跳转到主内容
本拆机指南正在进行中 – 定期刷新以看到更新!
  1. 华为FreeBuds Pro 拆解, 先来看下耳机组成: 步骤 1 中的图像 1,2 华为FreeBuds Pro 拆解, 先来看下耳机组成: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 数据线、充电盒、耳机
  2. 华为FreeBuds Pro 拆解, 称重: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 这次我们拆解的是FreeBuds Pro右侧耳机,经实测单个耳机重量为6.2g,比AirPods Pro 的5.3g重17%。
  3. 华为FreeBuds Pro 拆解, 拆耳柄: 步骤 3 中的图像 1,1
    • FreeBuds Pro的外壳由3个塑料件组成。塑料件之间通过热熔胶粘合在一起。我们从的耳机手柄处开始拆解。热风枪加热,然后用刀片轻轻把手柄外壳与耳机主体分离,二者之间电路通过BTB连接。
  4. 华为FreeBuds Pro 拆解, 耳柄主要硬件组成: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 耳机主板、压力感应按键、蓝牙天线均布置在手柄外壳上。
    • 打开压感按键和主板之间的BTB连接器。
    • 然后取下主板,在手柄外壳上可以看到蓝牙天线触点,单个耳机配置2个蓝牙天线。手柄外壳上设计有2个抗风导管。 主板由两层PCB组成,中间通过FPC连接,主板上与抗风导管对应的位置布置有2个拾音麦克风,检测外部环境噪音和通话语音。拾音麦克风和可穿戴芯片均布置在两层PCB之间。
  5. 华为FreeBuds Pro 拆解: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 接下来把手柄外壳上的压感按键取下来。这种压力感应按键是直接通过双面胶带贴合到耳机手柄外壳上的,对于装配制程来说非常方便。图中压感按键采用的是黑色双面胶带。
    • 压感按键的正面有8个压敏电阻,当从耳机外部按压耳机手柄外壳时,手柄外壳会产生轻微变形,同时,这一变形通过压感按键背部的双面胶传递至压感按键上的压敏电阻。压敏电阻的特征在于当电阻产生变形时其阻值会发生变化,进而把整个系统的结构变形物理信息转化为电信号,供芯片处理。
    • FreeBuds Pro的按键不但支持压感按压操作,还支持电容滑动操作。压感和电容同时集成在一个模组上,这种设计对于厂商后续的制造、装配来说都非常的方便。 压感模组的背面,3个电容铜Pad。
  6. 华为FreeBuds Pro 拆解, 耳腔部分: 步骤 6 中的图像 1,2 华为FreeBuds Pro 拆解, 耳腔部分: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 接下来开始拆解耳机耳腔部分,外壳的两个塑料件是用热熔胶粘贴在一起的。通过热风枪加热打开。里面是电池喇叭模组,该模组通过热熔胶固定到耳机外壳内壁。
    • 电池容量为55mAh,标称电压为3.82V。电池的一侧为喇叭,动圈单元发出反向降噪声波精准消噪,最大可达到 40 dB 降噪效果。另外一侧为带钢片补强的FPC,FPC上贴有元器件。整个模组通过带BTB的排线连接至主板。
    • 黄色的金属是耳内麦克风,检测耳道内的多余噪音。麦克风单个耳机共计3个麦克风,2个耳外,1个耳内。
Gracess
于06/26/17注册
303 声望
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 19
过去 30 天: 66
总计 1,355
