跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
塑料扣具更换
浏览量: 5278
浏览统计数据:
过去24小时
8
过去 7 天:
84
过去 30 天:
304
总计
5,278
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 5 - 10 分钟
难度: 非常容易
巴塔哥尼亚
Patagonia和iFixit正在通过合作,提供Patagonia最流行衣服的修理指南,来庆祝我们穿衣的故事。
塑料扣具更换
塑料扣具常见于Patagonia众多产品,尤其是背包,用于固定和收紧织带。最常见的故障原因是塑料开裂或断裂。
本指南将演示如何更换塑料扣具而无需缝纫。为确保此解决方案适用,请确认损坏的扣具可以从未拆线的情况下从物品上取下。
开始维修前,请通读整个指南,并准备好必要的工具和材料。虽然Patagonia原厂材料最为理想,但并非必需。Patagonia替换零件可通过致电或发送消息至Patagonia客户服务获取。
或者,可将Patagonia产品带到当地零售店进行维修评估,或通过Patagonia的邮寄维修服务寄回维修。
开始维修吧!
警告!小零件。Patagonia不建议对3岁及以下儿童服装进行此类维修。我们建议将产品退回进行专业维修服务。
返回Patagonia护理与维修主页。
你所需要的
配件
工具
    1. 塑料扣具更换, 评估损坏情况: 步骤 1 中的图像 1,3 塑料扣具更换, 评估损坏情况: 步骤 1 中的图像 2,3 塑料扣具更换, 评估损坏情况: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 确定扣具的哪个部件损坏或缺失。
      • 记录扣具两侧的连接方式及织带走向。
      • 若结构复杂,建议拍照记录。
      • 如扣具完全缺失,请参考步骤5的提示。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 塑料扣具更换, 选择替换零件: 步骤 2 中的图像 1,3 塑料扣具更换, 选择替换零件: 步骤 2 中的图像 2,3 塑料扣具更换, 选择替换零件: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 将新旧零件扣合,确保替换件与原装件完全匹配。
      • 若你无法找到合适配件,或整套扣具缺失,则需更换整套扣具(含对应两侧组件)。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 塑料扣具更换, 移除损坏的扣具部件: 步骤 3 中的图像 1,3 塑料扣具更换, 移除损坏的扣具部件: 步骤 3 中的图像 2,3 塑料扣具更换, 移除损坏的扣具部件: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 将损坏的扣具部件滑至织带末端。
      • 将折叠织带的一边对准扣具插槽。
      • 使用尖嘴钳夹住该边缘,将折叠端完全拉出扣具插槽。
      • 妥善处理损坏的扣具部件。
      • 若扣具无法从织带末端取下,表明该设计不可拆卸,需采用缝纫修复方案。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 塑料扣具更换, 安装新扣具并测试功能: 步骤 4 中的图像 1,3 塑料扣具更换, 安装新扣具并测试功能: 步骤 4 中的图像 2,3 塑料扣具更换, 安装新扣具并测试功能: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 检查步骤1的笔记或参考照片,确保安装方向正确。
      • 反向重复步骤3的技术:先将折叠织带末端的一角穿入扣具插槽,然后用钳子将其完全拉出。
      • 分别拉动扣具两侧的织带,确保新扣具能保持张力。如果织带滑动,则可能穿线方式有误。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 塑料扣具更换, 故障排除: 步骤 5 中的图像 1,3 塑料扣具更换, 故障排除: 步骤 5 中的图像 2,3 塑料扣具更换, 故障排除: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 缺失扣具:如果整套扣具缺失且无法确定其在织带上的原始方向,请遵循以下准则:
      • 替换扣具的尺寸应根据其所安装织带的宽度来选择。
      • 通常规则:在穿着状态下扣合时,释放片(插入件)应握在右手,而锁扣片(接收件)应握在左手。
      • 特殊情形:有时只能更换扣具的一侧,例如当一侧被缝合在背包上时。
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Monica正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Clara Redwood
于11/12/24注册
2,574 声望
创作了19篇指南
团队
Patagonia Patagonia 的会员
Community
9 名成员
创作了384篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 84
过去 30 天: 304
总计 5,278
