跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
如何保养家电中的抽油烟机
你所需要的
      • 在进行任何维护之前,请先拔下设备的电源。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 如果滤油网仍安装在位,请将其拆下并放置一旁。
      • 拧下或解开所有外部面板的扣具,以露出内部组件。
      • 请佩戴防护手套,以免被锋利边缘割伤或接触油腻表面。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 找到并拆下固定盖板内部和灯具总成的螺丝或卡扣。
      • 取下塑料或金属盖板,以便接触电机外壳。
      • 如果存在灯具单元,请小心地将其拆下,以保护灯泡和布线。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 拆下外壳上的任何电气部件或线缆固定座。
      • 将电路板或开关放置到一旁,以便在清洁过程中保持干燥。
      • 将紧固件和小零件存放在安全的容器中,以备重新组装。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 在外壳表面的各个部位大量涂抹脱脂剂,并静置浸泡约 5-6 小时。
      • 在玻璃破损或有裂纹的部件周围操作时请小心,以免割伤。
      • 浸泡完成后,将松动的积垢冲洗或擦拭干净。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 避免将电机浸入水中,以免损坏绕组。
      • 使用合适的溶剂配合抹布或刷子,清除积聚的油脂。
      • 如果需要,小心地拧下固定螺栓以拆解电机。
      • 留意卡扣的位置,并拍摄照片以便安装时参考。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 将金属面板、风扇盖板以及可拆卸部件浸泡在热水或洗碗机中进行清洗。
      • 检查是否有锋利的边缘,以防在擦洗和冲洗过程中受伤。
      • 在继续重新组装之前,请将所有组件彻底擦干。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 用合适的机油轻轻润滑衬套和电机轴。
      • 重新对齐转子、定子和垫圈,确保每个零件都在其原始位置。
      • 均匀地拧紧螺栓或螺母,并检查旋转是否顺畅、有无摩擦。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 使用合适的材料(胶带、双面胶、铝箔)修复或加固任何破裂的灯具外壳。
      • 按照拆卸的相反顺序重新安装电机及所有电气元件。
      • 重新装上油网,并将所有外壳面板牢牢固定。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
对抽油烟机进行维护能使其保持最佳性能并延长使用寿命。定期清洁、润滑和检查,可以防止油脂堆积和电气故障。通过日常护理,抽油烟机能有效去除异味和油脂,为你创造一个更安全、更舒适的烹饪环境。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Ula Gantar
于01/08/25注册
16,609 声望
创作了81篇指南
团队
ZEOS Slovenia ZEOS Slovenia 的会员
Local Repair Groups
2 名成员
创作了971篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 62
过去 30 天: 201
总计 2,078
