跳转到主内容
华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换
你所需要的
  1. 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换, 取出SIM卡: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始修理前,请关闭手机并取出SIM卡。
  2. 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换, 为手机断电: 步骤 2 中的图像 1,2 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换, 为手机断电: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用一个吸盘将屏幕拉出缝隙,在缝隙内插入拆机片,注意,拆机片不能划太深,否则会将指纹排线割断。
    • 将拆机片沿手机四周划开,拔吸盘(稍用力,要慢慢来),吸起后盖。
    • 把后盖向右翻开,一定得小心,翻开角度太大可能会扯断排线。
    I suggest to start with heating the battery cover first.
    Talaria - 回复
  3. 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换, 断开指纹排线: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 断开ZIF,将后盖从机身移除。
    It will be easier to put it back if releasing by the other side of the flex cable which is under the metallic cover of usb charging board, fingerprint reader and battery connector and fixed with two screws (metallic plate above the black flex cable)
    Miguel Cretu - 回复
  4. 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换, 移除主板螺丝: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 主板的金属屏蔽罩上有8颗螺丝。
    • 其中一个螺丝上有防伪标,拧开即可。
    The motherboard is also fixed to the frame with clips. Pull it by the right side. It also hase thermal paste which could act as a sticking solution. I cleaned the one which remains on the motherboard and added another new which is being used on computers
    Miguel Cretu - 回复
  5. 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换, 移除主板: 步骤 5 中的图像 1,2 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换, 移除主板: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 拧开8颗螺丝后,摘下图一用黄框注明的两个金属屏蔽罩。
    • 上方屏蔽罩可以用小刀划开取出。
  6. 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 在左边,有音量键的塑料按键,把原来的换下来,装上新的。
    Don’t forget to remove the button flex if it’s not on the new frame
    Karim Chakroun - 回复
    Attention: The flex with the buttons is well sticked to the frame. Take care how you are removing it. Use a thin tool and try to release the stick with a caution to don’t damage the flex. Pull slowly the flex.
    If you breake it, you won’t be able to turn on the phone
    Miguel Cretu - 回复
  7. 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换, 断电: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 将电池排线从主板上移除。
    • 断开双摄像头、前摄像头的BTB并取出。两根伸缩电缆、WiFi天线电缆也可以断开。
    If you wont put a new battery, take care how you unstick the original / old one. It’s too well glued. Heat it well by the screen side using the iOpener or simial gel back pre-heated in the MWO. Use some plastic flat too to breake the glue. The battery will get deformed. I straghted it back and it seems to keep working.
    My new frame came with this glue new and covered with a plastic. I didn’t removed that plastic in case the battery is damaged while taking out and it has to be replaced.
    Miguel Cretu - 回复
  8. 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用撬棒将主板取出。
    Remove also the earpiece and the proximity sensor (you need to remove the old screen for that)
    Karim Chakroun - 回复
  9. 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 在底部,有7颗螺丝需要拆除。
    • 底下是副板。
  10. 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换: 步骤 10 中的图像 1,3 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换: 步骤 10 中的图像 2,3 华为P20 Lite(nova 3e)屏幕、框架、电池更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 用iOpener把图一中的盖板取出
    • 使用iOpener把扬声器取出。
    • 下面是充电接口和耳机孔的板。
    • 把板子取出。
    • 完成后把P20 Lite(nova 3e)按刚才的步骤倒着装回来。
结论
要重新组装你的设备,请按逆序操作。
37等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Harvey
于02/15/16注册
5,193 声望
创作了10篇指南
22条评论
Can the antenna cable (black thin one) be reused?
Edvin Mattsson - 回复
Yes, all the cables that are removable can be reused.
Harvey - 回复
hi, when you replace a faulty battery does the screen needs to be changed as well even though the screen is fine?
fundiswamkutyukelwa - 回复
Normally if you can remove the battery, without damaging the screen then just replacing the battery should be ok
Harvey -
I had to replace the back cover as well as it was also damaged. You will have to try it and see if the adhesive is still strong enough to stick.
Harvey -
Can the back cover be reused with the adhesive that's on it if heated?
Heinrich Von Schnitzel - 回复
Hard to say, you would have to see if it is still strong enough.
Harvey -
Can I still get the old battery which is functioning well
haizekibar - 回复
Normally if the battery can be removed withou damage then it can be reused.
Harvey -
Hi.. I changed my huawei p20 lite screen with a replica and now the finger print option disappeared ?????
Kesigan Sabapathy - 回复
Hi, it could be that the cable is not properly seated or was damaged. Is it possible to try another fingerprint cable/pad?
Harvey -
Hi all,
I broken back cover glass of my P20 lite. I was thinking to repair it by my self but I saw some video tutorial in which there’s need of Heat Gun. In this guide only suction cup is used. Could you please help me to understand if the Heat Gun is really necessary or not?
Thank you
fedemena - 回复
Hi, you can use a heat gun or hair dryer to heat up the adhesive when removing the back cover. The purpose of heating it up is to make the removal easier and reduces the chance that the back cover will break when removing it.
Harvey - 回复
The guide is incomplete as some important steps aren’t well explained or they weren’t even explained. In general, the guide is good
Thanks to the autor
Miguel Cretu - 回复
Hi, if you have accidently jumped into a swimming pool with your Huawei P20 Lite; and the phone is still working, however you cannot enter anything using the display; i.e. when asking you to slide to unlock; the screen does nothing; and now the screen seems to have reduced the brightness down to nothing; is there anyway of fixing this?
I believe that other than this issue; the phone was still working; calls had been received (although now I have removed the sim and memory card). All data appears to be still there too
Any thoughts/suggestions are appreciated; phone went in water Weds morning (24th July)
brian-howlett - 回复
One thing you can try is opening the phone and checking the mainboard and display connectors - it is possible that water got inside and has corroded it either on the display cable or on the mainboard side. I would recommend cleaning (or soaking) the mainboard and display connector with Iso-propynol to remove other possible corrosion or debris, put it back together and see if the touch function works. If the corrosion is on the mainboard then it may be the damage is already too extensive. If it’s on the display side, then you may get lucky by changing the display.
Hope that helps….
Harvey - 回复
Non-comprehensible guide. “Remove the dual camera and the selfie camera” - no pictures how to do it.
No actual image how to get the access to the display and replace it.
Yermek Yerganayev - 回复
If you can't figure out how to remove the cameras then you shouldn't be attempting this repair.
The guide is not how to replace the display only, it is with the frame and battery together as one complete unit. Sorry if you find it non comprehensible and I welcome you to create your own.
Harvey -
thats not fair. this guide is not about replacing the display - its about replacing the whole unit where the display sits in. plus, the camera is sooo easy to remove. just unplug it and take it out. you have access to it when you take out the motherboard
Peter Rotloff -
How do i fix my sim reader
Mogammad Nür Falal - 回复
thank your for this perfect guide, display-replacement was easy with it.
one thing: what about the thermal paste? obviously there was some on the motherboard-cover. i replaced it, too. isn’t it mandatory and should be added to the guide?
Peter Rotloff - 回复
From recollection, I believe the new display unit had some thermal paste already on it, with a plastic film to be removed before installation….but this is only a best recollection.
Harvey -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 63
过去 30 天: 309
总计 54,750
