跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
如何修复汽车划痕
你所需要的
    1. 如何修复汽车划痕, 如何修复汽车划痕: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 判断划痕是否可以通过此方法修复的一个好方法是在划痕处喷一些水。如果划痕消失或淡化(在某些情况下不再呈现白色),则说明划痕仅存在于车漆的清漆层中,是可以修复的。
      • 如果划痕位于汽车的锐边或车身线条上,则不建议进行此项维修,因为在车漆锐边处进行打磨会导致漆面过快磨损,造成永久性损伤。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何修复汽车划痕: 步骤 2 中的图像 1,2 如何修复汽车划痕: 步骤 2 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • 使用多功能清洁剂和 超细纤维 毛巾(如 Simple Green、洗洁精、魔术擦等)清洁划痕及周围区域。这可以确保该区域没有污染物,防止在打磨时将污垢刮入漆面。
      • 请勿使用漂白剂、丙酮或其他化学品等强力化学制剂或溶剂,因为这些物质会损坏漆面。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何修复汽车划痕: 步骤 3 中的图像 1,2 如何修复汽车划痕: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 使用美纹纸胶带,沿划痕上方和下方约 1 英寸(约 2.5 厘米)处贴上胶带。同时在划痕两侧各留出约 1 英寸(约 2.5 厘米)的间距贴上胶带,形成一个方框。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何修复汽车划痕: 步骤 4 中的图像 1,3 如何修复汽车划痕: 步骤 4 中的图像 2,3 如何修复汽车划痕: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 使用装满水的喷雾瓶喷洒该区域。
      • 使用 3000 目砂纸,仅横跨划痕方向打磨漆面,不要沿划痕长度方向打磨。这样既能磨掉清漆,又能将划痕与漆面融合。
      • 打磨至划痕不可见为止。请确保打磨平整均匀。保持打磨区域用水润湿。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何修复汽车划痕: 步骤 5 中的图像 1,3 如何修复汽车划痕: 步骤 5 中的图像 2,3 如何修复汽车划痕: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 擦拭该区域并撕掉胶带。打磨后的区域会出现雾状。
      • 如果划痕在完全干燥时仍然可见,但在沾水后消失,请继续进行下一个步骤。
      • 如果划痕在沾水后仍然可见,请重复步骤 4。因为后续阶段的打磨强度较低,主要目的是去除由 3000 目砂纸造成的打磨痕迹。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 如何修复汽车划痕: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 用美纹纸胶带在模糊区域外侧约 1 英寸处,再贴出一个更大的框。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 如何修复汽车划痕: 步骤 7 中的图像 1,3 如何修复汽车划痕: 步骤 7 中的图像 2,3 如何修复汽车划痕: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 使用与步骤 4 相同的方法,在区域喷水并使用 5000 目的砂纸。
      • 打磨至胶带边缘,确保打磨均匀,覆盖整个贴胶带的区域,并保持润湿。
      • 保持砂纸平整,且仅沿划痕宽度方向(而非长度方向)进行打磨,如图所示。
      • 擦干表面以检查该区域。打磨后形成均匀的雾面效果,比能看出明显的打磨线条要好。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 如何修复汽车划痕: 步骤 8 中的图像 1,3 如何修复汽车划痕: 步骤 8 中的图像 2,3 如何修复汽车划痕: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 撕下胶带并用超细纤维布擦拭该区域。划痕现在应该已完全消失。
      • 打磨区域现在应该会呈现出一层均匀的雾面,可以进行抛光了。
      添加评论
    9. 如何修复汽车划痕: 步骤 9 中的图像 1,3 如何修复汽车划痕: 步骤 9 中的图像 2,3 如何修复汽车划痕: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 使用抛光机和重切削抛光盘(本例中使用羊毛盘),以 X 形将重切削抛光剂涂抹在抛光盘上。
      • 如果使用如图所示的旋转抛光机,请使用中速档将抛光剂研磨进漆面,确保覆盖整个打磨区域。
      • 如果使用随机轨道抛光机(也称为 DA 或“双动”抛光机),请使用最高速档。
      • 请务必保持抛光机平整并持续移动。不要停留在同一个位置。抛光范围应超出打磨区域。
      • 对于此项维修,不建议使用手工抛光。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 如何修复汽车划痕: 步骤 10 中的图像 1,2 如何修复汽车划痕: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 擦掉漆面上的抛光剂并检查该区域。如果仍能看到砂纸划痕,请重复步骤 9,直到划痕消失为止。
      • 如果砂纸划痕无法去除,你可能需要使用研磨力更强的抛光剂或更粗糙的抛光盘。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 如何修复汽车划痕: 步骤 11 中的图像 1,2 如何修复汽车划痕: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 拿出你喜欢的蜡。(本例中使用的是膏状蜡)
      • 将蜡涂抹在涂抹垫上,并“仅沿直线”涂抹。这是因为如果垫子中间夹有小石子等异物导致划痕,直线划痕要比圆形划痕容易去除得多。
      • 在整个区域涂上一层薄薄的蜡。等待几分钟让蜡变干起雾,然后用超细纤维毛巾擦拭干净。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. 如何修复汽车划痕: 步骤 12 中的图像 1,2 如何修复汽车划痕: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 划痕现已修复,并涂上蜡来保护漆面。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
现在你的车漆没有划痕了,至少那个部位是这样!你可以使用本指南来修复所有的划痕,并分享你的知识去帮助他人!
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Riel Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Riel Spring 2021 的会员
UMASSD-RIEL-S21S6G1
1 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 74
过去 30 天: 237
总计 11,004
