此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
简介
使用得当的情况下,坡道可以作为一种比使用千斤顶和千斤顶支架抬升车辆更安全的替代方案。特别是当你的汽车底盘较低、难以看清顶升点时,使用坡道往往更简单、更快捷。
请记住,由于你只能在其中一个车轴上使用坡道,因此车辆在使用坡道时不会保持水平。正因如此,不建议使用坡道进行更换液体(如机油)等操作,因为车辆处于倾斜角度可能会阻碍液体完全排净。
此指南可由一人独立完成,但如果有朋友在车外为你指挥引导,会更方便且安全。
如果你更倾向于使用液压千斤顶和千斤顶支架来抬升汽车或卡车,请改用此指南。
你所需要的
维修完成后,在小心地将车辆倒车驶下坡道之前,请务必移除车轮止动块以及任何其他工具或障碍物。
10等其他人完成本指南。
9指南评论
G’day Jeff
Thanks for the great guide! Very clear.
Question: Is it a bad idea to use just one ramp?
Say, for an oil change.
Stephen
Thanks for the guide, does the same ramp work for a regular sedan and an SUV? or it has to be different height? thanks
Hi Dikran,
You can use the same ramp for either vehicles. Be sure to check whether the ramps can handle the SUV’s weight.
Arthur Shi - 回复 分享
Good stuff. I still use ramps to change my oil simply because the amount of oil left in the vehicle due to the angle is negligible. 1 cup of oil remaining when I’ve removed and are adding in 4-5 quarts (16-20 cups) really isn’t a big deal unless you’re anal retentive.
Buster Ecks - 回复 分享
What ramps are being used in the pictures?
