跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
如何使用万用表测试汽车电池
浏览量: 103
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
17
过去 30 天:
82
总计
103
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 5 - 10 分钟
难度: 非常容易
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
如何使用万用表测试汽车电池
数字万用表可以将“电池可能快不行了”这种模糊的感觉变成精确的数值。按顺序记录三个读数,就能区分出电池电量不足还是充电系统故障:静置电池的电压、发动机启动时的电压,以及发动机运行时的电压。
最常见的错误是在刚开完车后立即进行测试。刚开过车或充过电后,电池表面会留有虚电,让电量不足的电池看起来满电,所以电池必须先静置 [1。
以下阈值是 12 V 铅酸电池在大约 20 °C (70 °F) 环境下的常用参考值。低温会使读数略微降低,而 AGM 电池的读数可能略高,因此请查阅电池制造商的图表以获取准确数值。
你所需要的
工具
      • 在通风良好的地方工作,佩戴安全眼镜,并摘下戒指和金属表带。
      • 铅蓄电池会排放氢气。请远离火花、火焰和香烟,严禁将工具横跨放置在两个接线柱上。
      • 如果电池破裂、泄漏、肿胀或冻结,请勿对其进行测试。直接更换即可。
      • 为了获得准确的静置电压读数,请关闭车辆熄火静置数小时。如果车辆刚行驶过,请开启大灯一分钟后再关闭,以消除表面电荷,随后等待几分钟。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 如何使用万用表测试汽车电池, 将万用表设置为直流电压档: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将黑色表笔插入 COM 插孔,红色表笔插入 V 插孔。
      • 将旋钮拨至直流电压档。直流电的符号是字母 V 下面带有一条直线(有时下方还会有一条虚线),而不是交流电压档的波浪线。
      • 如果是手动量程万用表,请选择 20 V 量程。如果是自动量程万用表,则无需选择量程。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何使用万用表测试汽车电池, 读取静置电压: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将红色表笔接触正极(+)接线柱,黑色表笔接触负极(-)接线柱。用力按压在裸露的金属表面上,不要按在腐蚀层上。
      • 12.6 V 到 12.8 V:已充满电。12.4 V:约 75%。12.2 V:约 50%。低于 12.0 V:电量耗尽。
      • 如果电压低于约 12.4 V,请将电池充满电,静置一段时间,然后再测试一次,以免误判。
      • 高于约 12.9 V 通常意味着刚才行驶或充电后产生的虚电。请将电池静置后再进行测试。
      • 如果表笔接反,读数前只会显示一个负号。不会造成任何损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何使用万用表测试汽车电池, 启动测试: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 保持探针接触接线柱,并让助手启动引擎。观察起动机运转时的最低电压数值。
      • 在室温下,健康电池在启动时的电压应保持在 9.6 V 以上。
      • 如果电压降至 8 V 或更低,则说明电池电量不足或启动电路存在大电流故障,即使其静态电压看起来正常也是如此。
      • 寒冷天气会使启动测试读数略有下降。如果结果处于临界状态,请对照电池制造商提供的参数进行判断。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何使用万用表测试汽车电池, 充电测试: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 在发动机怠速运转的情况下,再次读取接线柱的数值。
      • 13.7 V 至 14.7 V 表示交流发电机充电正常。
      • 如果读数接近静置电压,则说明交流发电机电池无法充电:在断定电池故障前,请检查传动皮带、交流发电机保险丝和布线。
      • 如果读数高于约 15 V,则说明稳压器过充,这会损坏电池。请检查交流发电机。
      • 发动机运转时,请让手、测试导线和衣物远离传动皮带和风扇。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 静态电压较低且在启动时电压进一步下降:电池故障。
      • 静态电压正常,但发动机运转时电压偏低:交流发电机或其布线问题。
      • 读数不稳定或跳动:清洁接线柱和接线夹,拧紧后再重新测试。
      • 电压仅反映充电状态,不能代表剩余容量。电池可能显示 12.6 V 但在负载下仍然失效,因此在更换处于临界状态的电池之前,请先进行负载测试(许多汽配店可免费提供此服务)。
      • 如果电池测试正常,但停放一晚后又没电了:请检查是否存在寄生漏电,而不是直接购买新电池。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
对于读数偏低的电池,请进行充电并重新测试。如果充满电后无法保持 12.6 V 电压,或者在发动机启动时电压降至 9.6 V 以下,请更换电池。如果充电电压不在 13.7 V 到 14.7 V 之间,则下一步需要检查交流发电机电路。
取消:我没有完成这个指南。
John Albert
于10/12/26注册
1 声望
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 82
总计 103
