简介
使用本指南更换华为 P20 Pro 的破碎后玻璃盖。
打开华为P20 Pro将“损坏设备上的防水密封。如果你不更换胶粘剂密封件,你的手机将正常运行 但是会失去防水功能。
重新组装设备时,你需要更换粘合剂来重新粘上配件。
你所需要的
将吸盘按到靠近手机底部边缘的后玻璃上。
用吸盘抬起底边,在后玻璃和框架之间打开一个小间隙。
在间隙中插入三角撬片并将其滑动到右下角。将其留在那里以防止粘合剂重新密封。
if the back cover is not broken, i’d suggest NOT to use an opening pick as if the phone was not heated enough, you may crack the glass on the edges. better use the iPlastix, it is thinner and less stressful for the glass.
I have to agree that is is much easier to start opening from the side. Do read the rest of the guide though, to make sure you won’t hit something when opening it from the side.
Jacob Cain - 回复
取下后玻璃盖。
Das mit den Klebstreifen funktioniert nicht. Ich habe die Tube E6000 in die Dichtungen eingeklebt und so das Smartphone wieder zusammengesetzt.
要重新组装你的设备,请按相反的顺序按照这些说明操作。
安装后盖玻璃后,对手机施加强大而稳定的压力,以帮助粘合剂形成良好的粘合功能,例如将其放在一堆厚重的书本下面。
18等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
7条评论
Do you suggest any particular kind of adhesive? I always have trouble with these things. Sooner or later, if not immediately, any glass or screen I fit this way always lifts up. The adhesives that come with the parts always seem weak. I try B-7000 glue or/and double sided tape, but still it won’t sit tight.
Hi Smeargle, the options you already tried are also the ones I’d recommend. When applying new double-sided adhesive I’d also suggest slightly heating the glued area and applying some pressure for a few hours (stack of heavy books overnight might do).
Ich hatte keinen iOpener. Daher hab ich das P20 Pro für ein paar Minuten auf eine Wärmflasche gelegt. Die Klebeschicht konnte relativ schnell gelöst werden.
David T. - 回复
