跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
制作低成本摄影灯架
浏览量: 1629
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
26
过去 30 天:
121
总计
1,629
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 2
2 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 30分钟
难度: 简单
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
制作低成本摄影灯架
如果你需要一个摄影灯架,本指南将教你如何利用一盏坏掉的落地灯进行改造(同时节省下可重复使用的组件)。
作者注:虽然本指南使用的是一种相当常见的灯具款式(来自沃尔玛的 "Mainstays" 灯,其灯泡插孔的盖板坏了),但其他品牌的灯具在拆卸时可能会有细微差别;请留意这一点。即使是款式相似但型号不同的灯具,拆卸方式也可能不尽相同。
阅读建议:虽然这种方法可能需要进一步的修改,但对于 DIY 爱好者来说,这些灯具通常是一个很好的起点,因为它们非常普遍,获取成本很低甚至免费。由于维修成本高,大多数人在这些灯具损坏后都不会去修理,这使它们成为改造和回收零件的绝佳基础。
指南备注
  • 在拆除电源线和灯泡插孔时请运用常识,并丢弃任何损坏或不可重复使用的部件。如果你在通电状态下拆卸灯具,可能会导致死亡或受伤,并且你会受到 120-240V 的交流电电击!在处理覆盖灯泡插孔等部件的防护罩时尤其需要注意。
  • 请确保你所使用的灯具是你确定不打算将其还原的(如果你对此感到不安,请找一盏已经损坏的灯具)。你所做的任何更改都可能使之后的还原变得不切实际。
    • 对于不愿意拆卸正常工作灯具的人来说,最好的选择是使用有安全缺陷的坏灯,本指南中就是这么做的。 这样做的原因是,像插孔盖板这样的部件通常具有专有性,在许多情况下,除非来自同一工厂,否则你无法轻易使用其他灯具的盖板。大多数盖板虽然相似,但差异足以让你无法在没有另一盏同款灯的情况下找到合适的替换件。在本案例中,灯泡插孔上的塑料盖板在被 Xbox 手柄击中后损坏,且由于无法获得零件而无法进行更换。
    • 注意:虽然许多此类灯具上的塑料部件(以及一些灯罩)不容易直接重复使用(组件偏差或设计差异),但(通常)可以在另一盏灯上重复使用灯泡插孔和电源线。可以考虑将它们保留在你的零件抽屉里。
你所需要的
配件
工具
    1. 制作低成本摄影灯架, 拔下灯具插头: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在拆解灯具之前,必须先将其拔下!
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 制作低成本摄影灯架, 拆下灯泡: 步骤 2 中的图像 1,3 制作低成本摄影灯架, 拆下灯泡: 步骤 2 中的图像 2,3 制作低成本摄影灯架, 拆下灯泡: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 如果灯泡还有用,可以留着重复使用。
      • 如果灯座上装有灯泡,请将其从灯具上取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 制作低成本摄影灯架, 拆下插孔盖板: 步骤 3 中的图像 1,3 制作低成本摄影灯架, 拆下插孔盖板: 步骤 3 中的图像 2,3 制作低成本摄影灯架, 拆下插孔盖板: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 大多数灯具的结构都很相似,但设计各异。
      • 拆下开关柄。注意:虽然这一步有时并非必须,但在本灯具上是必需的。如果开关柄看起来与其他部件相连,通常需要先将其拆下。
      • 拆下插孔盖板。拆下后,将灯泡插孔取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 制作低成本摄影灯架, 拆下灯泡插孔: 步骤 4 中的图像 1,2 制作低成本摄影灯架, 拆下灯泡插孔: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 通过按压式设计固定线缆的插孔在设计上就很难重复使用。除非你能按压线缆将其取出,否则请在插孔处切断线缆,并废弃该灯泡插孔。
      • 拆下盖板和开关后,使用 Phillips #2 螺丝刀拆下灯泡插孔。如果你的插孔是按压式安装的,通常无法重复使用。除非你能拉动线缆而不损坏插孔,否则请直接切断线缆。
      • 废弃所有损坏或不再需要的零件。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 制作低成本摄影灯架, 拆下电源线: 步骤 5 中的图像 1,3 制作低成本摄影灯架, 拆下电源线: 步骤 5 中的图像 2,3 制作低成本摄影灯架, 拆下电源线: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 如果电源线状况良好,请将其保留。这些电源线非常适合留作维修其他灯具(或任何需要类似电源线的设备)时使用。
      • 拆下灯泡插孔后,取下电源线。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 制作低成本摄影灯架, 测试灯具并找到合适的夹持点: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 拆除灯具内部零件后,找到一个合适的位置来夹住工作灯,如图所示。在此阶段也可以进行其他改动,例如降低高度。
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
作者
与
Nick
于11/10/09注册
106,802 声望
创作了73篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 26
过去 30 天: 121
总计 1,629
