此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
简介
在购买零件之前,万用表能帮你准确判断家电到底哪里出了故障。本指南将带你学习家电维修中最常用的四种功能——通断检测、电阻、交流电压和电流——并以基础数字万用表(如 AstroAI 型号)和钳形表(如 Klein CL120)为例进行说明。
你所需要的
步骤 3 使用通断测试模式进行快速通断检查
将旋钮转到通断测试档,该档位通常显示为声波或类似 Wi-Fi 的符号。
将两个表笔尖端接触,确认万用表发出蜂鸣声且显示屏有反应。
将表笔分别触碰你要检查的部件或布线的两端,以查看它是否能让信号从 A 点传导到 B 点。
步骤 9 测试可变电阻传感器
通过将探头放置在传感器的两个端子上测量电阻,必要时可以使用背部的金属连接点。
如果传感器的读数超出规格,可以认为它有问题,因为这会导致电器“误判”实际温度,将其认为过热或过冷。
步骤 10 确认热敏电阻对热量的反应
测量热敏电阻两端的电阻,并记录起始值,示例中该值约为 10,000 欧姆。
用手指温暖感应区域,观察电阻随温度升高而下降。
移开手指,观察电阻随传感器冷却而再次上升。
步骤 12 使用钳形电流表测量单根导线的电流
将钳形电流表旋至 A(电流)档,并使用最低的量程档位,通常在 2 到 20 安培之间。
开启电器功能,读取电流读数,查看其当前的实际消耗。
将导线分开,确保钳口内仅包含一根导线。
对于保险丝等简单的“通/断”零件,可以使用通断检测功能;对于检查布线路径,也可以使用该功能。使用电阻功能确认线圈和传感器是否在规格范围内;使用交流电压功能确认是否有电;使用钳形表查看负载实际消耗的电流。如果读数异常,请重新检查表笔接触情况,并尽可能断开至少一个端子以隔离组件。如果维修未按计划进行?欢迎向我们的 Answers 社区寻求帮助。
