跳转到主内容
简介
华为在今年旗舰机发布季的压轴戏中投下了一颗重磅炸弹: Mate 20 Pro!它的配置看起来登上了巅峰,但是只有拆解能告诉我们它到底是纸老虎还是真老虎。
你可以关注我们的 FacebookInstagram,还有 Twitter。如果你经常使用 Email,我们也有 newsletter
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Huawei Mate 20 Pro,请使用我们的维修手册
  1. 这里是 Mate 20 Pro 的参数: 分辨率为 3120 x 1440 的6.0英寸OLED显示屏(〜538 ppi) 华为麒麟980芯片组:十核 Mali-G76 图形处理器,八核中央处理器(2 x 2.6 Ghz Cortex-A76,2 x 1.92 Ghz Cortex-A76,4 x 1.8 Ghz Cortex-A55)
    • 这里是 Mate 20 Pro 的参数:
    • 分辨率为 3120 x 1440 的6.0英寸OLED显示屏(〜538 ppi)
    • 华为麒麟980芯片组:十核 Mali-G76 图形处理器,八核中央处理器(2 x 2.6 Ghz Cortex-A76,2 x 1.92 Ghz Cortex-A76,4 x 1.8 Ghz Cortex-A55)
    • 后置三摄:4000万像素 ƒ/1.8,2000万像素 ƒ/2.2和五倍变焦的800万像素 ƒ/2.4
    • 2400万像素 ƒ/2.0前摄
    • IP68 防水防尘
    • 安卓9.0
    • 面部识别和屏下指纹
  2. 和上一代华为旗舰机对比,Mate 20 Pro 有新的刘海曲面屏。 刘海和 P20 Pro 相比大了一些,增加了 3D 面部解锁功能需要的新传感器。 Mate 20 Pro 把后置指纹传感器换成了第三颗摄像头。但是三颗摄像头可以在竞争中保持优势吗?
    • 上一代华为旗舰机对比,Mate 20 Pro 有新的刘海曲面屏。
    • 刘海和 P20 Pro 相比大了一些,增加了 3D 面部解锁功能需要的新传感器。
    • Mate 20 Pro 把后置指纹传感器换成了第三颗摄像头。但是三颗摄像头可以在竞争中保持优势吗?
    • Mate 20 Pro 采用了烂大街的玻璃三明治结构,但是背部玻璃看起来不普通。华为使用了防滑防指纹的涂层来防止用户手滑
    • Mate 10 Pro 的扬声器孔变成了 Mate 20 Pro 上的 SIM 卡和 NM 卡托盘。
    • 最近拆解的充满胶水的竞品为我们带来了经验,因此我们放心地拿起了热风枪。
    • 在我们使用标准工具完成工作前,对 Mate 20 Pro 加热以助于让胶水不那么黏。
    • 新的指纹传感器位置能够避免损坏脆弱的柔性排线
  3. 一打开,我们就见到了 Mate 20 Pro 的一个新功能——双向无线充电线圈。 Mate 20 Pro 的充电线圈既可以接收,又可以发射。华为希望你用它来给他们的 AirPods 竞品——Freepods 充电。 拆了八颗螺丝后,我们移除了安着无线充电线圈、NFC 天线和双 LED 双色调闪光灯的中框。
  4. 一眼望去,主板似乎可以立即取出,但是仔细看后发现它上面连着九条排线和一根天线。 和 P20 Pro 一样,Mate 20 Pro 用较小的主板为电池腾空间。
    • 一眼望去,主板似乎可以立即取出,但是仔细看后发现它上面连着九条排线和一根天线。
    • 和 P20 Pro 一样,Mate 20 Pro 用较小的主板为电池腾空间。
    • 由于3D面部识别硬件和后置三摄占用了特别多的空间,华为不得不为此改变主板布局,并在中间挖洞。
    • 在撬开几条排线(爱的怀抱)后,我们拿出了主板和后置摄像头。
    • 翘电缆技术哪家强,找我们的朋友撬棒
    • Mate 20 Pro 有三颗摄像头:
    • 右上方:4000万像素, ƒ/1.8, 27 mm 等效焦距,广角镜头
    • 右下方:2000万像素, ƒ/2.2, 16 mm 等效焦距,超广角镜头
    • 左下方:800万像素, ƒ/2.4, 80 mm 等效焦距,三倍光学变焦长焦镜头
    • P20 Pro 的黑白摄像头被替换成一颗超广角镜头,适合拍摄风景和微距(最小对焦距离 2.5 cm)
    • 虽然装备了三颗摄像头,但是华为说是背后的大脑(处理器?)让照片如此美丽。
    Do 3 Cameras all have OIS?
