跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
如何为家电维修进行电线接合
视频指南
本指南转录自 YouTube 视频。
你所需要的
      • 在接触任何布线之前,请拔下电器插头或关闭断路器。
      • 警告:请勿在带电状态下处理布线,否则可能导致触电、烧伤或火灾。
      • 让高温部件冷却,并使布线远离锋利的金属薄板边缘。
      • 仅露出你需要处理的布线,并记录好布线的颜色和位置。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 当你需要将两根线头连接成一条连续的线路时,请使用端对端连接器。
      • 当你需要在一根现有电线上并联接入第二根电线,且不切断主线时,请使用分接连接器。
      • 示意图:端对端连接:电线 A — [连接器] — 电线 B。
      • 示意图:分接连接:主线 — [分接点] — 分支线。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 剥去两根电线的末端,将剥好的两端插入接线螺母,然后拧紧盖子直至牢固。
      • 在空间充裕且连接处不易被拉扯或碰撞的情况下,请使用接线螺母。
      • 注意:对于电器内部空间来说,接线螺母可能体积过大;如果连接处受到拉扯,它们可能会脱落。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 将一根剥去绝缘层的线头插入在线对接接线器的一侧,然后使用压线工具或非常强力的钳子将其压紧。
      • 将另一根剥去绝缘层的线头插入接线器的另一侧,并以同样的方式压紧。
      • 对接接线器既整洁又在线,但需要练习才能正确压接。
      • 警告:压接不良很容易导致断开,且损坏的连接器通常无法重复使用。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 将连接器拧下,并将其拆解为套圈和中心柱部分。
      • 将一个套圈套入第一根线缆,将外露的线芯拧紧,然后尽可能用力将线缆推入中心柱中。
      • 将套圈旋入中心柱并拧紧,以固定第一根线缆。
      • 在连接器的另一侧对第二根线缆重复此操作。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 拉动两端的线缆,确认在正常拉力下接头不会滑脱。
      • 这些连接器带有带肩螺丝,因此无需特殊工具即可建立稳固的内联连接。
      • 如果可能,请选择与线缆规格相匹配的连接器,因为存在不同尺寸的带肩螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 拧下 Posi-Tap 连接器主体,露出 U 型槽和针脚部分。
      • 将主线放入 U 型槽中,使连接器包裹住电线外皮。
      • 将针脚部分尽可能拧紧直到停止,使针脚刺穿电线绝缘层并与导线接触。
      • 这种方式可以在不影响主线走向的情况下接入线路。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 取下分支线套环,将剥去绝缘层并拧紧的分支线芯插入柱状部分,然后将套环滑到电线上。
      • 将套环拧入柱状部分直至贴合,以将分支线固定到位。
      • 若要添加两线制组件(如加热器),请对第二根导线重复同样的接线和连接过程。
      • 你可能只需要修剪掉部分绝缘层,有些情况下可以用剪刀完成此操作。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 打开连接器的盖子露出槽位,将主线放入槽内。
      • 扣紧连接器盖以固定主线,然后将分支导线插入连接器任一侧。
      • 向下按压金属夹,直至其完全就位。这一动作会使其切开绝缘层并接通电路。
      • 注意:通常需要使用类似多功能工具的工具才能稳妥地将金属夹按压到位。
      • 某些版本包含密封胶,可减少潮湿环境下的氧化。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 如果你需要牢固的拼接且没有专业压线工具,可以使用 Posi 样式连接器。
      • 如果你需要进行密封的串联引出线,且能够正确按压夹子,可以使用 Scotchlok 样式接线端子。
      • 当空间允许时(例如体积不是问题的地方),可以使用接线螺母。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 重新连接任何容易松脱的部位,并在拧紧前确保布线股线已紧密绞合并完全固定到位。
      • 如果布线无法妥善就位或接头无法稳固拧紧,请使用尺寸合适的套环或连接器。
      • 整理好布线,避免其与金属件摩擦,并在恢复供电前将设备重新组装好。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
可靠的接合应紧密牢固,尽可能保持平直(内联),并且通过稳固的拉扯测试而不会滑脱。如果接合处看起来在空腔内过于笨重,或者似乎很容易拉开,请在给家电重新通电前重新进行接合。维修没有按计划进行?欢迎向我们的 Answers 社区 寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Ben Schlichter
于01/21/25注册
7,140 声望
创作了224篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 86
过去 30 天: 276
总计 1,134
