跳转到主内容
简介
更换电池需要进行一些操作和时间。 在找到电池前,你需要先将底部的天线移除。
  1. 用你的指甲来小心地在图片上所展示的地方来撬起后壳。 并用指甲在后壳上滑动边角处,直到后壳被卸下。 用你的指甲来小心地在图片上所展示的地方来撬起后壳。 并用指甲在后壳上滑动边角处,直到后壳被卸下。
    • 用你的指甲来小心地在图片上所展示的地方来撬起后壳。 并用指甲在后壳上滑动边角处,直到后壳被卸下。
  2. 使用JIS 00 螺丝刀来移除内壳上13颗黑色的螺丝,以及1颗银色的螺丝。
    • 使用JIS 00 螺丝刀来移除内壳上13颗黑色的螺丝,以及1颗银色的螺丝。
    • 黑色螺丝2.8mm 长
    • 银色螺丝5.5mm 长
    • 黑色螺丝位于摄像头的附近,闪光灯被贴纸覆盖。 如果螺丝顶上没有贴纸就可以很容易的被移走。 螺丝刀的尖端可能很容易的将贴纸穿过。
    The screw next to the camera with the sticker on (top middle on screen) was T4 not J00
    Matthew Hew - 回复
  3. 使用塑料打开工具来移走内壳。 内壳被两侧的两个卡扣固定,很容易通过使用塑料打开工具从下方来将卡扣撬起。
    • 使用塑料打开工具来移走内壳。
    • 内壳被两侧的两个卡扣固定,很容易通过使用塑料打开工具从下方来将卡扣撬起。
  4. 注意: 扬声器单元的位置,您可以在重新组装时将其放在正确的位置。
    • 注意: 扬声器单元的位置,您可以在重新组装时将其放在正确的位置。
    • 把扬声器从手机的背面拿出来。 一旦内壳被拆除,它应该很容易取出来,因为没有什么将其固定住。
  5. 使用塑料撬棒小心地断开底部的天线部分。
    • 使用塑料撬棒小心地断开底部的天线部分。
    • 天线很容易被弯折变形。确保按照图片中方法操作。
    This antenna does not need to detach. I have broken the whole housing, the soldering part too.
    This antenna not link to battery, not requires to detach.
    syheng81 - 回复
    bagian rumit & xtra hati2 gan
    antonius doddy - 回复
  6. 使用塑料打开工具,按照图片展示,通过来撬起黄色的把手解锁图片中的排线。 使用塑料打开工具,按照图片展示,通过来撬起黄色的把手解锁图片中的排线。
    • 使用塑料打开工具,按照图片展示,通过来撬起黄色的把手解锁图片中的排线。
    You are removing the yellow tape to release the ribbon cable which slides out of the connector quite easily.
    Kevin Willows - 回复
  7. 使用塑料打开工具,从固定振动马达位置上移走振动马达。
    • 使用塑料打开工具,从固定振动马达位置上移走振动马达。
    Unfortunately the 2 wires coming from the vibration button on my Zenphone are soldered on.
    LisaKK - 回复
  8. 使用手将电路板从手机中移出。
    • 使用手将电路板从手机中移出。
  9. 使用塑料打开工具,将图片上展示的排线撬起。 使用塑料打开工具,将图片上展示的排线撬起。
    • 使用塑料打开工具,将图片上展示的排线撬起。
    I had a strip of very hard/sticky glue on the left side of the phone/antenna side that made this part very difficult and made the metal housing bend. My phone is from Hong Kong so this could the reson.