    Or juat tele photo camera has OIS.
    sa_dit - 回复
    The “tele photo” sensor does not have a 5 time optical zoom.
    40 MP vs. 8 MP itself makes clear that this is definitely not even close to an truly “optical” zoom.
    And it’s not 5 times. 80 / 27 = 2.96. It’s a 3 times “zoom”.
    Tim R. - 回复
    The ultra wide angle lens has a focal distance of a 16 mm-equivalent. The telephoto lens with an equivalent of 80mm therefore provides a “5x optical zoom” (80/16=5). The resolutions of both cameras (20 MP and 8 MP) are not taken into account for the zoom calculation.
    Tobias Isakeit -
  5. 随着摄像头下场,主板终于来到了舞台中央: 东芝 THGAF8T0T43BAIR 128 GB UFS存储
    • 随着摄像头下场,主板终于来到了舞台中央:
    • 东芝 THGAF8T0T43BAIR 128 GB UFS存储
    • 海思 Hi6421 电源管理芯片
    • Skyworks 78130-21 WCDMA / LTE 频段 8/12/13/20/26/27 前端模块
    • Skyworks 78132-52 WCDMA / LTE 频段 7/30/40/41 前端模块
    • Skyworks 78131-21 WCDMA / LTE 频段 1/2/3/4/25/34/39 前端模块
    • Skyworks 7360-2A 04115.1 1821 MX 射频模块
    • 海思 Hi6422 络跟踪器
  6. 背面: SK海力士 H9HKNNNEBMBUDR-NEH LPDDR4 内存(华为麒麟 980在其下方)
    • 背面:
    • SK海力士 H9HKNNNEBMBUDR-NEH LPDDR4 内存华为麒麟 980在其下方)
    • 恩智浦 80T37(可能是 NFC 控制器)
    • 海思 Hi1103 Wi-Fi 芯片组
    • 海思 Hi6363 射频收发器
    Main board made by Taiwan Unimicron and the sub board form Founder
    Peng - 回复
  7. 我们在刘海区域发现了一个熟悉的前置摄像头&3D 面部解锁集成。它和华为在发布会上展示的不完全一致,但是我们猜测包括以下: 点阵投影仪 与 P20 系列相同的 2400 万像素 F2.0 等效 26mm 前置摄像头
    • 我们在刘海区域发现了一个熟悉的前置摄像头&3D 面部解锁集成。它和华为在发布会上展示的不完全一致,但是我们猜测包括以下:
    • 点阵投影仪
    • 与 P20 系列相同的 2400 万像素 F2.0 等效 26mm 前置摄像头
    • 距离传感器
    • 泛光感应元件
    • 环境光传感器
    • 红外摄像头
    • 神秘长方形部件
    There is a notification led on the front on the right side of the speaker grill, maybe that’s what you’re missing.
    I think that the pink rectangle is the flood illuminator and the green rectangle is actually the notification led.
    Tito Reinaldo - 回复
    Salut , j'ai abîmé la reconnaissance facial (carré bleu ciel la), je la trouve où cette pièce à l'achat ? :(
    oceathys - 回复
    Hello oceathys, not sure if this part is available ready-made as it is. But a DIY solution might be to get some diffuser foil (try a photography store) and cut it to size. If you really want to go tinker style you could try a white backing paper ;)
    Tobias Isakeit -
    salve ho un problema nel senso che non mi va piu’ ne sensore di prossimita ne sensore di luminosita’, ho preso un ricambio ma solamente il sendore di luminosita sembra andare mentre quello di prossimita’ non funziona e lo vedo da app android info…puo’ essere che bisogna ripristinare il telefonoa lle impostazioni di fabbrica per far si che il sensore di prossimita’ sia riconosciuto oppure il ricambio risulta rotto?
