跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
如何修复仙人掌
浏览量: 4.4万
浏览统计数据:
过去24小时
4
过去 7 天:
70
过去 30 天:
215
总计
43,644
评论: 5
2 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 9
9 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 20分钟
难度: 非常容易
如何修复仙人掌
本指南适用于有主干和分枝的仙人掌(非多肉植物)。请记得准备好防护手套,同时也要注意仙人掌恢复原状可能需要一段时间。本指南为你提供了一个修复养护多年仙人掌的选择,让你不必再觉得仙人掌无药可救。
你所需要的
    1. 如何修复仙人掌, 如何修复仙人掌: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 首先,通过评估仙人掌的干燥程度来检查其状态。如果它感觉已经干透,则必须增加一个额外的步骤。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何修复仙人掌: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 如果伤口仍然新鲜,你可以继续进行步骤 4。
      • 如果伤口太干(感觉粗糙并出现老茧),请继续进行步骤 3。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何修复仙人掌: 步骤 3 中的图像 1,2 如何修复仙人掌: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 如果伤口看起来太干,用刀切掉断裂仙人掌枝条两侧干枯部位的一薄片(约 6 毫米)。
      • 在处理尖锐物体时,请务必佩戴防护手套!
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何修复仙人掌: 步骤 4 中的图像 1,3 如何修复仙人掌: 步骤 4 中的图像 2,3 如何修复仙人掌: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 将折断的仙人掌碎片取下,小心地重新连接到仙人掌主体上。
      • 确保每块碎片上的形成层(仙人掌的中心环)都能正确对齐。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何修复仙人掌: 步骤 5 中的图像 1,3 如何修复仙人掌: 步骤 5 中的图像 2,3 如何修复仙人掌: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 用绳子将仙人掌捆在一起。使用绣花线之类的简单绳子就可以。
      • 小心地将绳子绕在仙人掌上。确保绳子相互交叉,形成十字交叉线。
      • 重复此步骤多次,直到你在伤口上方和下方都缠绕了绳子。
      • 绳子应足够紧,以便为仙人掌提供支撑。
      添加评论
    6. 如何修复仙人掌: 步骤 6 中的图像 1,3 如何修复仙人掌: 步骤 6 中的图像 2,3 如何修复仙人掌: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 或者,你也可以把断掉的仙人掌部分种下去,培育出一株新的仙人掌!
      • 要开始自我繁殖,先拿一个花盆并填入盆栽土壤。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 如何修复仙人掌: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 与之前的步骤不同,将折断的仙人掌枝条放在阴凉处,在室温下晾干约 2 天(或者直到伤口结痂)。
      • 伤口结痂可以防止仙人掌完全脱水,并阻止植物病害通过伤口入侵和感染植株。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 如何修复仙人掌: 步骤 8 中的图像 1,2 如何修复仙人掌: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 一旦断口处产生愈伤组织,拿起仙人掌并将其轻轻按压进土壤中。断口处应稍微深入土壤,无需埋得太深。
      • 但是,如果折断的枝干较大,请将枝干的切口端埋入土壤,直到它能在土壤中完全独立支撑自身。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 如何修复仙人掌: 步骤 9 中的图像 1,2 如何修复仙人掌: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 定期通过喷雾润湿土壤来给仙人掌浇水。请勿浇水过多,否则可能导致腐烂!
      • 大多数仙人掌需要数月到一年的时间才能恢复到原始大小,因此你需要耐心等待,让它完全愈合。
      • 仙人掌在较温暖的天气中生长得更好,所以如果你生活在气候较凉爽的地区,它可能需要比平时更长的时间。
      • 一旦仙人掌明显完全愈合,即可拆掉绳子。
      添加评论
结论
只要精心呵护,你的仙人掌应该就能完全愈合,并继续生长!
取消:我没有完成这个指南。
9等其他人完成本指南。
Jessica Kim
于10/26/18注册
297 声望
撰写一个指南
团队
UC Davis, Team S1-G3, Bender Fall 2018 UC Davis, Team S1-G3, Bender Fall 2018 的会员
UCD-BENDER-F18S1G3
3 名成员
创作了12篇指南
3指南评论
Thank you , help me a lot! I accidentally cut off my cactus because i though it was rotten after the plant under it rotting from too much water. Here's cactus for you 🎉🌵🌵🌵🎊
Crocaffeine Artlova - 回复 分享
I am looking for a way to obstruct the holes a woodpecker created in a Saguaro Cactus. This plant is 100+ years old and 25+ feet all with three fully developed arms. The solution must be able to withstand 120 degree weather in summer. Any Suggestions?
Al Stoeberl - 回复 分享
Bonjour. Mon cactus hérissé (Austrocylindropuntia subulata ) a deux troncs de 1m90 que je bichonnais depuis 20 ans à basculé dans la nuit. Les deux apex ont été cassés. J'en ai été très triste. Je suis tombé sur ce site et vu qu'il était peut être possible de les "recoller" sur leurs troncs respectifs. J'ai donc découpé des rondelles au cutter, ai repositionné les têtes sur leurs troncs et les ai fixées avec un ruban adhésif de tapisserie en évitant les entrées d'air
.J'ai conservé un tronçon trop long de 15 cm a faire sécher avant de le planter. On verra dans quelques semaines ce qui a réussi et ne manquerai pas d'en faire part sur ce site.
Michel Rabatel - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 70
过去 30 天: 215
总计 43,644