    Martin Lindelöw - 回复
  10. 使用手将电池移除。
    • 使用手将电池移除。
    • 在电池的左右两侧均有易碎的卡扣, 小心操作不要弄坏他们。
    There is glue under the battery. Requires adhesive remover
    The Lennipede - 回复
    You can remove the glue by pulling it from under one of the ribbon cables at the top of the battery. There is a youtube video showing it if you search zenfone 2 battery removal
    Dave Hall - 回复
  11. 小心地在电池和金属板之间插入金属撬棒,然后小心地将两者分离。 在将两者撬动时请小心,不要弯折了金属板的边缘处,因为这样会在重组时制造更多的麻烦。 在将两者撬动时请小心,不要弯折了金属板的边缘处,因为这样会在重组时制造更多的麻烦。
    • 小心地在电池和金属板之间插入金属撬棒,然后小心地将两者分离。
    • 在将两者撬动时请小心,不要弯折了金属板的边缘处,因为这样会在重组时制造更多的麻烦。
    Asus mobile phones aren't too good, one of my cousin have this Asus Zenfone 2. And the battery of this device has been stopped to working good. Even I've Asus Zenfone max pro m1, and it's headphone jack isn't working anymore
    Jeet singh - 回复
结论
要重新组装您的设备,请将新电池安装到位并按照本指南的相反顺序进行操作。
83等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
en zh
83%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Eduardo Nodarse
于2016年02月10日注册
4,755 信誉积分
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-S16S2G5
4 名成员
创作了16篇指南
31条评论
Great job with excellent photographs and detailed explanations! Unfortunately this phone is a real goat rodeo when it comes to just replacing a battery. My phone froze and nothing seemed to help unlock it. Fortunately, I went back to an Android site and found the answer and was able to reboot it (holding the on/off button for 10-15 seconds) without trying to remove the battery. Thanks to you I've learned two valuable lessons.
Michael Pobjecky - 回复
How can i buy the battery for my Zenfone 2 ze550ml .I want 100% original li-po battery.
Skanda - 回复
my zenfone 2 charging very long time and berry laevel vry sort time discharge
shailendra - 回复
i replaced my Zenfone 2 ze551ml's battery carefully.
But when i put everything back ,it can not turn on .
the vibration motor is the only thing working
every few minutes the vibration will vibrate two times itself.
Can anyone tell me how to solve this problem,thanks
angus - 回复
Hi there I'm having the same problem with my phone, did you get any responses on how to fix the problem
mcummings197023 -
@angus: I have exactly the same symptoms on my Asus zenfone 2, two years old piece. I have not yet replaced battery. It suddenly went dead, no charging,, only vibrates on its own.
I m in Abu Dhabi. What to do? Any experience you can share to help?
Arvind
arvind - 回复
@angus I think its the two connectors located on top of the battery, one is for the screen and the other for battery + sim + speaker, check them to see if they are still well plugged.
dserguei -
Hi, I'm experiencing the same problem... Few weeks ago I replaced the screen, and the phone was perfect until two days ago when I didn't charge anymore and I decided to switch it off when the battery was 5%. It didn't turned on anymore... only the vibration works too much (each five minutes!). To be honest in the last period the charger didn't work well... I had to put it in a specific position to let the phone charge. Now I would like to change the battery but the original one that is on amazon is quite expensive and I'm not sure that in the end the phone will work. Did you solve the problem? How many are the possibilities that chancing the battery I will get my phone working again? Thanks a lot, Miriam
miriam86 -
The camera doesn't run after battery replace.
Any help?
mau - 回复
Hi,
After replacing the battery, I also have the same problem, did you solve it ??
Daniello Ferreira -
My device after replace the battery its overheating near the camera. any advice?
gotten14 - 回复
Hi,
I'm also having the same problem, did you solve it ??
Daniello Ferreira -
Step by step, just what i expected. After first assembly i couldn't turn my phone on, but after i checked once again over any unconnected parts... yepp, done. No more any problems at all. Many thanks for this guide, cheers!
Piotr - 回复
when assemblying back it would be easier to put the battery in as the first step, connect it to the mainboard, and then cover with the metal shield assembly. Thanks for the guide!
Alexandre - 回复
hi guys,
i have an issue with my zenfone 2, i just went to connect my phone with a laptop and the phone shut down, i just turn on the phone and try to connect again with the laptop and the phone shut down again, but now i cant turn on te phone again! what should i do? a friend told me can be a short circuit..
i hope u guys can help me..
Ivan Daniel - 回复
i have a same problem my last check in my battery is 12% and then i watched youtube video and all of the sudden its shutsdown with warning, before when its empty theres a pop up saying powering off shutting down but last night its just went black and when i put my charger no led indicator no display all black, when pressing power button before it will show the battery icon on the screen but this time all black and it will vibrate every 5 to 10 minutes i charged it for long hours but still not fix please help...
richie mojica - 回复
Which is exactly the parts that charge the battery? I have charging issues after a battery replacement and I've tried to replace the dock station with no results.