    Francesco Stefanile - 回复
    • 我们用一把镊子拿出了藏在主板后的最后一块副板。
    • 被遗忘的小角落:用于电源和音量按钮的小型互连板。我们找到了以下芯片:
    • IDT P9221 1827SC SL-15 IDT 无线电源接收器
    • LMIK36 B8283V26 PHIL
    • 35L35A B1AG1527 SG
    • 871 3644TI C37H
    • Mate的内在参观正式结束,现在开始观看它的外表。
    35L35A B1AG1527 SG
    871 3644TI C37H
    what are the three chip model/name and his function?
    Jacky BigHead - 回复
    Hi, mein WLAN fällt immer wieder aus seit 1 Woche, alle meine anderen Smartphones funktioniert WLAN super. Außer bei meinem Mate 20pro. Die anderen beide sind auch mate 20pro.
    Welches teil ist für Wlan verantwortlich ??
    Welches teil muss ich auswechseln um wlan ordentlich zu haben. Mfg
    u.memeti@outlook.de
    Umar Meti - 回复
  8. SIM卡槽通常没什么意思,但是这次它支持了一种叫NM卡的新式存储卡。 新的 NM 卡有着和nano-SIM一样的尺寸(比常规microSD存储卡小45%),最大传输速度为95 MB每秒。
    • SIM卡槽通常没什么意思,但是这次它支持了一种叫NM卡的新式存储卡。
    • 新的 NM 卡有着和nano-SIM一样的尺寸(比常规microSD存储卡小45%),最大传输速度为95 MB每秒。
    • 华为自己生产 NM 卡,避免劣质存储卡让手机变慢。
    • 更小的规格也使得这个 SIM/NM 卡托比传统的双卡卡托要小。
  9. 就和 P20 Pro 上的一样,USB-C 充电接口安装在一个大号的柔性电缆上。这意味着如果充电接口失效,你只需要更换这个电缆,而无需和 Google Pixel 3 XL 一样更换更贵的小板。 和P系列一样没有耳机孔,但是附送一个USB-C转3.5毫米转接头。
    • 就和 P20 Pro 上的一样,USB-C 充电接口安装在一个大号的柔性电缆上。这意味着如果充电接口失效,你只需要更换这个电缆,而无需和 Google Pixel 3 XL 一样更换更贵的小板。
    • 和P系列一样没有耳机孔,但是附送一个USB-C转3.5毫米转接头。
    • 没错,Mate 20 和 Mate 20 Lite 都还有耳机接口,也许华为不是很确定未来也只需要一个 USB-C 。
    • 另一个开孔,SIM 卡读卡器,安装在一个小板上,位于圆形振动电机附近。
  10. 继续前进,我们接近了 Mate 的动力部分。 出乎我们的意料,电池的左侧有一个橙色拉卡,上面有一个描述如何移除电池的简短指南——我们最爱指南了! 无论何时,我们都不希望用胶水移除液,而是想这次一样用iOpener 把它弄松。
    • 继续前进,我们接近了 Mate 的动力部分。
    • 出乎我们的意料,电池的左侧有一个橙色拉卡,上面有一个描述如何移除电池的简短指南——我们最爱指南了
    • 无论何时,我们都不希望用胶水移除液,而是想这次一样用iOpener 把它弄松。
    • 电池容量史无前例的达到了 16.04 瓦时(4200毫安时,3.82伏)
    • 在容量方面,几乎打败了所有人——包括它的前代(15.28 Wh),iPhone XS Max (12.08 Wh),甚至重量级的 Samsung Galaxy Note9 (15.4 Wh)。
  11. 我们放出了美杜莎热风枪(它叫Pat)对这块IP68认证的曲面屏发起热浪攻击。 最后一个需要我们去探索的秘境——3120 x 1440分辨率,19.5:9屏幕比例,像素密度为538ppi的屏幕。 用于对比:iPhone XS分辨率2436 X 1125(458PPI),XS Max分辨率2688 X 1242(458PPI),Pixel 3 XL分辨率2960 X 1440(523PPI),S9+分辨率2960 X 1440(529PPI)
    • 我们放出了美杜莎热风枪(它叫Pat)对这块IP68认证的曲面屏发起热浪攻击。
    • 最后一个需要我们去探索的秘境——3120 x 1440分辨率,19.5:9屏幕比例,像素密度为538ppi的屏幕。
    • 用于对比:iPhone XS分辨率2436 X 1125(458PPI),XS Max分辨率2688 X 1242(458PPI),Pixel 3 XL分辨率2960 X 1440(523PPI),S9+分辨率2960 X 1440(529PPI)
    • 1片撬片或是令人瞩目的11片撬片都能显著改善空气动力,并很好地帮助我们拆解这块屏幕
