此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
简介
转到步骤 1 ↓W123 车型的电动车窗升降器由带有齿轮的电机驱动,齿轮带动升降器上相应的齿轮运动。这些电机非常耐用,当车窗无法正常升降时,问题通常出在升降器而非电机上。不过,它们并非永不磨损,也不会永远坚不可摧!
由于车龄增长,加上在升降器摩擦、卡住或跳齿的情况下强行使用电机所造成的磨损,会导致电机运行缓慢或间歇性故障。通常,通过一些维修和保养,它们可以恢复正常。在本指南中,你将学习如何打开两种电机样式中的一种;具体来说,即那些只需拆下几颗螺丝即可轻松打开的电机。一旦打开,就可以清洁电动机并为齿轮重新上润滑脂,这样你的电机很可能还能再使用几十年!
你所需要的
工具
若要接触并对车窗升降器电机进行维护和维修,你首先需要将其拆下。关于后窗升降器的拆卸,请点击此处查看拆卸指南。
接下来,你需要先拆下固定的三颗 10 mm 螺栓,然后将电机从升降器上拆下。
使用一字螺丝刀或其他合适的工具,撬开齿轮外壳后方的盖板并将其取下。
外壳和盖板之间有一个塑料密封垫,请注意保留,并将其与盖板放在一起。
盖板拆下后,你会看到:
由电动机驱动的蜗杆,以及
带动外部齿轮的主齿轮,进而通过外部齿轮驱动调节器
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
2等其他人完成本指南。
1指南评论
Hello, thanks for the information; I happen to have problems in the front, not the rear window. The motor (screw open) runs ok, but I will give it a clean up and lubricate it as seen here; Any hints on how to remove it from the car, with the rest of the linkage mechanism? same as in the rear?
Thank you,
Pedro, from Portugal. pedrolanhas@gmail.com
Pedro Lanhas - 回复 分享
