跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
如何使用机油抽取器/泵更换机油
你所需要的
视频概述
    1. 如何使用机油抽取器/泵更换机油, 机油和机油滤清器: 步骤 1 中的图像 1,3 如何使用机油抽取器/泵更换机油, 机油和机油滤清器: 步骤 1 中的图像 2,3 如何使用机油抽取器/泵更换机油, 机油和机油滤清器: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 打开引擎舱,找到机油滤清器、机油加注口以及机油尺/机油抽取口。
      • 如有必要,拆下引擎盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何使用机油抽取器/泵更换机油: 步骤 2 中的图像 1,2 如何使用机油抽取器/泵更换机油: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 拆下机油吸油塞或机油尺。
      • 拧松滤清器或滤清器盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何使用机油抽取器/泵更换机油: 步骤 3 中的图像 1,3 如何使用机油抽取器/泵更换机油: 步骤 3 中的图像 2,3 如何使用机油抽取器/泵更换机油: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 将泵管插入加注孔/机油尺孔。继续送入泵管,直到其触底。
      • 将正负极鳄鱼夹连接到电池端子。
      • 如果你使用的是手动泵,则无需执行此操作。
      • 拨动“开”开关启动抽吸电机,并将废油收集到容器中。
      • 如果是手动泵,请开始抽油。
      • 文中引用的车辆电池安装在行李箱中。前方还有一个延伸的正极接线柱(在步骤 3 照片 2 的右侧,用橙色圆圈标出)。如果没有负极接线柱,请将接地夹固定在车辆中框或发动机缸体的裸露金属上。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何使用机油抽取器/泵更换机油, 机油滤清器更换: 步骤 4 中的图像 1,3 如何使用机油抽取器/泵更换机油, 机油滤清器更换: 步骤 4 中的图像 2,3 如何使用机油抽取器/泵更换机油, 机油滤清器更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 使用棘轮扳手或机油滤清器扳手将机油滤清器拧松。
      • 如果滤清器带有外壳,请取下滤清器组件并更换内部的滤芯。
      • 更换 O 形圈。(使用螺丝刀可能会让这一步更轻松。)确保 O 形圈安装回原先的凹槽中,并用少量机油润滑。
      • 如果你的机油滤清器不需要重复使用外壳,请跳过这些步骤,直接润滑新滤清器上的 O 形圈。
      • 可以使用刹车清洗剂清洁外壳内部,但这并非必须。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何使用机油抽取器/泵更换机油: 步骤 5 中的图像 1,3 如何使用机油抽取器/泵更换机油: 步骤 5 中的图像 2,3 如何使用机油抽取器/泵更换机油: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 涂抹润滑油后,用手将滤清器拧入槽内。
      • 使用扭矩扳手,将滤清器拧紧至制造商的规格要求。
      • 对于所提到的车辆,扭矩规格为 25 英尺磅(约 32 牛顿米)。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 如何使用机油抽取器/泵更换机油: 步骤 6 中的图像 1,3 如何使用机油抽取器/泵更换机油: 步骤 6 中的图像 2,3 如何使用机油抽取器/泵更换机油: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 拧下机油加注盖,并按照制造商的规格添加机油。机油容量通常可以在车辆用户手册中找到。如有必要,请使用漏斗以防止溅出。
      • 使用油尺检查机油液位。请确保车辆停放在水平地面上。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
让车辆怠速运转至工作温度,检查是否有泄漏,并确保没有异常情况,然后再进行首次试驾。
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
附加文件
Ryan Wu
于09/17/21注册
255 声望
撰写一个指南
团队
York University, Team E-29, Melo-Thaiss Fall 2021 York University, Team E-29, Melo-Thaiss Fall 2021 的会员
YORK-MELO-THAISS-F21SEG29
1 名成员
创作了12篇指南
1指南评论
For cars with no dip stick, can the suction tube be sent down the hole of the oil cartridge once the filter is removed? Or down the filler cap?
Vinsk - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 89
过去 30 天: 312
总计 12,382