Matteo Barcellona - 回复
Why my phone do not support fast charging after changing battery?i replace with original battery..pls help me
Luqman - 回复
Very well explained; unfortunately is most cases, to reassemble is the most difficult part and the connectors are not mechanically fitting together, they are just applied by the machine-robot with a precision difficult to attain by hand; as a result, the phone is dead forever with your new battery; more and more phone makers use non-replaceable batteries so you have to buy a new phone instead of a new battery, which is much more lucrative. They business model is not your happiness but to make money, so phone are made to fail quickly by design.
J.P. JPGINVEST - 回复
Thank you very much for this excellent step by step explaining. The hardest part for me was putting back the antenna into its home, this is mostly because of that I was really anxious to ruin it.
My phone wasn't charging nor starting up. After I removed the battery using this instructions and put it back, the battery gets charged now.
I thank you again, you saved a lot my time and money.
Erhan Karakaya - 回复
..mungkin lebih baik dan mahal sedikitkedepannya kalian beralih keproduk NOKIA or APPLE…right now guys
antonius doddy - 回复
Thank you very much for this guide. I followed it and everything worked well, though it was quite difficult to disassemble the battery and its housing because of the glues. I did not disconnect the antenna, but dismounted the vibration motor and displaced carefully the printed circuit board, to remove the battery housing. Putting back in position all the small connectors required a lot of attention. It worked, but it was quite stressful.
Thank you again for your help.
Piero Rapagnani - 回复
I replace with a factory $30 battery. Now the charge level indicates 50% all the time. I found postings online suggesting putting shims over the battery connector to ensure good contact. But that doesnt ork for me. It appears there are 3 contacts. The middle pin must be the charge sensor. Any ideas? I have the ZE551ML.
Charles - 回复
Same problem here
Pramudya Pratama -
Did you already fix that? I also put a battery for 20 € in it. Exactly the same problem.
My battery’s brand is Asus - So it should be original. (if i can trust the seller via Amazon.com)
Ingo -
how to fix asus z2 cant turn on and just randomly vibrating a few minute
Elly Den - 回复
I could solve the problem from Charles, Pramudya Pratama and Ingo.
The battery is your problem. First i had an amazon battery from brand Asus - same problem like in your case.
I bought it from another place and it worked immediately. 20$ battery.
Sorry i can’t post a link for the correct battery because of the spam robot from this website. (i tryed several times).
Albert - 回复
phone was sort of 80% charged when I plugged it to laptop to transfer files. I remember seeing the screen went black with that charging icon (which doesn’t normally show when I plugged the phone to power socket or laptop, UNLESS the battery is all drained) and I thought ‘oh what’s it doing now’ and then it went all black and not responsive to anything. No screen, no vibration, nothing. I rang the smartphone and it wasn’t ringing - it went straight to voice message. Can someone please tell me what the issue is? I tried very hard to finally open the case and not sure what to do at all. Meanwhile i’ve been pressing the power button (with and without the lid) and absolutely no response..
erisasbudz - 回复
my ASUS phone is really disturbing me with the battery because now I have changed its battery for several times but the battery just works one time when it new, once its charged, it cant support the phone without a charger even if charged fully. if anyone knows the cause please help me with the solution,
Yiga Robertz - 回复
Mine worked flawlessly after replacing the battery.
Jerry Lumpkins - 回复
Has anyone tried replacing their ZE551ML battery this year with iFixit’s replacement battery?
Their calibration process suggests draining to less than 10% and then charging to 100%, but my battery never reaches 100% even after days of charging. Original charger and USB cable test fine, and the battery does charge, but it stops charging at some varying percent (usually like 85%). I’ve never seen this on any other battery supplier.
I’ve tried 3 replacements already, all have the same issue. The iFixit battery replacement warranty is amazingly easy and helpful! I’d rather just have a battery like the original that lasted 5 years with no issues.
Any thoughts?
Brian G. - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 6
过去的7天: 59
过去的30天: 227
总计 81,582
