跳转到主内容
华为 P10 Lite 主板更换
你所需要的
  1. 华为 P10 Lite 主板更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 华为 P10 Lite 主板更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 华为 P10 Lite 主板更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将三角撬片的尖端插入后盖和中框之间,并将其滑到手机周围,以切割粘合剂。
    • 使用吸力手柄提起后盖可能有助于为三角撬片插入一个初始间隙。
    • 如果粘合剂难以切割,请使用 iOpener 将其软化。
    Mit dem Saugnapf die Rückseite anheben hilft ungemein…
    Matthias Eberle - 回复
    Had to use blue wedge tool to wedge open bottom plate from the rim part in order to then use the tip of the blue opening pick under the back plate to then cut the glue. It’s like placing a pie server or knife under the plate once there’s a gap between the rim and the back plate.
    Jane - 回复
    Be careful, there’s a cable to fingerprint sensor, very close to the edge (see pictures below)… It’s very easy to cut it through with the pick, as I just learned :)
    dambig - 回复
  2. 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在每个边缘切割粘合剂后,扭动三角撬片,将后盖与手机分开。
    • 将后盖翻转到手机的右侧。
  3. 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 用一把镊子去除贴纸。
    • 取下两个菲利普斯#00螺丝。
    • 拆下四个2.5毫米菲利普斯#00螺丝。
    Schritt 3 und 4 kann man sich komplett sparen. Wozu auch. Kann gleich mit Schritt 5 weitergemacht werden, zuvor einfach das Flachbandkabel vom Fingerabdrucksensor an der Rückabdeckung abklemmen und fertig.
    Bobby mcgee - 回复
    There are four silver screws and two black to be removed.
    Jane - 回复
    Translate what Bobby mcgee said:
    Step 3 and 4 can be completely ignored. What for? You can continue with step 5, just disconnect the ribbon cable from the fingerprint sensor on the back cover and you're done.
    Antonio Sun - 回复
    However, the reason step 3 and 4 should not be skipped is Step 6 — Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the battery. I.e., the adhesive cannot be easily removed without heat, however, that heat might damage the electric chips. Thus they’d better be removed first.
    Antonio Sun - 回复
  4. 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 4 中的图像 1,2 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 用镊子取下主板护罩。
    • 使用撬棒的平端断开指纹传感器柔性电缆。
    • 重新组装时,在必要时涂抹新的粘合剂。
    Welchen Klebstoff soll man verwenden?
    josef navratil - 回复
    Hallo Josef,
    sollte bei deinem Ersatzteil kein Klebstoff oder Klebeband dabei gewesen sein, kannst du dünne Streifen Doppelseitiges Klebeband verwenden. Es gibt für das Huawei P10 Lite auch schon zugeschnittene Klebestreifen zu erwerben, hierbei gilt aber je nach Händler Rezessionen zu lesen, ob die Klebestreifen auch wirklich halten.
    Dominik Schnabelrauch -
    Note that there is a copper-colored sticker to lift up near the flat cable connected from the phone the finger pad. Lift the main board plate (shield) up SLOWLY from the camera side to the other end as the plate is wedged in place.
    Jane - 回复
    what adhesive is recommended? thanks
    darren - 回复
    Hi darren,
    pre-cut adhesive would be the best solution if you can source it. Otherwise a two-sided adhesive tape or carefully used E6000 adhesive glue will be your friend.
    Tobias Isakeit -
  5. 华为 P10 Lite 主板更换, 主板: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 P10 Lite 主板更换, 主板: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在执行下一步操作之前,请取出 SIM 卡托盘。
  6. 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,3 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 6 中的图像 2,3 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 拆下三个 菲利普斯#000号螺丝。
    • 用镊子拆下覆盖主板上柔性电缆的两个金属屏蔽盖。
  7. 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的扁平端断开音量和电源按钮、显示屏和主要柔性电缆。
  8. 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用撬棒断开电池柔性电缆。
    • 用镊子拔下天线电缆。
  9. 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 9 中的图像 1,3 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 9 中的图像 2,3 华为 P10 Lite 主板更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将耳机插孔的柔性电缆用撬棒的平端断开。
    • 使用开口撬片撬出主板,直到你可以用手抓住。
    • 两个相机仍然连接到主板。取下它们时请注意不要损坏它们。
    • 移除主板。
    • 如果要更换主板,则需要断开两台摄像机的连接并将其转移到备件中。
    • 在主板的背面有散热垫(粉红色橡胶状的材料)。如果这些导热垫破裂或太干,则可能需要在新的显示器组件或主板上涂抹新的导热垫。
    Clear and to the point. Many thanks…
    Richard Marere - 回复
    Where to buy new motherboard original huawei.
    Neil - 回复
结论
请按逆序重组你的设备。如有必要,请重新涂抹新的胶水。
8等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
于11/23/16注册
203,299 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
2条评论
ma la scheda di ricambio dove la trovo?
ghisle84 - 回复
I need huawei p10 lite board 4gb 64gb
Fani Malik - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 55
总计 13,087
