的方向,以便重新组装。盖板底部有一个微小的凹槽,所以它只能按这个方向安装。
      • 小心不要弄弯镜头盖!它非常薄,很容易变形。
      • 我的相机在清洁后重新装上盖板时,快门帘卡住了。我通过稍微拉动盖板解决了这个问题。事实证明,重新组装时压力过大会导致它再次卡住。
      • 盖板内侧的粘合剂在重新组装时可以重复使用。请确保它没有结块或沾上灰尘,如果出现了这种情况,你就需要更换新的粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何修复 Sony CyberShot DSC-RX100 III 卡住的镜头盖, 拆卸镜头盖: 步骤 3 中的图像 1,3 如何修复 Sony CyberShot DSC-RX100 III 卡住的镜头盖, 拆卸镜头盖: 步骤 3 中的图像 2,3 如何修复 Sony CyberShot DSC-RX100 III 卡住的镜头盖, 拆卸镜头盖: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 使用指甲或塑料开启工具,轻轻撬起固定镜头盖的四个卡扣。
      • 在尝试取下镜头盖之前,请确保四个卡扣已全部松开。
      • 注意:在重新安装镜头时,盖板上的长塑料尖端应卡入标记为橙色的孔中。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何修复 Sony CyberShot DSC-RX100 III 卡住的镜头盖, 清洁镜头盖: 步骤 4 中的图像 1,3 如何修复 Sony CyberShot DSC-RX100 III 卡住的镜头盖, 清洁镜头盖: 步骤 4 中的图像 2,3 如何修复 Sony CyberShot DSC-RX100 III 卡住的镜头盖, 清洁镜头盖: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 现在是清洁镜头盖的时候了。首先使用某种刷子刷掉所有可见的碎屑。我使用的是镜头笔,但任何干净的软毛刷都可以。如果你有压缩空气罐等工具,也可以用它们来清洁盖板。
      • 我个人是用吸管吹走盖板隐藏部位的碎屑。如果你选择这样做,请注意你呼吸中的水汽会在盖板上凝结。
      • 要彻底清洁遮光帘,你需要接触到它们。向标有箭头的卡扣方向挤压塑料尖端,遮光帘应该会闭合。通过反复挤压和松开并配合吹气,剩余的碎屑应该会脱落,遮光帘也应该能自由移动。
      • 请小心!如果你用力挤压,内部的塑料环会从外侧中框上脱离,这会给你带来很多额外的麻烦。
      • 不要使用任何润滑剂。这在短期内(一两天)效果很好,但当你第一次把相机放进衣袋等地方时,润滑剂会像磁铁一样吸附灰尘,导致遮光帘很快再次卡住。
      添加评论
    5. 如何修复 Sony CyberShot DSC-RX100 III 卡住的镜头盖, 清洁镜头: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 当镜头完全露出时,这是一个清洁镜头的好时机,你可以使用镜头笔或擦镜布进行清理。
      • 将相机镜头朝下,用刷子清理镜头周围,这样可以清除掉积攒已久的灰尘和碎屑。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
作者
与
Erlend Mongstad
于12/12/20注册
366 声望
撰写一个指南
7指南评论
Thanks for this guide!
I was able to replace the lens cover with a new one I got from e-bay for about $25.
Arie Schwartzman - 回复 分享
Thanks so much for this guide. It solved the sticking lens cover problem that had stopped me using the camera.
I tried returning it twice under warranty without solving the problem, and it took a bit of Googling to find this.
much appreciated!
Chris Powell - 回复 分享
I never could complete Step 2, Removing the Metal Cover. BUT -- apparently sliding the blade around did something that helped. I've put the battery in, and the stuck lens cover is now unstuck! We'll see how long it lasts...
steve hughes - 回复 分享
Oh heck, I got too exuberant working the blades and it popped apart as warned. Any pointers for reassembly?
eddy - 回复 分享
I don't have any specific guide to this, but i would recommend reassembling without the springs, and then reattatching the springs in the end. Good Luck!
Erlend Mongstad - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 64
过去 30 天: 223
总计 10,978
