此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
简介
关于U盘最低容量的更新说明(截至2026年6月28日): 我已将推荐的最低容量提升至64GB。这主要是因为Ubuntu的ISO镜像体积不断增大,且对大容量有更高需求(例如26.04 LTS版本的镜像达到了6.07GB),此外,沃尔玛等大型零售商已将32GB品牌U盘的库存更换为64GB及以上容量的产品。同时,32GB U盘目前经常成为假冒伪劣产品和劣质B级NAND闪存的目标,这些存储介质往往在创建引导介质的过程中失败。虽然16-32GB U盘对于大多数其他发行版在技术上仍然可行,但对于新购入的产品,64GB及以上容量已是目前最稳妥的基准。
如果您需要将ISO镜像写入U盘,本指南涵盖了使用Rufus的操作方法。由于大多数现代计算机缺少光驱,U盘引导是安装或运行操作系统最快捷的方式。
''TL;DR:购买64GB及以上的U盘 (优先选择USB 5Gbps,通常标注为USB 3.0/3.1或3.2 Gen 1;USB 2.0速度较慢但可以使用)。如果预算有限,请格式化并重复利用已知可靠的16-32GB品牌U盘,而不是购买来路不明的杂牌货!''
关于8GB/16GB U盘的说明: 对于主流操作系统安装而言,8GB U盘实际上已被淘汰。虽然它们对于“极简”用途(例如Arch Linux、Puppy Linux或Debian NetInst镜像)依然可行,但它们缺乏容纳大多数人所需的“标准”桌面安装程序所需的容量,因为它们没有留出足够的空间用于格式化、驱动程序、软件包和Linux固件。除非你是专门构建一个精简版工具,否则请认为它们对现代用途来说太小了。16GB U盘在未来几年内仍可使用,但最终也会达到同样的限制。32GB U盘目前还可以,但请核实你的购买来源,并测试任何“灰色市场”渠道的产品。
亚马逊/eBay警告:如果你在亚马逊或eBay上购买了用于此用途的U盘,并且拆封后即有问题,它很可能是假冒产品——请丢弃它并在线下实体店购买新的。在依赖这些U盘之前,请使用类似 ValiDrive (GRC) 或 h2testw 的工具对其进行测试,如果发现问题请直接退货。
必读:关于旧操作系统的重要说明
重要:不明确支持USB的操作系统也许无法用这种方式引导。虽然在合适的工具与步骤执行正确的前提下风险很低,但我也无法做出任何保证。如果古老的操作系统出现不可预见的问题,请自行承担后果。
备注
- 在使用Rufus格式化前,应尽量先进行一次覆写。
- 本指南目前处于第3版。如果您使用的是Rufus 2.x版本,请参考旧版本的存档。查看指南旧版本
你所需要的
打开Rufus并选择SELECT,在弹出的对话框中选择ISO并选择打开(Open)。
Rufus会询问写入的模式是ISO还是DD。如果不确定,应选择ISO。
配置完成后,选择START。确认格式化的警告之后,点击OK。
15等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Linus Xu正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2指南评论
Unetbootin does not work anymore and is considered unstable to use when installing any Linux OS, also 4GB USB drives are more than big enough to get the job done
My reasoning for saying 8GB is because 4GB sticks are all but nonexistent (8GB is more popular now), but if you already own the 4GB stick then it'll work. I even use one from 2006 in the guide, to show that reuse is possible.
Oh really? I always thought it was still a usable option - thanks for letting me know that I was wrong.