  12. 这就结束了?并没有。最后,我们来看看华为的新式指纹识别技术。 由汇顶科技(Goodix)提供的指纹传感器被放置于AMOLED屏幕面板之下,而汇顶科技成这项技术为“屏下光学指纹识别技术™”。 这个传感器不是电容式(像是Touch ID),而是光学式。这块传感器据说和一加6T所携带的传感器极为相似。
    • 这就结束了?并没有。最后,我们来看看华为的新式指纹识别技术。
    • 汇顶科技(Goodix)提供的指纹传感器被放置于AMOLED屏幕面板之下,而汇顶科技成这项技术为“屏下光学指纹识别技术™”。
    • 这个传感器不是电容式(像是Touch ID),而是光学式。这块传感器据说和一加6T所携带的传感器极为相似。
    • 这块传感器通过屏幕照亮你的手指,然后像眼睛一样观察它,从而记录指纹上的凹凸。
    Rigid-flex PCB for OLED moudle made by Korean NewFlex
    Peng - 回复
  13. 就这么多啦!斗争结束了,我们也稍作歇息。智能手机市场上总是会有新的挑战,但是这一局现在结束了。
    • 就这么多啦!斗争结束了,我们也稍作歇息。智能手机市场上总是会有新的挑战,但是这一局现在结束了。
    • 想要得到漂亮的壁纸嘛?点击这里
    • 想要第一时间看到拆解新闻?订阅我们的频道并收到内部消息。
  14. 最后的想法
    • 许多零件都为模块化,可单独更换。
    • 更换电池只需拆除背板和中框。
    • 只有十字形螺丝,但有不少胶水。
    • 因为使用了三明治式主板,排线接口格外多,维修时间更长。
    • 粘合的前后玻璃更易碎,且使维修更困难。
    • 维修屏幕需要大量拆解和应对强力胶水。
    • 屏幕和指纹识别其一损坏都要两者一同更换。
    可修复性评分
    4
    可修复性10分中得4分
    (10是最容易修复)
特别感谢这些译者︰
en zh
81%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Hi. May I know if there are any waterproofing seals or gaskets around the power /volume buttons? Something similar to the note 7?
Ken S. - 回复
It isn’t possible to see if there’s an extra plate with gaskets like in the Note 7 or the P20 Pro because of the mid frame plastic, that covers the volume and power buttons. We assume that the pins of the buttons run through a tight fit hole in the frame and there’s possibly a small rubber ring or gasket to guarantee the IP68 rating.
Dominik Schnabelrauch -
where is the loudspeaker?
Chao Shu - 回复
The loudspeaker sits on top of the USB-C charging port and the SIM/NM card try. You can see it in the last picture bottom left.
When will you be doing a teardown of the Mate 20X? I’d like to see that!
Will - 回复
Or just the tele photo camera has OIS.
sa_dit - 回复
Only the telephoto lens has it.
excelente trabajo
David Molina - 回复
Hi, what your estimated cost be to replace a cracked screen?
Saint - 回复
What is the cause of the green tint among LG screens in Mate 20 Pro? Thank you in advance.
steve.o_800 - 回复
Reading some forums on the internet one can believe it's most probably related to a previous issue with LG where they prematurely delivered AMOLEDs without having them properly cured under a UV light, in other words half-baked organic panels.
Helmi Shashaah -
May I know the border size of Screen?
