社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
简介
转到步骤 1 ↓指南由KimJongIan创建
得到了iFixit用户Andrew和MervDervis的帮助
如果没有来自gbatemp.net的用户tai1976编写的脚本,本指南就不可能实现。
你所需要的
在开始本指南之前,最好先阅读一下iFixit用户Andrew展示的硬件部分的步骤,具体链接如下。
你还需要一台运行Windows的电脑,和一个硬盘阅读器(Sata数据线和Sata电源转USB线缆)。
已知希捷硬盘会引起XBOX One软件问题。
这个过程需要你运行一个脚本来对机械硬盘/固态硬盘进行分区。
下面的链接分别是下载链接和gbatemp.net用户tai1976发布的原始帖子的链接。
解压文件。
按Windows键/开始菜单,输入 "CMD",点击右键,选择 "以管理员身份运行"。
输入命令 "cd C:\Users\(你的用户名)\Downloads\xboxonehdd-master-6.1\xboxonehdd-master\win"
用你的Windows用户名替换(你的用户名)
运行命令"create_xbox_drive"
接下来的步骤是创建一个有500GB、1TB或2TB存储空间的驱动器。如果在任何时候你感到困惑,在你解压的文件夹里有一个readme文件,也可以提供帮助。
在本教程中,我们使用第一个选项"(a) Replace/Upgrade w/o a working original drive"(替换/升级/没有工作的原始驱动器)。
一旦命令行显示6行长长的数字,顶部是 "GUID",命令行就完成了。
如果这不起作用,用diskpart清理磁盘,链接如下,然后再试一次。
你需要到XBox官方网站下载一个名为OSU 1的文件。
选择"I need to update my console offline"(我要离线更新游戏主机)
选择"Xbox One S or Xbox One X"(Xbox One S或Xbox One X)
点击绿色链接"OSU1",开始下载。
导航到"System Update (X)"分区,并创建两个文件夹,一个标为 "A",一个标为 "B"。
从OSU1中解压所有文件,并将所有文件复制到$SystemUpdate文件夹中,除了 "updater.xvd"文件。
把这些文件复制到你创建的 "A "和 "B "文件夹中。
把$SystemUpdate文件夹下的"updater.xvd"复制到"System Update (X)"分区的根目录下。
注意,你需要下载bootanim.dat,并将其存放在 "A "和 "B "文件夹中。有两个不同的版本,其中一个用于Xbox One和Xbox One S,另一个用于Xbox One X。如果没有这个文件,Xbox会以黑屏启动,进入菜单而不是启动LOGO。
安全弹出媒体并将其放回XBox中。
重新组装XBox,然后启动它。
如果XBox给你带来麻烦,出厂重置就能解决。
一些用户在升级固态硬盘后遇到了登录问题。如果发生这种情况,只需重置主机(如果需要的话,保留游戏和应用程序),应该可以解决这个问题。
将Xbox设置为 "节能 "模式启动的用户可能会在启动前遇到20-30秒的黑屏。将此设置改为 "instant on"(即刻启动)可以解决这个问题。
现在,享受20倍的读写速度吧,加载时间仅仅是标准机械硬盘的零头。
要重新组装你的设备,把硬盘放回Xbox One S中,然后重新组装。
44等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
48指南评论
It doesn’t work for me. Always “No USB/SATA drives found”. All drives are “online”.
I have the same problem, I can’t decide what to do?
Диск ### Состояние Размер Свободно Дин GPT
Диск 0 В сети 1863 Gбайт 0 байт
Диск 1 В сети 3726 Gбайт 0 байт *
Диск 2 В сети 1863 Gбайт 0 байт
Диск 3 В сети 1863 Gбайт 1863 Gбайт
Диск 4 В сети 223 Gбайт 2048 Kбайт
Диск 5 Нет носителя 0 байт 0 байт
* No USB/SATA drives found *
* Script execution complete.
eshkinin.s - 回复 分享
Doesn't work with soild state drives? Isn't that what's in there to begin with?
Rob Hartwig - 回复 分享
This does work with solid state drives, it doesn’t work, occasionally, with seagate drives.
KimJongIan - 回复 分享
