此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
简介
附件线缆的完整性非常重要。全速 USB 线缆的屏蔽层对于最小化 EMI 至关重要。屏蔽层必须连接到地线才能发挥作用。当线缆磨损到屏蔽层断开的程度时,线缆就会受损,并成为电子设备的干扰源。数据传输速度越高,线缆完整性的重要性就越显著。因此,必须保持 USB 线缆处于良好状态。
你所需要的
30-pin 连接器由 3 部分组成:1) 塑料外壳,2) 中间塑料套管,3) 内部金属连接器。
中间套管的两个圆角末端各有一个凸缘。
外部连接器上有一个对应的塑料凸起,它会扣入套管的凸缘下方,将它们固定在一起。
相比廉价的非 Apple 线缆,Apple 线缆的 30 针连接器要坚固得多。Apple 连接器的背面焊接有两块盖板,顶部和底部各一块。而廉价的连接器则没有这些屏蔽盖板。
Apple 线缆包括:1) 4 根导线,2) 一根减压线,3) 环绕在导线和减压线周围的屏蔽网,4) 外层护套。
要接触到带有线缆端子的电路板,需要拆下屏蔽板。该屏蔽板在靠近边角处有两个较小的焊点。
保持这两个焊点加热状态,小心地用平口刀在屏蔽板和连接器之间操作,注意不要切断下方的线缆,直到屏蔽板松开。
用电工胶带轻轻包裹导线。
重新安装盖板。
安装中间套管。
将外壳滑过连接器。
从外壳背部开始沿导线缠绕电工胶带,直至延伸约 5 cm,并在缠绕过程中逐渐减小重叠区域。这将起到简易外部应力消除装置的作用。
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
18等其他人完成本指南。
5指南评论
This is a great guide. I figured out for myself, how to open iPod connector, but I could have saved some struggle if I had followed this guide.
What poop. They don't show the connections to solder to.
Untrepid One - 回复 分享
Tengo 3 cables desconectados sólo el verde soldado en un pin de un extremo rojo, blanco y negro dónde van?
Quiero volver a cargar la batería.
Carlos,
I did a search for ‘apple 30pin connector pinout’ and found this. I hope it helps.
http://mobilescomplaint.blogspot.com/201...
Tim
donde van conectados los cables del USB a cada pin del socket de 30 pines