Deandre deng - 回复
Hey guys, I accidentally poked the mic hole beside the sim tray with a sim removal tool. Did it reach to the Mic and damage it or did I damage the rubber thats protecting the Mic? Hope you guys can help. I’m worried that I damage the mic and the rubber. Thanks
danelectr - 回复
where bluetooth antenna ? when wireless charge my phone in car - bluetooth not work..
kozindn - 回复
Hi. What if I accidentally pushed the sim card pin on the secondary microphone located above the phone, will it possible to damage the microphone or the integrity of its water resistant?
jerone1925 - 回复
Hi jerone1925,
a similar question was asked a little while ago regarding the I inserted the pin in the left bottom microphone. I can let you know that the build of the microphone at the top of the phone, is the same as the one in the pictures you see in the link. I can’t give a guarantee but because of that it’s unlikely that you damaged the microphone or affected the water resistance.
May I know how many pieces of the FPC they are using? 10? Thank you!
Hsun-Huang Chen - 回复
Is the rear camera glass cover seperate from the back cover. Or is it one piece.?
Peter Farber - 回复
Hello Peter Farber,
the camera cover of the rear camera is a single part, that can be separated from the back cover of the Huawei Mate 20 Pro. However it’s usually shipped out combined with the back cover.
È possibile sostituire il bordo di metallo se abbozzato? Intendo la bordatura metallica della scocca frapposta tra pannello posteriore e anteriore
sara_charmed - 回复
Hi! Between the dual flash and the bottom left camera there seems to be two tiny sensors side by side. Do you know what they are and their purpose? Thanks
João Carones - 回复
Hey João, this module with its two sensors is most likely a ToF (Time of Flight) sensor for the rear cameras.
Tobias Isakeit -
Hi, you know who is the coil manufacturer?
Thanks
javier.b.r - 回复
Replaced battery from two different suppliers, phone will not pass start up screen using either battery, connect original battery phone boots up fine. Any ideas
neilrelf - 回复
Fake batteries.
Gorilla -
Can you please make the teardown available as wallpaper?
Marcel Westhoff - 回复
Hi Marcel,
Here you are! I have also added it into step 16 of the teardown.
Arthur Shi -
Hi! Ich habe nicht richtig aufgepasst und den Piekser zum rausholen der Sim-Schublade ins Loch nebenan gesteckt. Und als wenn das nicht genug wäre, hatte ich zuvor einige Videos geschaut, wo gesagt wurde, dass man recht kräfig dort gegen drücken muss, damit die Schublade rauskommt. Nun hab ich ehrlich tierisch Bedenken, ob die Dichtung nicht defekt sein könnte? Kann mir da einer weiterhelfen oder hat den gleichen Fehler gemacht?
Oliver - 回复
Hi Oliver, die beiden anderen Löcher an der Unterseite machen einen 90° Knick. Erst dahinter sind die Mikrofone verbaut. Solange du also den SIM-Piekser nicht “um die Ecke” gedrückt hast, kann da nichts passieren. Diese Frage kommt mittlerweile häufiger vor bei der aktuellen Modellen mit Anordnung von SIM-Slot und Mikrofonlöchern nahe beieinander. In diesem Bild kannst du den Verlauf vom Loch außen zur gummiumfassten Öffnung innen erkennen, auf dem dann das Mikrofon liegt (besser sichtbar an der rechten unteren Seite; unten links ist es genau so).
Tobias Isakeit -
Can u replaceglass by removing just the glass layer and not have to touch the back
Daniel Li - 回复
Thank you for the wallpaper! Do you sell original battery for mate 20 pro? I bought mine at Bangkok on January and i love it (dropped my s9+ instantly) but it started to show shorter battery charge time as expected to happen eventually, despite all care…
Albert Einstein - 回复
Hey, we’re already on it—Mate 20 Pro batteries coming soon.
Tobias Isakeit -
tengo una duda, después de abrir el teléfono y sellarlo, pierde la resistencia al agua?
gerard.1412 - 回复
Es muy poco probable que logre la misma resistencia al agua después de abrir el teléfono y volver a sellarlo.
It’s very unlikely to achieve the same water-resistance after opening the phone and sealing it again.
Tobias Isakeit -
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 17
过去的7天: 111
过去的30天: 497
总计 108,618
