简介
使用本指南更换华为 P20 Pro 中耗尽的电池。
打开华为P20 Pro将损坏设备上的防水密封 。如果你不更换胶粘剂密封件,你的手机将正常运行,但是会失去防水功能。
在拆卸手机之前, 将电池放电至25%以下。[[[What to do with a swollen battery|如果电池膨胀了],请勿加热手机。膨胀的电池可能非常危险,因此请小心佩戴护目镜并保持运动,或者如果你不确定如何继续操作,请将其带到专业人员手中。
重新组装设备时,你需要更换粘合剂 重新连接组件。
你所需要的
将吸盘按到靠近手机底部边缘的后玻璃上。
用吸盘抬起底边,在后玻璃和框架之间打开一个小间隙。
在间隙中插入三角撬片并将其滑动到右下角。将其留在那里以防止粘合剂重新密封。
if the back cover is not broken, i’d suggest NOT to use an opening pick as if the phone was not heated enough, you may crack the glass on the edges. better use the iPlastix, it is thinner and less stressful for the glass.
I have to agree that is is much easier to start opening from the side. Do read the rest of the guide though, to make sure you won’t hit something when opening it from the side.
Jacob Cain - 回复
取下后玻璃盖。
Das mit den Klebstreifen funktioniert nicht. Ich habe die Tube E6000 in die Dichtungen eingeklebt und so das Smartphone wieder zusammengesetzt.
移除主板盖子。
Porque cuando desconectas el nfc no vuelve a funcionar?
a teraz to zopakuj po vychodňarsky
使用撬棒的平端撬起并断开电池柔性电缆。
Das Flachbandkabel kann einen Zentimeter zu lange sein. Ich musste ihn 2 mal falten, um beim Einbau die Steckerbuchse wieder zu treffen.
要重组设备,请按逆序执行以下说明。
如有可能,在涂抹新的粘合剂之前,打开手机电源测试你的维修。
为获得最佳性能,请校准 新安装的电池:将其充电至100%,并继续充电至少两小时。然后,使用它直到它因电池电量不足而关闭。最后,不间断地充电至100%。
请将你的电子垃圾带到R2 或 e-Stewards认证的回收商。
修理没有按计划进行?查看我们的 论坛以获取故障排除帮助。
要重组设备,请按逆序执行以下说明。
58等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
21条评论
Hi Ale,
when replacing the battery you won’t lose any data as long as you don’t damage any relevant components for data saving.
Dato che purtroppo non parlo italiano, ho creato questa risposta con l'aiuto di un traduttore. — Quando si sostituisce la batteria non si perderanno dati finché non si danneggiano componenti rilevanti per il salvataggio dei dati.
I just watched 2 YouTube guides on doing this and one used an adhesive ring strip while the other used glue from a bottle. Is one solution any more solid than the other?
Also, I don’t have an iOpener so would either isopropyl alcohol or a hair dryer be a good alternative for softening the back cover/battery adhesive?
Finally, I’ve seen and heard people using all sorts of things to pry out phone batteries ~ plastic pry sticks, metal pry tools, and even flat-edge screwdrivers. Which tool(s) are the safest and/or most effective?
TinkerJosh - 回复
Hi TinkerJosh, isopropyl alcohol (>97%) is a valid option for softening adhesive. A hairdryer will also achieve a good result for heating the adhesive. I would advise against using metal tools (such as metal spudgers or flat screwdrivers). To pry out the battery you are better off with opening picks and a plastic card. Either way, try not to puncture or deform the battery to avoid damaging it. Successful repairing
You can actually replace the battery just fine stopping at Step 14. You dont need to take the bottom interconnect baord out at all. Just hold the interconnect ribbon up out of the way, and pry the battery out (carefully) as you would any other phone. The new one can then be refitted following the same method. I would also argue that this task doesnt deserve its “Moderate” dificulty rating… Its the abck cover and 9 screws. That’s all.
dragon2309 - 回复
Yes, stopping at step 14 worked for me too. It was easy to remove the battery with the interconnect ribbon held out of the way. Total time was one hour using an iOpener kit. The whole process was a lot simpler than I had expected.
Steve -
Hi.
I had my battery changed due to bloating and everything works except I get no service unless the power cable is plugged in.
Any ideas where they should be looking as it’s had No Fault Found from two labs now?
Cheers
Can someone help me out here, so I have a Huawei mate P20 Pro, and my current battery keeps losing charge and seems to be faulty. I had ordered a battery to replace the faulty one. I swapped out the battery, however, for some reason when I switch on the device it shows the Huawei logo and then switches off. It's so odd I even bought another battery and it does the same thing. But when I put back the original battery that came with the device, the device boots up normally. I feel as though I need to format my device or something, can anyone advise ?
Hi Minhaz,
sadly I do not have the perfect solution for you but here is some information from the Huawei service I found which might help you:
1. Use a USB cable to connect your phone to a charger or computer. Press and hold the Volume up and Power buttons for at least 30 seconds to enter eRecovery mode. Connect to an available Wi-Fi network and follow the onscreen instructions to restore your phone.
2. If a USB cable is not available, press and hold the Volume up and Power buttons for at least 30 seconds to enter Recovery mode, and then restore your phone to factory settings.
3. Connect your phone to a computer using a USB cable, then press and hold the Volume down and Power buttons for at least 30 seconds to enter Fastboot mode. Then, install HiSuite on your computer, then use HiSuite to restore your phone.
Please take note that your personal data may be erased during the process. Exercise caution when doing so and back up your important data first if your phone can be powered on.
I just replaced my battery following these instructions. The only problem I found was the top right side screw was covered by thick rubber (adhesive?) and I had to cut it away with a scalpel to get at the screw underneath. Other than that, it was pretty simple to follow. I used a hot air gun to soften the battery adhesive and it came off easily enough. For some reason the fingerprint scanner isn't recognised anymore. Although that may be a software issue as lots of people are complaining about this happening after software updates.
Thank you, this guida was great and I fully managed to change my battery. I would only suggest to use a lot of patience, the hardest part was actually to take off the battery due to all the glue. Good Luck to everyone else who will try this!
Any video hot to change whole body?
Eine sehr gute Anleitung. Allerdings kann man auf Schritt 16-18 verzichten; habe ich bis dato nie gemacht. Man muss nur darauf achten, das man die Folienkabel nicht scharf knickt beim zur Seite halten, wenn man den Akku aushebelt
Die Reparaturanleitung ist ausgezeichnet! Lediglich das Flachbandkabel in Schritt 14 kann beim neuen Akku etwas zu lange sein und muss daher vorsichtig gefaltet werden.
Es empfiehlt sich, eine Klebertube zu kaufen, um das Smartphone wieder abzudichten.
Welche Dichtmasse oder Klebeband hast du verwendet?
Dapper -
Ich hatte keinen iOpener. Daher hab ich das P20 Pro für ein paar Minuten auf eine Wärmflasche gelegt. Die Klebeschicht konnte relativ schnell gelöst werden.
David T. - 回复
