此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
简介
当较新的 Whirlpool(或 Maytag)波轮洗衣机运行异常、震动过大或更换零件后,你可以使用出厂校准模式对其进行重置。此过程会重新校准洗衣机,确保各部件正常协同工作。
你所需要的
步骤 1 为校准准备垫圈
确保洗衣机处于待机状态,控制面板上无任何指示灯亮起。
取出所有衣物,并确保洗衣桶内没有积水,且已完全排空。
确保洗衣机已接通电源。
确保热水和冷水供应软管均已连接,且供水正常且清洁。
步骤 3 开始出厂校准
依次按压 1、2、3、4、5 和 6 键。
观察按键时指示灯是否按顺序熄灭。
等待洗衣机发出声响,且 LED 面板闪烁几次。
等待舱盖锁定指示灯闪烁,随后舱盖解锁。
在洗衣机解锁后,打开舱盖,然后将其关闭。
观察舱盖是否重新锁定,以及指示灯是否按顺序运行和闪烁。
步骤 4 等待校准完成
一旦指示灯开始按顺序亮起并闪烁,请让洗衣机运行一次校准周期。
当校准程序开始时,注意听换挡器运作的声音以及进水的声音。
等待大约四分钟,直到校准完成。
当指示灯熄灭时,即可确认校准已完成。
步骤 5 若无法启动校准,请查看控制板状态 LED
走到垫圈后方,拆下固定布线盖板的螺丝。
使用 T20 Torx 螺丝刀或 1/4 英寸螺母套筒卸下盖板上的五颗螺丝。
将盖板从垫圈上移开,以露出其后的控制区域。
如果洗衣机接受了操作序列,机盖会锁定,校准程序将运行约四分钟,直到指示灯熄灭,即表示校准成功完成。如果洗衣机无法进入重新校准模式,请通过后部检修口确认控制板上的绿色状态 LED 是否在闪烁。维修未按计划进行?可以在我们的 Answers 社区 寻求帮助。
