跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
如何从 Mac 上移除 Bing 重定向恶意软件
    1. 如何从 Mac 上移除 Bing 重定向恶意软件, 终止恶意进程: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 点击 Mac 访达(Finder)菜单栏中的“前往”按钮,在下拉列表中选择“实用工具”,然后打开“活动监视器”。
      • 尝试找出该恶意进程。重点关注那些生成多个线程、图标陌生且占用大量 CPU 和内存的可执行文件。
      • 如果找到了该恶意进程,点击“活动监视器”窗口右上角的 X 按钮,然后在弹出的对话框中选择“退出”或“强制退出”。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何从 Mac 上移除 Bing 重定向恶意软件, 卸载不需要的应用程序: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 再次展开 Finder 区域中的“前往”菜单,然后选择“应用程序”。在列表中检查是否有未经你允许近期出现在 Mac 上的应用程序。将该“罪魁祸首”移至废纸篓。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何从 Mac 上移除 Bing 重定向恶意软件, 移除恶意的 LaunchAgents 和 LaunchDaemons: 步骤 3 中的图像 1,2 如何从 Mac 上移除 Bing 重定向恶意软件, 移除恶意的 LaunchAgents 和 LaunchDaemons: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 选择“前往文件夹”选项,如下图所示。
      • 输入 ~/Library/LaunchAgents(包含波浪号)并点击“前往”。
      • 检查 LaunchAgents 路径中是否有最近添加的可疑文件,并将其移除。
      • 使用“前往文件夹”功能打开以下路径:/Library/LaunchAgents(不含波浪号)、/Library/LaunchDaemons 以及 ~/Library/Application Support。检查其中的内容,将可疑的文件和文件夹移至废纸篓。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何从 Mac 上移除 Bing 重定向恶意软件, 清除可疑的登录项: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 前往“系统偏好设置”,选择“用户与群组”,然后点击“登录项”标签页。若要进行更改,你需要点击左下角的挂锁图标并输入密码。随后,选中该恶意应用程序并点击“减号”图标,将其从列表中清除。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何从 Mac 上移除 Bing 重定向恶意软件, 删除流氓配置文件: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 前往“系统偏好设置”并选择“描述文件”。请注意,如果你的 Mac 上没有安装设备描述文件,此功能将不会显示。如果列表中有相关内容,请打开它,选择不需要的配置文件,然后点击“减号”图标将其删除。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 如何从 Mac 上移除 Bing 重定向恶意软件, 清空废纸篓: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 在 Mac 的“调度中心”中按住 Control 键并点击“废纸篓”图标,在弹出菜单中选择“清空废纸篓”,然后在随后出现的对话框中点击“清空废纸篓”按钮以确认此操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 如何从 Mac 上移除 Bing 重定向恶意软件, 清除 Safari 中的冗余数据: 步骤 7 中的图像 1,3 如何从 Mac 上移除 Bing 重定向恶意软件, 清除 Safari 中的冗余数据: 步骤 7 中的图像 2,3 如何从 Mac 上移除 Bing 重定向恶意软件, 清除 Safari 中的冗余数据: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 打开网页浏览器,在 Finder 栏中展开 Safari 下拉菜单,然后选择 偏好设置。点击“高级”选项卡,勾选 在菜单栏中显示“开发”菜单 选项(如果尚未启用)。
      • 现在 开发 菜单已显示在 Finder 区域,点击它并选择 清空缓存,如下图所示。
      • 展开 历史记录 菜单并选择 清除历史记录。在确认对话框中点击 清除历史记录 按钮。
      • 重新打开 Safari 的偏好设置界面,点击 隐私 选项卡,然后选择 管理网站数据。点击 全部移除 按钮,以删除网站存储的用于跟踪你在线活动的各类零散信息。完成后,点击 完成 按钮。
      • 重新启动 Safari。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 如何从 Mac 上移除 Bing 重定向恶意软件, 重置 Google Chrome(如果受影响): 步骤 8 中的图像 1,1
      • 打开 Chrome,点击“自定义及控制 Google Chrome”按钮,然后选择“设置”。
      • 点击侧边栏中的“高级”按钮,向下滚动到“重置设置”。选择“将设置还原为原始默认设置”选项,并点击“重置设置”。
      • 重启 Chrome。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 如何从 Mac 上移除 Bing 重定向恶意软件, 重置 Mozilla Firefox(如果受到影响): 步骤 9 中的图像 1,1
      • 打开 Firefox,点击“打开”菜单按钮,前往“帮助”,然后选择“故障排除信息”。
      • 点击“刷新 Firefox”按钮,并在弹出的后续对话框中确认该操作。
      • 重启 Firefox。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
为了避免今后再次感染 Bing 重定向恶意软件,在安装应用时请务必谨慎——特别是从非官方软件市场下载的应用。这种感染主要依靠应用捆绑包进行传播。默认的(“快速”)安装选项通常只提及良性软件,而从不显示此类安装包的真实结构。结果,用户在不假思索地点击安装后,很快就会发现自己的网页浏览器已经被劫持了。
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
David Balaban
于12/08/20注册
835 声望
创作了2篇指南
1指南评论
I have had this issue on a computer (Mac, all browsers) for a little while, where google searches would redirect to bing, and tried everything. I thought to check the /etc/hosts file, and that's where the problem was. So, if above tips do not work, that is another place to check.
- From terminal: sudo vim /etc/hosts (then type in password)
- Check for any lines that are pointing google.com to an IP address, or otherwise manipulating google.com
- Comment out these lines with a # (or delete them)
- Save
- Flush your DNS cache
This solved my issue, hopefully this can help someone else too.
VAR - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 31
过去 30 天: 86
总计 21,236
