跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
切换阀拆卸
浏览量: 2480
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
23
过去 30 天:
104
总计
2,480
评论: 1
1 comment on steps.
已完成: 4
4 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 2
2 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 30分钟
难度: 中等
切换阀拆卸
如果在打完奶泡后没有定期用水冲洗,切换阀可能会堵塞。或者,如果密封圈老化,也需要进行更换。有时机械结构松动也会导致滑动机构无法正常闭合。
你所需要的
    1. 切换阀拆卸, 切换阀拆卸: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 可以通过顶部的十字螺丝打开机器
      • 操作前务必拔掉电源插头!
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 切换阀拆卸: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 打开机盖后,可以看到机器内部的构造。
      • 水从右上角进入热阻块,然后从热阻块右下角进入转换阀。
      • 根据奶泡喷嘴的位置,水会被导向下方进入打泡喷嘴,或者向左流回热阻块进入咖啡出口。
      • 现在使用开口扳手拆下连接在转换阀上的所有管路,并拔掉软管。
      • 小心地将转换阀与奶泡喷嘴分离开。
      • 如果连接处不易松开,建议将热阻块和转换阀这一整套组件拆下来进行操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 切换阀拆卸: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 卸下 5 颗螺丝,以从热块和转换阀中取出整个单元。
      • 使用 8 号套筒拧下这些螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 切换阀拆卸: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 在拆卸加热块之前,需要拔掉所有线缆和温度传感器。
      • 请记住或记录下线缆的拔出位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 切换阀拆卸: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 随后即可将切换阀与热块分离。
      • 如有水垢,请使用除垢剂进行处理。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 切换阀拆卸: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 阀门内部有一个小塞子,会在左右方向移动,以便在牛奶起泡喷嘴展开时关闭右侧出口。
      • 这样水就不会流向咖啡出口了。
      • 彻底清洁阀门,并检查密封圈,必要时进行更换。
      • 在重新组装时,请确保牛奶起泡喷嘴已完全推入,滑动机构工作顺畅,并且喷嘴与阀门连接牢固。
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 23
过去 30 天: 104
总计 2,480
