在此拆机指南中使用的工具
简介
华为为 Mate 10 Pro 带来了竞品都有的玻璃后盖。
这是否代表IP67防水的外壳下隐藏着无线充电?
八核麒麟970芯片组和12核 Mali-G72 图形处理器
分辨率为 1080 x 2160 的6.0英寸OLED显示屏(〜402 ppi)
后置徕卡双 ƒ/1.6摄像头,2000万像素加1200万像素
800万像素 ƒ/ 2.0前置摄像头
可选128 GB存储加6 GB内存,或64 GB存储加4 GB内存
出厂系统为基于安卓8.0的EMUI8.0
我们仍然记得在拆解 Mate 9 时寻找螺丝刀,但是现在我们惊讶地发现——一个螺丝也没有!
过了一会儿,我们又惊讶地发现—— 没有耳机插孔! 看来我们在撬开 Mate 10 Pro 时不能听音乐了。
没有可转动的机关,我们开始用iOpener加热背板。鉴于它有IP67认证,这可能有点困难。
我们用了一个iSclack并开始用Halberd Spudger在铝制框架边缘打开一条缝。
在芯片大餐前,我们先看看这台华为旗舰新增的徕卡相机:一个是2000万像素的黑白摄像头,另一个是1200万像素的彩色摄像头。
I think the camera module is provided by LG and the lenses made by LEICA, Mate 9 had Summarit lens[f2.4], mate 10 pro has Summilux [allowing more light and DOF at f1.6] optical lens
我们换回戟形撬棒并沿边缘分离屏幕,发现了阻挡取出前置摄像头的障碍——一个螺丝。
卸下螺丝后,我们意识到支架和摄像头只能从这一侧取出。所以修前置摄像头必须拆下屏幕。我们纳闷谁应该为这愚蠢设计受罚。
Thing is.. who would replace a selfie cam? I wouldn’t, even if it was 200% easier to reach.
特别感谢这些译者︰
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
12条评论
This is so good and I so grateful for it.
Siete proprio bravi! quindi per cambiare il vetro anteriore è necessario cambiare tutto il display? veramente difficile!
Complimenti ancora
Mr. Huawei - 回复
Bravi !!! Ma si può sapere di che materiale è fatto il “vetro” del display ?…è vetro antigraffio oppure plastica ? In definitiva serve per forza uno screen-protector oppure no? Il mio Honor 8 aveva un vetro ottimo antigraffio che non si è mai rigato o rovinato in oltre 2 anni di uso intenso in tutte le condizioni…e mai usato pellicole protettive. Il Mate 10 Pro nasce con una pellicola protettiva per cui mi chiedo se, senza pellicola protettiva, si possa rigare oppure se è duro come quello di Honor 8. Se potete rispondermi vene sarei grato.
Grazie
Andrea Baccarini
Where/what is the GPS-modul? Since I habe replaced the Display, it doesn't work anymore…
Really useful, very clearly documented!
THANKS!!!
con cosa riscaldi il retro ??
Hello, at step 15 I see a Purple colored Paste. What is that and can I remove this? What is the name of the Paste and where can i Buy it?
I don't want to remove it though rather renew. Can someone please tell me where I can Buy the Paste?
Thank you in advance and wait for your messages.
Oktay
